Неисправности, случаи из практики ремонта
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 12, 13 ... 14, 15, 16  След.
Sandres
Сообщение #241 От 16/05/2017 01:35 цитата
GoGen TVL22167LCRR - LED TV
Матрица LM215WF4-TLG1-K31
Main: 17MB82-1a Vestel
PSU: 17IPS61-3 Vestel
Неисправность: Хаотичные цветные полосы по всему экрану и идет треск. Вначале появлялись через некоторое время, а затем постоянно. Иногда картинка восстанавливалась. Было впечатление, что неисправно ОЗУ. При проверке напряжений на T-con, было выявлено "гуляние" напряжения питания матрицы в пределах 3,5-4,5 вольт. Прозвонка шлейфа от T-con к Main тестером ничего не выявила. И только вытащив шлейф в Main обнаружил подгоревшие контакты в самом разъеме, а на шлейфе только небольшое потемнение. Бросил питание проводом и все заработало.
nail--72
Сообщение #242 От 18/06/2017 13:13 цитата
Б.П.17IPS20 к жк тв TOSHIBA 40L3453R так же нет подсветки,неистравен конденсатор С510(глина),пробит накоротко.с 16 ножки мсх MP3394 на корпус.2,2 мкф на 10 вольт.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #243 От 12/07/2017 23:26 цитата
ЖК ТВ Supra STV-3277WL
Нет изображения. Постепенно заливает экран синим по краям. При деформации или прижимании верхнего левого угла изображение может появиться нормальное или с искажениями.
Планка T-con HV320WXC-200-X-PCB-X0.0 вместе с матрицей HV320WX2-201
два боковых лепестка NT39538H-C1272A
По разным фото все линии нормально звонятся
Касаясь двух пятаков по углам лепестка, изображение появляется дёргаясь по вертикали.
Плавно подавая напряжение с БП на один из этих двух пятаков добился нормального изображения. Напряжение получилось в районе 3.6-3.8в.
Приклеил платку DC-DC конвертёра, запитал от 12в питание матрицы, выставил 3.6в и подал на пятак. Изо отличное. Рядом есть пятак 3.3в, кидал перемычку, не помогло, видимо нужно от 3.6в до 3.8в (выше 3.8в изо начинает дрожать). Что это за сигнал не понятно. Ни где не нашёл его обозначения.
сергей_пушкино - "Планка T-con HV320WXC-200-X-PCB-X0.0 вместе с матрицей HV320WX2-201
В сообщении неточность. Сам об это споткнулся. Напряжение VGH указанное на фото
на самом деле земля. Плохой контакт которой приводит к нестабильной работе обоих боковых драйверов."
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #244 От 19/07/2017 08:57 цитата
LCD Akira LCT-32V82ST засветка изображения, цветопередача.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic247910.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #245 От 19/07/2017 09:54 цитата
LCD LG 32LS570T картинка похожая на негатив.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic289037.html
nikit6
Сообщение #246 От 30/07/2017 13:57 цитата
LED UE32D5520RW с убитым майном BN41-01660B(на стикере BN94-05268C) на замену BN41-01661B(без стикера). На BN41-01661B только разъем HD, но есть место под FHD. Снял разъем FHD с BN41-01660B и припаял на BN41-01661B, перекинул резюк возле проца. Изо появилось сразу. Функционал похуже(нет смарта, инета, цифра не т2).
GAVER
Сообщение #247 От 09/08/2017 20:39 цитата
Thomson 28E3500 - main LVW275NEAL, t-con ST3151A05-4-XC-2
Принесли с симптомом кино тухнет, действительно через полминуты - минуту матреху заливает молоком
Виновник - глина в обвязке G1572 на тконе, конкретно - сигнал GM2 уселся на землю, G1572 при этом сильно грелась
slashk
slashk
Сообщение #248 От 25/08/2017 11:24 цитата
LCD Mystery MTV-2611LW Шасси: MSTV3208-ZC01-01
При включении мигал красный светодиод на передней панели, иногда включался. Со временем перестал включать совсем. Виновником оказался чип резистор между 6 пином шимки и Gate контактом силового транзистора- ушел номинал со 100Ом до 11кОм.
hflbr66
hflbr66
Сообщение #249 От 07/10/2017 07:18 цитата
LCD VESTEL VR32735W шасси 17mb15e7 не включается в рабочий режим.
