igor196
Добрый день спецы. Очень нужна ваша помощь по данному монитору.Подарили монитор нерабочий Хочу его оживить,опыт в радиолюбительстве есть, в ремонте мониторов нет. СИЛЬНО ПРОШУ НЕ УМНИЧАТЬ
Суть проблемы
При включении монитора через секунду вспыхивает подсветка при этом обе лампы поджигаются и через пару секунд гаснут. Монитор переходит в режим когда горит жёлтый светодиод.
При вскрытии не обнаружено никаких признаков визуальной неисправности, всё очень чисто, даже пыли нет.
На плате Блока питания и инвертора есть 5В и 20 вольт. При нажатии кнопки включения с платы процессора с разъема on/of приходит 5 Вольт и запускается инвертор на пару секунд. Потом напряжение на контакте on/of пропадает и монитор вырубается (горит желтым светодиод).
Подскажите направление поиска. Буду рад вашей помощи. |
igorasrex
igor196 писал: | Монитор переходит в режим когда горит жёлтый светодиод |
к компьютеру подключил? |
igor196
Да подключил и теперь монитор засвечивается светло голубым как рабочий стол,значков не видно и меню тоже
2.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
484.93 КБ |
Просмотрено: |
221 раз(а) |
igor196
Я так понимаю что нужно рыть в сторону MAIN платы? Проверил на ней два стабилизатора, один выдаёт 3.3в другой 1,8в. На первой ноге процессора (RSTB) напряжение 3,25 в. На плати стоят две EEPROM 24CO2WP и одна флеш PM25LV020.
Господа куда идти дальше? |
Lensmen
igor196
Lensmen писал: | в мастерскую | Я бы ФЛЕШ перепрошил, вопрос только где взять прошивку? |
igorasrex
ты бы, для начала, научился бы, писать название монитора без ошибок.
а не дублировать темы, на разные форумы. и везде ошибка в названии.
также тебя определят и там. |
igor196
igorasrex писал: | ты бы, для начала, научился бы, писать название монитора без ошибок.
Viewsonic VG2227wm Идеи есть? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
конечно |
igor196
А можно прошить флеш и память прошивками от другой модели монитора если процессор такой же? |
igorasrex
питание на панель доходит? сколько?
и не мешало бы и на t-con-е сделать измерения напряжений.
пару фоток с тем , что там показывает твоя матрица ,t-con-а. |
igor196
Вот что намерил на матрице
VCCI2- 4,4v
VGHP1- 22,4v
VGL1- (-6,98)
VSA1- 12,83v
V2SV1- 3,3v
VCOM1- 4,97v
Вот фото
igorasrex
igor196
igorasrex писал: | по моему матрице хана. |
Я вот не понимаю почему всё время по разному?
Первые два снимка это просто включил один раз, одна картинка, выключил,включил второй раз картинка изменилась (это два верхних фото. Третье фото при нажатии кнопки меню появляется полоса посередине. |
igor196
Прошёл я осциллографом по шлейфу на вход матрицы 20 выходов LVDS, на всех выходах есть сигналы кроме четырёх TCLK2M,TCLK2P,TCLK1P,TCLK1M ноги процессора 81,82,70,71.
Посмотрел,это тактовые сигналы. |
igorasrex
igor196 писал: | Я вот не понимаю почему всё время по разному?
Первые два снимка это просто включил один раз, одна картинка, выключил,включил второй раз картинка изменилась |
уши у матрицы есть? на изгиб, есть изменения в изображении?
igor196 писал: | Прошёл я осциллографом по шлейфу на вход матрицы 20 выходов LVDS, на всех выходах есть сигналы кроме четырёх TCLK2M,TCLK2P,TCLK1P,TCLK1M ноги процессора 81,82,70,71.
каким осциллографом смотришь? |
igor196
Матрица очень жестко закреплена и шлейф там не испытывает нагрузок (на мой взгляд) открутил винты от платы матрицы, приподнял несколько раз плату, ничего при этом не менялось. Сильно греется СМ2713А
Осцилограф старый С1-118 всего 10 Мгц.,думал что 20 |
igor196
Подал на матрицу 5V с блока питания и померил напряжения, первая колонка это с внешнего источника, а вторая колонка это с родным блоком питания. С внешним источником и откинутом разъёме LVDS 2713А чуть тёплая.Маркировка предохранителя по питанию 5 вольт К- 1500 ma
VGHP1= 13v 22,4v
VGL1 =-3,5v 6,87v
VSA1= 8,6v 12,83v
V25V1= 4,7v 3,3v
VCOM= 4,6v 4,97v |
gavs
igor196 писал: | Подал на матрицу 5V с блока питания и померил напряжения, первая колонка это с внешнего источника, а вторая колонка это с родным блоком питания. С внешним источником и откинутом разъёме LVDS 2713А чуть тёплая. |
А теперь если "осликлм" посмотрите сигналы STV*, то увидите что в одном случае они есть, тоесть матрица выводит (точнее пытается) картинку, а в другом случае их нет - соответственно и картинка не выводится. Для включения внутреннего теста имеет смысл поискать ножку отмаркированную типа AGMODE (Aging Mode) попробовать подать на неё "0" или "1" (на всяк случай в уровнях 3V логики).
Ну а далее посмотрите: http://monitor.espec.ws/section33/topic210166.html http://monitor.espec.ws/section33/topic213706.html |
igor196
Нашёл три пятака рядом STV1, STV2, CKV1. На смотреть при подключенном шлейфе и своём блоке питания?, а в другом случае при внешнем блоке питания? а шлейф как тогда?
AGMODE не нашёл. |
