kinokritik4
на скалер приходят все напряжения где искать неисправность
ДОБАВЛЕНО 25/12/2020 16:01
народ кто умней меня мысли какие нибудь есть |
kinokritik4
никогда не участвовал в форумах может я не правильно обращаюсь к знающим профи? |
SASHATOD
kinokritik4
добрый вечер SASHATOD вы фанат форума,по вашей ссылке правила которые я читал, что я должен осилить? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
kinokritik4 , где состав аппарата (по названиям плат, модель матрици...
), где написал что именно измерял и на какой плате, какие ещё манипуляции производил...?! Что ж надо всё клещами вытаскивать из клиентов? По ссылке от SASHATOD, всё чётко расписано что нужно сделать!
p.s. профиль тоже заполни. |
foxter-x
FreddikMerfi, о какие люди! Где пропадал? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
foxter-x, приветствую. Ответил в ЛС, а то тему зафлудим, а злые модеры накажут. |
SASHATOD
FreddikMerfi, |
kinokritik4
спасибо! люблю когда все четко и ясно а то ссылки какие-то. Монитор HP1730 model PE 1237 перестал включаться индикатор не горит. Разобрал обнаружил что блок питания работает даже посмотрел осликом нет ли пульсаций на +5, +3,3 +12 в все чисто. Отсоединил материнку проверил лампы подачей +5в на on/off тоже
все светится что копать дальше не силен а интересно! |
джабарбербердыберды
оно ? вон чип в кроватке попробуй чистый подкинь .1117 проверь ... а лучше с кнопочек передних начни .
birluk
kinokritik4, ну и генерацию глянь. |
kinokritik4
добрый день! спасибо за подсказку буду пробовать а чип в кроватке это типа биоса? |
джабарбербердыберды
типа биоса слева во флэше . а в кроватке пользовательские настройки , статус включен выключен и ещё что то ... бывает с пустой монитор не работает а бывает помогает .речь идёт вообщем о ремонтах а не этот конкретный ящик. |
kinokritik4
про биос понял,стабилизатор LD18a тоже проверил пашет,генерация на кварце есть где ее еще глянуть? я просто баран но думаю с вашей то помощью поумнею и чип в кроватку пока нечего подкинуть про кнопки помню посмотрю. Спасибо! |
foxter-x
kinokritik4
схема полностью соответствует |
foxter-x
kinokritik4, проверь все питания на проц, ресет. |
kinokritik4
kinokritik4
проц at49bv002ant 70ji питание норма 3,3в reset +3,3в помоему должно быть 0
ДОБАВЛЕНО 27/12/2020 17:22
что скажете? |
foxter-x
Там по схеме не только 3.3В, а также 1.8В. И эти питания еще и разделяются на несколько. |
