LG FLATRON W2046-BF как включить одной лампой
  Список форумов » TFT-мониторы
Димка
Сообщение #1 От 12/09/2012 16:51 цитата
Монитор LG FLATRON W2046-BF
на плате AIP-0198A
питание 38R1765JZ
мосфет APM4568
Сгорела верхняя лампа подсветки. Подскажите пожалуйста как включать с одной лампой, опознать микросхему. отключить защиту?
  Архив WinRAR.rar  7.43 МБ  Скачано: 1780 раз(а)
pirania
Сообщение #2 От 12/09/2012 19:24 цитата
Общепринятый способ- подключить вместо сгоревшей лампы конденсатор 47- 82 пФ на 3 кВ, чтобы обмануть защиту- эффекта не дает?
Димка
Сообщение #3 От 12/09/2012 20:41 цитата
Не пробовал, проверим. улыбка
Димка
Сообщение #4 От 13/09/2012 17:07 цитата
Подключал паралельно 2 конденсатора 0,022мкф на 1000в. Работает.
pirania
Сообщение #5 От 13/09/2012 18:14 цитата
Вообще-то применяются пикофарады (pF-eng. пФ-рус.) количеством 33 - 82, при этом нагрузка на канал питания- сходная с ламповой, а то будет его перегрузка. И напряжением конденсатор должен быть больше 2-х киловольт, так как напряжение зажигания лампы может достигать ~1500вольт, после оно устанавливается 700-800вольт.
iambadvt
Сообщение #6 От 03/03/2013 16:23 цитата
Проблема - на этой же плате монитор. Выключается подсветка при включении (Горит около секунды) и выключается. Изображение есть, а подсветки нет. Низковольтное напряжение есть 14 вольт и 5 вольт. Прошу помощи в этом не простом деле. (При включении издает не громкий писк. Иногда работает нормально, но чаще не робит.)
TE
Сообщение #7 От 03/03/2013 18:54 цитата
iambadvt, проверте лампы.
klarist
Сообщение #8 От 06/03/2017 11:08 цитата
"Починил" точно также, зашунтировал верхнюю лампу. А никто эту матрицу не разбирал, какие там CCFL лампочки стоят?
1. https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LOT-Brand-New-20-1-inch-Backlight-CCFL-Lamps-Highlight-443mm-2-4mm-for-LCD/32411226185.html ? По идее 443 на 2,4 мм.
2. https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-10pcs-435MM-length-LCD-CCFL-lamp-backlight-CCFL-backlight-tube-435MM-2-4mm-435MM/32744679230.html ? 435 на 2,4 мм.
3. https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-20pcs-19-7-inch-wide-sreen-LCD-CCFL-lamp-backlight-430MM-2-4mm-19/865999660.html ? 430 на 2,4 мм.
Что заказывать?
daoman
Сообщение #9 От 16/03/2017 20:28 цитата
klarist, лучше сразу на светодиоды переделать. лампы - прошлый век.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 От 16/03/2017 22:00 цитата
daoman, Дурак ты батенька подмигивание
Б.Г. Мот
Сообщение #11 От 13/03/2018 15:08 цитата
SASHATOD, а почему?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 От 13/03/2018 16:20 цитата
Б.Г. Мот, Подумай подмигивание
Б.Г. Мот
Сообщение #13 От 13/03/2018 18:05 цитата
SASHATOD, уже подумал, чота как-то нихрена.
дело в том, что меня вот недавно запаяла эта тема, пока что весь багаж знаний состоит из этого:
продаются готовые комплекты (2 ленты + драйвер), итоговое качество для офисной работы покатит, но в любом случае это дешевле покупки нового моника.
ДОБАВЛЕНО Вт 13 Мар, 2018 17:06
ты эту идею отмел с порога. ты уже знаешь о каких-то непреодолимых подводных камнях или это просто жизненная позиция?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 От 13/03/2018 18:33 цитата
Б.Г. Мот, Если на камеру наблюдения то пойдёт а для себя любимого улыбка не желательно.
