Автор | Сообщение |
conecc
Да, спасибо, это та схема. Люди пишут , что у них буки работают от них.
Насчёт замены: дроссель конечно можно взять из БП ПК, с полевиком нынче сложнее.
Стоит-ли оно этого? Ну, почему не работает от автоаккумулятора,. вот вопрос!
ДОБАВЛЕНО 30/04/2020 22:58
У меня один самодельный и один внешне похожий, купил по такой-же цене у китайцев Писали, что 5 А |
Дроссель надо делать из большого кольца блока питания атх от компа.Транзистор для умощнения можно ставить пару штук в параллель(так в китайских преобразователях сделано)ну и подбором индуктивности дросселя и частоты преобразования результата можно добиться |
conecc
Заказал преобразователь 400 W, ещё не пришёл. Ради интереса отпишусь, чтобы закрыть тему. |
Desc
На штатном БП коннектор питания 2-х или 3-х пиновый?
Если 3-х пиновый не запустите ноут через стандартный разъем БП, даже выжав из преобразователя нужные 19 В.
На штатном БП если указаны два выходных напряжения тогда питатель трехпиновый.
Что-бы не морочить яйца целесообразней использовать DC\AC преобразователь.
Как пример: DC-AC инвертор A301-600-F3 |
conecc
Вопрос решён покупкой мощного преобразователя https://collider.prom.ua/p586701443-1200vt-20a-povyshayuschij.html
При этом необходимо вытащить из ноута акк. батарею. Это обязательно!
Всем, кто помогал советами огромное спасибо!
Подводя итоги можно сказать, что питание ноутбука AserAspaire7720z от автомобильного аккумулятора возможно с помощью указанного мощного преобразователя и с удалённой аккумуляторной батареей. При этом выходное напряжение преобразователя должно быть не менее 19 вольт.
Всем пламенный привет! |
