karamba
Не работает управление.Висит на одном канале и работает .Сигналы до процесора доходят реакции нет.При установке чистой памяти и нажатии на кнопки изменяется яркость светодиода.Думаю прошивка. Помогите советом и ещё бы прошивку где взять? |
Руслан
karamba, старая осталась????? на пульт реагирует ,самое лутшие прочитай правила раздела ответить на твой вопрос очень тяжело так как ты по сути проблемы мало выразился читай правила и исправь тему ответ получишь тогда,а так не понятно . |
karamba
На пульт и кнопки не реагирует.Процессор TDA9381.Старая прошивка есть.
Выкладываю!
c17r80.rar 309 Байт Скачано: 785 раз(а)
Руслан
karamba, она по сути не нужна проблема не вней,ты лутше конкретно выскажись по поводу ипульсов и определись что доходит до проца,какие ипльсы это могут быть и кнопки их просто надо поменять. |
karamba
Кнопки соединены последовательно через сопротивления.,висит строб.импульс и при нажатии уменьшается размах,в зависимости от нажатой кнопки.С ик приемника приходят пакеты,при нажатии на пульте.Согласно pdf на tda9381 питания присутствуют и гениратор пашет.Тв завис на 45 канале подаеш сигнал и все показывает и говорит. |
Руслан
karamba, вот молодец так бы сразу,а то по слову вытягивать тяжело,понятно что тебе понятно,нам же не понятно ,что тебе понятно. Эти процы хорошо работают и счистой памятью,так что я всё таки склонен к кнопкам. |
karamba
Кнопки отбрасывал и ногу проца отпаивал ефекта "0" и с чистой памятью ,при первом включении моргает красным с интервалом 1 с при повторном делает вид что в дежурке и не выходет.если память не причем глюк в процесоре.Память ставил новую и старую стирал. |
telemexanic
alexsiv
zarah
Не фанат форума
Проц прекрасно сам инициализирует память. Согласен с telemexanic,по поводу резета . Проверяй чип кондеры в обвязке проца.
А питания все в норме?
Может и внутренняя память тю-тю. |
karamba
Ресет по мануалу к tda9381 нога не 50,а 60.не помогло.
заменил прошивку на c21r68 и все заработало.с прошивкое с17r80st не включался и моргал светодиод красным,при удержании "p+" включался на время и уходил в дежурку.рабочей оказалась прошивка от c21r68.осталось одно не работает родной пульт(возможно косячит),но работает полностью пульт LG 105-230m.
Cпасибо всем! |
alexsiv
Цитата: | Проц прекрасно сам инициализирует память | zarah, не всегда и не везде. |
zarah
Не фанат форума
alexsiv, Нэ наю! Первый раз слышу чтобы 9381 не инициализировал память. Память надо ставить абсолютно чистую, с магазина.
Завтра спрошу у Rolsen-оводов, интересно че скажут. |
zarah
Не фанат форума
alexsiv, "Rolsen-ы" ответили - стартуем с чистой памятью, и не морочим себе голову прошивками.
Скорее всего автор чет не так делал. |
alexsiv
Цитата: | "Rolsen-ы" ответили - стартуем с чистой памятью | zarah, возможно karamba ставил б/у, т. е. не "чистую" память (FF),и потом я же не буду "перепроверять" инфу спецов от "Rolsen", им можно доверять. Но и у меня были случаи, что приходилось прошивать на проге (ставил чистую, причём проверенную, что она FF по всем адресам), словом трудно обьяснить всё это. |
agent007
Может подождать нужно было , что бы проц ее прошил? |
zarah
Не фанат форума
alexsiv, Согласен с твоим мнением. Но Rolsen-ы дали ответ именно по эНтой модели.
agent007, Совершенно верно. Телик сразу не стартует, стоит в дежурке, потом секунд через 15-20 идет старт. Иногда его надо подтолкнуть с клавы.
Сам занимаюсь гарантийкой, телики аналогичные только другого поизводителя, и процы там
TDA9381PS/N3/2/1830, TDA9341PS/N3/A, NTDA9341-2NBG, NTDA9341-C32NH и т.д. Легко стартуют с чистой памятью. |
alexsiv
zarah, OK! Будет такой аппарат, перепроверю обязательно. |
БУНЯ
Верный друг сайта
alexsiv писал: | Но и у меня были случаи, что приходилось прошивать на проге (ставил чистую, причём проверенную, что она FF по всем адресам), словом трудно обьяснить всё это. |
было у меня как то такое, не прописывает с FF, стёр, прописал во всех ячейках 00(нули), поставил и всё прописалось на УРА. Вот такие вот приколы бывают. |
alexsiv
Цитата: | прописал во всех ячейках 00(нули), поставил и всё прописалось | БУНЯ, и с такой методикой я согласен (да, проц. проведет инициализацию), но как всё это обьяснить? Примерно такой вопрос задавался программистам CnCLab(г. Минск), "внятного" ответа так и не было. |
