Котёл viessmann vitopend 100 WH1B странно работает.
Dimas089
Сообщение #1 от 19/03/2016 12:54 цитата
Здравствуйте! Котёл viessmann vitopend 100 WH1B 24Kw двухконтурный. Работает уже 5 лет, проблема в том что последние 2 года он странно себя ведёт! После падения температуры в доме котёл включается примерно на 10-15 секунд и выключается, немного постоит и снова запускается и работает уже нормально пока не нагонит температуру. В аварию не впадает и в общем нормально выполняет свои функции, беспокоит то что раньше такого не было и очень хочется устранить этот недуг. Подключен через стабилизатор напряжения. Снимал трубки с реле воздуха продувал и реле и трубки, помогло на несколько дней, потом опять началась такая проблема!! Подскажите в чём может быть причина?
stepmaster
Сообщение #2 от 19/03/2016 14:51 цитата
Смотри на трубку вентури.
И ТО котла нужно делать.
alex ander
Сообщение #3 от 19/03/2016 15:08 цитата
Я думаю прессocтат под замену,если уж такая мелочь заморачивает вас.
Val64
Сообщение #4 от 19/03/2016 15:28 цитата
alex ander, как вариант - в трубке вентури паучок поселился
djclyde
djclyde
Сообщение #5 от 19/03/2016 20:39 цитата
немного другие мысли - это исходя из описания проблеммы))))
насос не стартует - вероятно 1 релле балуеться 2 конденсатор насоса
alex ander
Сообщение #6 от 19/03/2016 21:01 цитата
djclyde писал:
ага,а при повторном нормальном старте спираль накала реле насоса прогревается и насос включается нормально.
2.программа запуска конденсатора насоса подразумевает фальшстарт и правильный старт насоса.
Браво.Скажите че вы покурили,тоже хочу.
djclyde
djclyde
Сообщение #7 от 19/03/2016 21:36 цитата
alex ander писал:
браво!
курите - накал и программу старта конденсаторов)))))))))))
конденсатор там для смещения фазы - тк в насосе двиг асинхронник
но никак не для курения -работающий по програме
какая спираль накала? там омроновсие 33 и 43 релле стоят
а не лампы типа 6ф1п и накала не накакали
а такое явление как подпаленые контакты - не не попадалось? или кольцевая трещина в месте пайки обмотки релле?
а вариант недоведенного 3WW не учитываем?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 20:58
автор говорит что девайс балуеться два года - так паучок в вентури уж давно разложился
а вот stepmaster, прав - то что котлу необходимо ТО - за пять то лет
alex ander
Сообщение #8 от 19/03/2016 22:04 цитата
djclyde писал:
alex ander писал:
браво!
Так об чем речь дражайший?
-а такое явление как подпаленые контакты - не не попадалось?
-ну да они подпалились так ,что пускают котел со второго раза-я встречал еще контакты,подпаленные так,что пускают насос с трех раз.Много раз.
А софт конденсатора тоже прошит на пуск насоса со второго раза.
Только вот одного не пойму- у какого бытового комбикотла циркуляционный насос пускается после турбинки?
djclyde
djclyde
Сообщение #9 от 19/03/2016 22:09 цитата
Dimas089 писал:
котёл включается примерно на 10-15 секунд и выключается, немного постоит и снова запускается и работает уже нормально В аварию не впадает
розжиг при єтом происходит или нет?
если розжиг есть то єто не пресс - смотрите гидрогруппу
если розжига нет - релле турбины , турбина, пресс
alex ander
Сообщение #10 от 19/03/2016 22:23 цитата
djclyde писал:
Dimas089 писал:
Что вы уцепились за эту гидрогруппу?Работу гидрогруппы контролирует только датчик протока.Нет протока-сразу выдаст ошибку и заблокирует котел с высвечиванием кода.
Как мозг котла будет давать старт розжига при неработающей системе циркуляции,есть такой котел?Его теплообменник разорвет через 15 секунд после старта-проверено как-то мною.
Даже после выпадения котла в любой фэйл циркуляция не прекращается.
djclyde
djclyde
Сообщение #11 от 19/03/2016 23:03 цитата
весело однако)))
конденсаторы с программой - им наверное пофиг еср и пофиг емкость
датчики протока в насосе - и ТП
alex ander
Сообщение #12 от 19/03/2016 23:44 цитата
djclyde писал:
весело однако)))
Веселитесь дальше и не жмите забористую,поделитесь!
А какие еще кроме "программируемых конденсаторов,прошитых последним update от djclyde "могут при первой попытке пуска котла имеют емкость недостаточную для смещения фазы АСЭД насоса,а при второй попытке волшебным образом эту емкость увеличивают до достаточной.Какие кроме волшебных или програмируемых?Я хочу их приобрести.Пришлите вагон.
"Датчики протока в насосе"...Эка вас батюшка...
djclyde
djclyde
Сообщение #13 от 20/03/2016 10:21 цитата
alex ander, о програме запуска конденсатора - это ваши слова! и о датчике протока в контуре отопления ? контролирующем циркуляцию тоже ваши слова.
сами то читаете что пишете?
я не намерен с вами вести дискуссии!
alex ander
Сообщение #14 от 20/03/2016 11:59 цитата
djclyde писал:
Дискуссия с самим собой называется монологом.Дискутируйте дальше.
Dimas089
Сообщение #15 от 20/03/2016 18:26 цитата
Розжиг происходит котёл горит 10-15 секунд со второго раза всегда пускается и работает нормально! Трубку Вентури можно продуть если она не оплавлена или сразу менять? Что такое прессocтат?
otwertka
Сообщение #16 от 20/03/2016 18:30 цитата
прессостат это датчик давления воздуха от вентилятора
Сообщение #17 от 20/03/2016 18:40 цитата
otwertka, молодец ... классно!
otwertka
Сообщение #18 от 20/03/2016 18:55 цитата
Я в курсе подмигивание
djclyde
djclyde
Сообщение #19 от 20/03/2016 19:23 цитата
Dimas089 писал:
был бы виновником пресостат - то ни розжига ни газа ни темболее гореня не было бы!
otwertka
Сообщение #20 от 20/03/2016 19:39 цитата
Если контакты на прессостате совсем бы не замыкались то да, а если замыкаются но с сопротивлением то тут уже есть варианты. Розжиг происходит на малом горении и когда пламя не высоко тока ионизации хватает, а когда пламя поднимается на большом горении, ток ионизации падает, и привет .
