beretta Super Exclusive 24 C.A.I.- ошибка 02
wild_tatar
wild_tatar
Сообщение #1 от 25/05/2011 22:02 цитата
В общем в двух словах о проблеме. Может кто сталкивался, перелопатил тут кучу всякого но ничего толком не нашел.
С переходом на летнее время началась проблемка. Котел выстреливает ошибку 02. при этом выкидывает какие то странные вещи.
Во первых с предохранительного клапана начала капать вода хотя давление около 1. Открываем горячую воду и любуемся. Стрелка барометра дергается (хотелось написать как сука но не буду) с люфтом 0,1 бара, то есть мечется между 0,9-1,1 в темпе. Следом какие то потрескивания в теплообменнике отопительного контура. Когда температура становиться около 45 градусов начинает шипеть (что начинает шипеть? хрен его знает что шипит, я газовую камеру не раскрывал, но там кроме теплообменника шипеть нечему) . и где то в районе 51 градуса фенито ля комедия. в общем ошибка 02 и маты из душа...
помогите кто чем может рёв в три ручья
Сообщение Администрации :
Внимание! Описываем более подробнее "замеры" в котле .иначе тема может оказаться в
http://monitor.espec.ws/section18/
Из Вас информацию вытягивать ни кто не будет
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #2 от 26/05/2011 21:43 цитата
Помогаю. Обратитесь в ближайший сервисный центр.
Brat2009
Сообщение #3 от 10/01/2012 20:29 цитата
Ошибка С02 горит если нет контакта датчика температуры на выходной трубе из теплообменника или плошо вставлен соответстующий штекер на плате
Сообщение #4 от 10/01/2012 21:09 цитата
Спасибо, Brat2009, главное вовремя...
