SUPRA STV2028W завышенное выходное напряжение
rezistor
rezistor
Сообщение #1 от 24/11/2007 23:15 цитата
Б.П TEA2262, 6N60, В.П TDA8362, выбивает строчный транзистор, на коллекторе транзистора +140 вольт, не могу найти схему, поменял все кондеры, микруху одно и тоже, помогите кто может благодарю улыбка [/u]
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 24/11/2007 23:18 цитата
rezistor, повесь лампу, чтобы не полить транзис. копай обвязку TEA2262 улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 25/11/2007 00:13 цитата
И еще посмотри обратку.
ViktorS
Сообщение #4 от 25/11/2007 00:30 цитата
rezistor, Схему Томсона ICC20 на TEA2262 смотрел? Может БП подходит?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 25/11/2007 00:45 цитата
ViktorS писал:
ViktorS, Совсем подходит, сам то видел че советуешь. смех
ViktorS
Сообщение #6 от 25/11/2007 00:58 цитата
А почему бы схеме БП от Томсона не подойти к Супре? От Электы ведь подходит, только на Электу схему тяжелей найти. И вообще - чел спросил - я предложил. Если не подходит, значит не подходит.А если знаеш, что не подходит - скажи спокойно не топорща пальцы.
as500
Сообщение #7 от 25/11/2007 04:27 цитата
rezistor писал:
По моему так и должно быть. У этой модели выходное напряжение под нагрузкой +135в. Посмотри внимательнее, на плате должно быть написано. Так что, копай в другом месте.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 от 25/11/2007 08:19 цитата
rezistor, меняй предвыходной транзистор.
as500
Сообщение #9 от 26/11/2007 03:00 цитата
Oлег, предвыходной транзистор не может быть.
Лучше съиграй нам , а мы послушаем, какой ты гитарист. улыбка
P.S. Я не имею ввиду твои профессиональные знания. Просто, хочется послушать, как ты играешь.
Сообщение Администрации :
Внимание! as500
Volodichka
Volodichka
Сообщение #10 от 26/11/2007 06:58 цитата
Если as500 прав и В+ =135V по схеме, тогда замени С в питании предвыходного транзистора.(неполное открывание вых тр-ра) если он есть. Схем на TEA2262 много, могу дать ссылки, но родную не встречал. голливудская улыбка
STARMEX
STARMEX
Сообщение #11 от 26/11/2007 15:24 цитата
В блоке питания поменять все диоды не проверяя, если есть подстроечный резистор-проверить.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 26/11/2007 18:51 цитата
rezistor, На чем обратка сформирована? Опто или TEA5170 ? Или без оного?
  2262.rar  147.36 КБ  Скачано: 375 раз(а)
Oлег
Oлег
Сообщение #13 от 26/11/2007 21:07 цитата
as500, то как я играю, этом мой дело, и дело моих друзей.
По ремонту я практик и неоднократно встречал что при неисправном педвыходнике греется, и потом вылетает HOT.
В этом теме не указано сразу он выходит из строя, или от перегрева.
as500
Сообщение #14 от 26/11/2007 23:48 цитата
Oлег писал:
Согласен.Будем ждать, когда напишет.
А насчёт съиграть, если чем обидел, приношу свои извинения. Мир, Дружба, Жвачка
Oлег
Oлег
Сообщение #15 от 27/11/2007 07:00 цитата
as500, принято подмигивание
Резистор, ты где?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 27/11/2007 09:01 цитата
Резистор, ты где?
За конденсатором пошел... смех
