помогите BAXI LUNA поджиг и черз 3 секунды выключение
indiigo
indiigo
Сообщение #1 от 03/01/2013 14:04 цитата
BAXI LUNA поджиг и черз 3 секунды выключение проверил почти все делал гальваническую развязку не помогает после простоя 3 часа есть поджыг с искуственным пламинем потом и это не помогает есть подозрение на реле клапана пожалосто у кого был оналогичный случай помагите нет возможнасти попробовать другую плату
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 15:07
классно! есть мастер листы для настроек котлов baxi и многое другое для более комфортной паботы котлов могу поделиться
pavel.pro
Сообщение #2 от 03/01/2013 19:28 цитата
1.Пропишись в профиле
2.Фазировка?
indiigo
indiigo
Сообщение #3 от 03/01/2013 20:44 цитата
фазировка не поможет
pavel.pro
Сообщение #4 от 03/01/2013 20:50 цитата
indiigo, Читай пункт 1.
Sergio Pistoletto
Сообщение #5 от 08/01/2013 10:09 цитата
Посмотри сопротивление контактов воздушного прессостата при его срабатывании (замыкании). если более 1 оМа - меняй.
Сообщение #6 от 10/01/2013 12:03 цитата
indiigo, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
