Dicibel
Монитор BENQ FP547 перестал включаться! При включение загорается зеленый светодиод и через секунд 5 меняется на оранжевый, экран в это время черный! После разборки был найден умерший предохранитель FP751, и судя по схеме на 13 и 14 ноге разъема CN701 отсутствует напряжение +5V (+3.3V)! Прошу помощи, из-за чего мог сгореть предохранитель? Схему прикладываю.
q5x3_197.pdf 181.73 КБ Скачано: 927 раз(а)
Wassaby
Для чего тебе голова? Я в нее ем!!(Тайсон). |
Dicibel
Wassaby писал: | Для чего тебе голова? Я в нее ем!!(Тайсон). |
С паяльником дружу, руки прямые нужна как раз таки светлая голова что бы просветить куда копать! |
atmicandr
Мучитель микросхем
Dicibel, куйли тут думать?- инвертор подсветки умер, его и ковыряй! Заодно все ёмкости во вторичке блока питания поменяй!
ДОБАВЛЕНО 19/03/2013 23:20
Ну а если про детали по позициям на схеме поговорить, то сразу под замену C703,704... На плате инвертора проверить следующие детали: Q751,759,760,743,739,740, D751,761, C754,755,756,734,735,736... |
Dicibel
atmicandr писал: | Dicibel, куйли тут думать?- инвертор подсветки умер, его и ковыряй! Заодно все ёмкости во вторичке блока питания поменяй!
Огромное спасибо за помощь! Всё прозвонил все рабочее , вернул на место! Оказалось лишь только сгорел предохранитель FP751... |
