DELL P793- на каком шасси? Нет развертки.
  Список форумов » CRT-мониторы
Jangaly
Сообщение #1 от 07/12/2004 12:38 цитата
Chassis code: PNP, еще на шильдике,внизу, справа-bh-68-00440e-01.
Блок питания запускается, но все напряжения заниженные, с определенной периодичностью проседают, слышны пощелкивания из импульсного трансформатора c такой же периодичностью, развертки нет. БП собран на 2S0880. КЗ на выходе БП нет, 2S0880 менял.
alish13
Сообщение #2 от 07/12/2004 14:16 цитата
Jangaly,
Похоже на шасси Samsung судя по BH68 коду.БП на 2S0880 нашел у CSE78**CSE98** chassis.Нагружайте В+ лампочкой и смотрите как ведет себя БП и в поиск по проблемам samsung на форуме много похожего найдете.
CSE78** проц IC201 - ST72E75
синхро IC251 - SAM9222G
Jangaly
Сообщение #3 от 13/12/2004 13:18 цитата
Нагрузил на лампочку 75ватт. В+ скакнуло и упало до нуля, также и все остальные напруги.
Трям
Сообщение #4 от 13/12/2004 13:40 цитата
Пипку на землю прозвоните, НОТ живой ??
igor.gm
igor.gm
Сообщение #5 от 13/12/2004 19:34 цитата
Jangaly, , монитор не гарантийный случаен ??
Jangaly
Сообщение #6 от 14/12/2004 07:24 цитата
Да нет, не гарантийный.
Кто знает, что за узел на МС33260Р и К2761.
Добавлено 14-12-2004 07:31
2Трям- НОТ целый, и пипка на землю не звонится.
Svarog
Сообщение #7 от 14/12/2004 10:00 цитата
Jangaly,
Корректор мощности.
TE
Сообщение #8 от 14/12/2004 10:34 цитата
Это корректор мощности. Отправил подобную схему на шасси PG22NS.
