max583
помогите советом ! при работе котла на отопление идет свист как будто в районе вторичного теплообменника. как проверить трехходовой и прокладку байпаса? можно ли это проверить своими силами . сервисный цетр далеко от места дислокации котла . никто ехать не хочет. при работе гвс свиста нет |
max583, профиль заполняем. |
simai
Это свистит насос . Если у вас стоит фильтр на обратке то он забит. Надо почистить или заменить. |
Trosha
Или насосу гаплык. А точнее втулкам в насосе. |
Val64
simai, Trosha, Правила сначала надо учить - запрещено отвечать на вопросы до устранения замечаний модератора. |
sapfireh
Модератор, рамки форума настолько жесткие - аж противно!
В свою очередь сайт (интерфейс) плохо, тупо написан |
Знакомый с монитора
sapfireh, тогда можешь быть свободным... |
AKVA-TERM
КоВлИг
sapfireh, а далеко - это как далеко? наверное где-то в горах Закарпатья в шалаше живёте? |
