grinko
Подскажите пожалуста как снять деморежим на Solly H18F Standart, заранее спасибо! |
habitat
grinko, что Вы хотите увидеть и подразумеваете под этим режимом? |
grinko
Деморежим вичитал на форумах,у меня такая же болячка и надеюсь лечится так же:независимо от того какая выставлена температура,время и реж.програматора через минуту после запуска сброс на 34 град. часы - 50 00 ! |
corsar074
набери в поисковике , (SOLLI Н 18 F,сброс заданной температуры нагрева ) и почитай ,может это то что ты ищеш.Поиск в Google, |
Lavrishin
grinko,
Это - не деморежим, а неисправность. И лечится не всегда одинаково, однако... Я бы начал с проверки аккумулятора на плате управления... |
pavel.pro
grinko,то что ты описал называется внутренней заводской блокировкой, ее можно снять,котел твой? |
grinko
Котел был (не мой а стал говорящим )плата у меня на столе,котлы я вижу редко.Восновном механики привозят иногда хозяева.С платой разобрался,много раз читал об этой болячке а столкнулся впервые! Пришлось внимательно читать то что ДОБРЫЕ ЛЮДИ написали в личку,и немножко вспомнить математику БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ И ОТКЛИКНУВШИМСЯ разобрался, получилось! Заработало!!!
ДОБАВЛЕНО 29/03/2011 23:49
Lavrishin писал: | Это - не деморежим, а неисправность. И лечится не всегда одинаково, однако... Я бы начал с проверки аккумулятора на плате управления... |
Спасибо за мысль! Плату на котел еще не ставили,пока играюсь на столе(полдня полет нормальный) С акума начал,но не в нем беда.Насчет неисправностей, наверное разработчики вложили в эти мозги какойто буфер ошибок и он после определенного количества одинаковых ошибок блокирует работу котла, мол вызывай сервис, пускай лечат!!! Тем более что есть ещо мнение:Цитата: |
grinko,то что ты описал называется внутренней заводской блокировкой |
так что завтра отдам плату механику пущай ставит и кучу рекомендаций.Ну а если ничего не обнаружит то буду ждать повтора.Слава БОГУ уже тепло,и можно спокойно размышлять о происходящем. Если у когото есть мысли или наработки по этой теме поделитесь пожалуста |
corsar074
О том что ты просил .я тебе ещё в четвёртом посту даной темы указал. где рассписана твоя неисправность и как с нею боролись. |
grinko
corsar074 писал: | О том что ты просил .я тебе ещё в четвёртом посту даной темы указал. где рассписана твоя неисправность и как с нею боролись |
Я боролся тем же способом.После проведения вышеописаной процедуры плата работает,как с аккумулятором так и без него !!! Меня интересуют ВСЕ ПРИЧИНЫ приведшие к даной проблеме??? |
pavel.pro
grinko,причина-перепад напряжения в сети после которой включается блокировка и 50 на 50 что с платой в ближайшем будущем будут серьезные проблеммы,но может и повезет . |
grinko
Вариант Ну а насчет периодически обрывающихся датчиков,несработки пресостата,аварии по перегреву??? |
pavel.pro
grinko,датчики,несработки пресостата,аварии по перегреву имеют свою кодировку и в случае неисправности выводятся на экран, а в твоем случае совсем другое-,"причина-перепад напряжения в сети после которой включается блокировка"другой официальной причины" HOT-WEII" не называет,а формулы с помощью которых сбрасывается сия бяка не на форумах разработаны умными мастерами,а слиты китайцами,которые свои бока по электронике учат нас лечить.Кстати сказать на СОЛЛИ работает 4 вида плат и все с проблемами. |
grinko
pavel.pro писал: | другой официальной причины" HOT-WEII" не называет, |
Чтобы увидеть причину приведшую к этой проблеме нужно жить возле котла.Ну а если существует формула,то значит глухая блокировка заложена с завода (по аналогии с кодами автомагнитол ,вводиш 3 раза неправильний код ,аппарат блокируется.Ну а потом с помощью калькулятора или програматора или с зажимания пары кнопок ставиш все на место) Вот и здесь может быть 10 раз подряд какаято ошибка а на 11 раз блокировка?????(цыфры условные) |
lpv8282
30/03/2011 10:37 цитата
30/03/2011 21:26 цитата
Ребята всем привет, кто может помочь с данной ерундой??? пробовал в поисковике найти по совету владельца цитаты: "29/03/2011 14:03 цитата
набери в поисковике , (SOLLI Н 18 F,сброс заданной температуры нагрева ) и почитай ,может это то что ты ищеш.Поиск в Google" ------ ничего найти не могу, подсобите кто может!!!!! |
Vindows
Здравствуйте,
Кому не сложно повторите процедуру сброса внутренней блокировки
У меня solly standart 5000 на часах время не выставляеться.
Батарейку проверил, при выключеном котле около 1 вольта. при работе от сети 4,5 в
буду менять этот аккумулятор, но после замены нужно будет снять блокировку. и вот вопрос как?
Сам как раз и занимаюсь ремонтом, только солли не попадались |
Vol4ok72
Vindows, Я думаю что в Донецке найдутся специалисты которые смогут сбросить внутреннюю блокировку! |
Vindows
corsar074
Судя потому,что в профили,не указан род занятий,не видно,что вы являетесь ремонтником.Поэтому лучше обратитесь к специалистам по месту,как советовали выше. |
Lavrishin
Vindows,
Все все давно знают... Почитай внимательно сообщения....
Vol4ok72 писал: | ... Я думаю что в Донецке найдутся специалисты которые смогут сбросить внутреннюю блокировку! |
Лично я с этим сообщением вполне солидарен... |