ДР есть-но как то на сетевой банке-390в есть .питания с бп 3в3 ,5в есть. .Рассмотрев повнимательнее мать-увидел жжёный r205,который идет в stv6415d. Поднял м\с-тв включился.заменил-все заработало
Valeryan_63
Valeryan_63
Сообщение #250 От 21/10/2017 21:53 цитата
LCD LG 32LG2000 он же 32LG3000 шасси LD84A отсутствие изображения при исправном звуке и подсветке.
Периодически изо появлялось но тут же исчезало или застывало а затем исчезало.Подозрение сразу на плату T_CON.
После замера напряжений оказалось что на входе T_CONа напряжение сильно занижено,вместо 12в было 7.5в и оно постоянно менялось то немного в большую то в меньшую сторону вообщем плавало.Естественно на выходе DC-DC преобразователя TPS65162 было 1.2в.После исследования схемы оказалось неисправной ёмкость
C1137 в цепи затвора транзисторной сборки Q1104.Звонилась 47ом.
После замены конденсатора напряжение восстановилось и ТВ заработал.Так что ещё раз убеждаюсь что керамика летит также как и электролиты.Да забыл написать что ёщё в блоке питания были вздуты литы по питанию 5.2в.которые я сразу заменил,но они как оказалось к этой неисправности отношения не имели или имели косвенное отношение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #251 От 18/12/2017 17:04 цитата
LCD SAMSUNG LE40B530P7W дефект на изображении.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic292566.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #252 От 18/12/2017 17:45 цитата
LED Philips 32PFL5406H/60 негативное изображение.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic295086.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #253 От 19/12/2017 09:53 цитата
Плазма SAMSUNG PS43E450A1W негативное изображение.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic295325.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #254 От 19/12/2017 13:07 цитата
LCD Sharp LC-32GA8RU хаотичные горизонтальные полосы.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic293319.html
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #255 От 19/12/2017 13:43 цитата
LCD Samsung LE40d550K1W полосы с одной стороны.
Решение проблемы: http://monitor.espec.ws/section31/topic292949.html
nikit6
Сообщение #256 От 27/12/2017 00:36 цитата
Rolsen RL-32B04U Chassis: LCD32P69R MTK8222.
Индикатор на мгновение синий, потом постоянно горит красный. На пульт, кнопки не реагирует. Напряжения в норме. Обмен и управление есть.
Виновник реле 5в БП - вследствие перегрева деформировались лепестки контактов. После замены, полет номальный.
ШурА
Сообщение #257 От 27/01/2018 15:38 цитата
LG 42LE4500 Шасси LD01D
MATRIX: T420HW07 V.5
MAIN: EAX61766102(0)
тянучки с правой стороны, без сигнала справа засветка, с сигналом темное изображение с тянучками. Неисправны "уши" с правой стороны - оборвал все три. Работает норм. Изображение забыл перевернуть - сори.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #258 От 27/01/2018 17:04 цитата
Шура писал:
Неисправны "уши"
Они не неисправны.Просто одно питание до них не доходило...
sasha2010
sasha2010
Сообщение #259 От 24/03/2018 13:49 цитата
Плазма LG42PJ350 шасси Р-91В не включается дежурный режим есть.
На Y пробиты Q10 Q11 Q21 Q22/ После замены и проверки всех емкостей телек включился проработал несколько минут и отключился. При последующих включениях реле щёлкает в рабочий режим не переходит. На Z нужно пропаять L большая такая.
Farsh
Сообщение #260 От 27/03/2018 00:15 цитата
LCD Supra STV-LC32T900WL включается, заставка, потом как в тестовом режиме матрицы
Идет синее поле, красное, зеленое и так непрерывно, но только меню поверх этого "тестового режима", изо тоже просматривается поверх "тестового режима", перепрошил spi флешь, нет результата, выручила привычка - шлейф т-кон сначала ластиком потом спиртом. Ремонт занял от силы пол часа. А так бы долго можно было мудохаться.
