Автор | Сообщение |
AlexPanoff
Panel LM215WF4
Main L9137-1M собрана на RTD2281
Power L9402
После недели работы перестал выходить из "спящего" при подаче сигналов, только кнопкой.
Затем начал перебирать все цвета.
На подачу сигналов D-SUB или DVI не реагирует.
На кнопки не реагирует.
Шлейф LVDS- целый. Питание в в норме.
Думал потекли кнопки. Включал без них- ноль реакции.
Поделитесь мыслями или прошивкой. |
SASHATOD
AlexPanoff, Делюсь.
Шо это за понятие (питание в норме)?
Где шо замерял?
Да и правила почитай тама всё описано. |
volskservis
INTREPID
volskservis, дата создания темы 26/03/2014 08:52 , сегодня 21.08.2014г . Первое и последнее посещение см. скрин. Как думаешь, актуально?
volskservis
Думаю не актуально, но надежда умирает последней.
Вдруг ответит? |
gavs
volskservis, Классика жанра - последовательный перебор цветов - встроенный тест МАТРИЦЫ. Если моник при этом ни на что не реагирует - значт сдох "скалер" (или MPU) и на матрицу ничего не подаётся кроме питания. Ну а на плате "скалера" многое может сдохнуть - начиная от стабилизаторов вторичных питаний и заканчивая firmware и цепью сброса. |
volskservis
gavs, Какова вероятность "слёта" прошивки? Статистика есть? |
gavs
volskservis, Вероятность есть, но я бы начал с проверки внутренних питах 3.3V, 1.2V. Затем - генерация на "кварце", RESET, обмен по SPI с 25L001, обмен по I2C с 24С16 .... Ну а дальше понятно, надо ли искать прошивку. |
electro1975
такая же шляпа! навели на проверку транзюков возле скалера-там 2 мелких,из 5 делают 1,8-вот один прошило. заменил похожим,1,8 пошло,перебирать перестал,но экран чёрный. |
electro1975
нашёл ещё способ-зажал вкл.и включил в розетку-теперь экран белый,но так же ни на что не реагирует. пробовал через VGA,не помогло. Может микра флэш? (отпаивал феном,ставил обратно,перегрел?) |
metsys1
а че не керосиновой лампой паяльной? |
electro1975
ролик видел-чувак так делал,вот,повторил,на случай непропая. на фене темпер 280,ниж подогрев где то 90,слезла быстро. могла пережариться? Видюхи на компах ваще в духовки люди суют,и ни чё |
electro1975
походу,перегрел. чел на видеоролике снимал убитую, |
AlexPanoff
Перепробовал много всего:
Менял стабилизаторы, конденсаторы по питанию, на RESET, менял флэшки и 24С16 и 25LV020.
Помогло увеличение длительности сигнала RESET. Увеличил емкость C362 c 10 до 47мкФ.
Второй месяц работает без сбоев. |
electro1975
блин,нету в этом шасси С362! рядом С345-10*25в-увеличил до 47*25в-тишина |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
electro1975, значит не своим занялся |
Dimmon3
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Dimmon3, ты на дату смотрел???
26/03/2014 |
Евгений 54
может кто подскажет где найти прошивку на 24С16 . Монитор Асер 221hql ,идет перебор цвета 25L020 живая |
