pegucka
10-20 сек сигнал приема в любом диапазоне нормальный, затем, примерно, столько же отсутствует напрочь, далее всё повторяется с завидным постоянством. СМРК, МВ и ДМВ менял - результат тот же.
Есть подозрение на МУ48-1, но у меня нет принципиальной схемы, и что там не так не ясно. Может у кого был такой случай?
Спасибо!
sva
А как насчёт померять напряжение настройки? |
pegucka
А где можно скачать схему на МУ48-1?! |
Вячеслав5510
pegucka, а что происходит на ножках переключения диапазонов и на ножках настройки блоков СКМ, СКД в момент пропадания сигнала? И пока не поздно, переноси свой вопрос" А где можно скачать схему на МУ 48-1" в раздел "Поиск схем, прошивок, Data Sheet-ов и др." |
agent007
А как насчет посмотреть осцилографом где он теряется. |
brt137
pegucka, сделал две темы по разным аппаратам, и ни в одном ничего не сделал, кроме созерцания дефектов . какая схема тебе нужна уж на такой-то аппарат? Тестер есть у тебя? Если нету, то можно одним пальцем или отвёрткой потыкать по цепям и локализовать дефект.
При пропадании сигнала шумы на экране есть, как при отсутствии сигнала с антенны, или как? Со входа СМРК при этом сигнал проходит? Пальцем или отвёрткой прикоснись к 20-му выводу (крайний снизу). |
uiop2008
Причём, в одном аппарате надо постучать, в другом пальцем потыкать!!! Чую вырастим крутого специалиста |
pegucka
Спасибо - Усё у парядке Шеф! |
rematik
Флудоголик
pegucka, Тебе схема всё ещё нужна? - Есть. |
