CombatUA
Добрый день!
Монитор ViewSonic VA1903wb, состав:
Панель: M190MWW1
MB: R2523B-DTD1 REV 1.4
RTD2525L
RTD2102L
БП+инвертор: PI-SB03 REV D
ШИМ: sg5841
Ключ: K2645
PWM: BIT3713
AOD606
Пришел с взорваным ШИМ. Схема БП прилагается.
После исследований в утиль: конденсатор после диодного моста С819, полевик Q801 K2645, U801 sg5841, Q802 BC846A, C824 50Mf, D804, R818, R821, C802, C804, C815, C817, C819, C829.
sg5841 в продаже не было, поставил sg6841, вместо K2645 - P10NK60ZFP. Номинал R818 рассмотреть не удалось, но вроде 200 Ом. Заменил все вышеперечисленное, БП запустился, поработал минуту, несколько раз ушел в звшиту и опять взрыв ШИМ со всеми вытекающими. Ключ во время работы сильно грелся. По ходу вылетает ключ Q801 и тянет за собой ШИМ. Поменял ШИМ снова, ключ еше не впаивал, напряжение на С819 280V , VIN - 17V, импульсы запуска на GATE присутсвуют. Так как грелся ключ возможна ли неисправность ТПИ? Не хочется взрывать ШИМ снова. Помогите в ремонте БП.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2013 23:36
Да, вот еще. Диодный мост, диод и резистор демпфирующей цепи проверил. Исправны.
Схема.jpg 145.52 КБ Скачано: 5780 раз(а)
cyberbob
| Проверь демпфирующую цепь параллельно первичке,диод в цепи затвора мосфета..ТПИ редко убиваются.. |
CombatUA
| Мосфет новый. Демпфирующую цепь проверил, кроме конденсатора. Нечем померять. |
cyberbob
| CombatUA, А там нехрен мерять,только заменой..Это тебе нужно.. |
SASHATOD
CombatUA, В место предохранителя вешай лампочку и ШИМку спасёшь  |
CombatUA
cyberbob, поменять то поменяю, но если дело не в демпфере, как избежать повторного пробоя мосфета?
SASHATOD, лампочку повешаю, но ШИМ при падении напряжения на 3-й ноге может не стартануть |
cyberbob
| CombatUA, А никак окромя лампочки не спасёшь,советы дали,ты сначала попробуй,потом посмотрим дальше ,что деить.. |
CombatUA
| Спасибо! Завтра попробую, о результате отпишусь. Читал, что лампочку иногда включают не вместо предохранителя, а после диодного моста. Как лучше? |
cyberbob
| По банану,просто вместо преда проще.. |
SASHATOD
CombatUA, Ты форум читай а не всякую куйню  |
CombatUA
serega-64
| cyberbob писал: | | По банану,просто вместо преда проще.. |
Не совсем так. |
Alexasha
| serega-64 писал: | | Не совсем так. |
Вот-вот... |
SASHATOD
CombatUA, Таки профиль заполни и может пообщаемся.
А я всё о том же шо если чинить решили,таки читайте как люди ремонтят |
Nik_Al
Старый таёжник
| CombatUA писал: | | Ключ во время работы сильно грелся. |
Не лишне встать осликом на затворе ключа.. посмотреть, что там вообще творится? |
CombatUA
SASHATOD, профиль заполнил. А как это влияет на общение?
Nik_Al, как жеж там смотреть, когда опасаешься что мосфет может вылететь. Но пока работал я и хотел посмотреть. Не успел. |
Nik_Al
Старый таёжник
| CombatUA писал: | | как жеж там смотреть, когда опасаешься что мосфет может вылететь. Но пока работал я и хотел посмотреть. Не успел. |
Так он-ж не сразу вылетел. Успевать надо
По крайней мере будешь знать.. мож ШИМ у тебя не ТО выдаёт. А так.. гадай, трансформатор это или ещё что?
По лампу тебе уже подсказали - дерзай. |
CombatUA
| Nik_Al, ну так это можно и без ключа посмотреть. Либо по импульсам запуска, либо подать напряжение питания на ШИМ от стороннего источника питания. |
SASHATOD
CombatUA, Да просто много просителей,ну то бишь моих клиентов  |
Lenchik
| Подозрительно что на сетевом конденсаторе 280 вольт. Разве что напряжение в сети занижено. При 220 в сети на конденсаторе бывает больше 300. Возможно конденсатор неисправен. |
