goshatodor
Здравствуйте, уважаемые форумчане, имею котел и плату управления 6Schemod26D
При включении ГВС или отопления, котел блокируется, отсутствие пламени. мой первый самостоятельный ремонт. помогите плиз. снял плату, установил перемычки, М11 -25-26, М8 10-12 11-13 14-16 М9 21-22-10ком 19-20-10ком M10 80ом Електрод ионизации диод 1n4001 катодом на землю.
перемычка в ctn. подаю питание, через три сек , блокировка. Перемычка в CTFS , блокировка нет, срабатывает только реле насоса а на реле клапана и двигателя вентилятора, не подается питание. Когда плата установлена в котле, при замыкании контактов пресостата, блокировки котла нет, нет искры, не крутид вентилятор. Подскажите пожалуйста, как отремонтировать. |
goshatodor, обратись к мастеру. |
goshatodor
Спасибо, но я хочу сам, научится, поэтому прошу помощи. и совета. в ремонте. |
AKVA-TERM
goshatodor, Здесь читали?
Газовые котлы для "Чайников"
http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html
Цитата: |
Приблизительный Алгоритм работы турбированного котла (подходит не для всех котлов). но за начала "общения" с газовыми котлами иногда полезен
1 внутренний тест (тест электроники)
2. тест всех датчиков
3 "вкл.Задания"
4.насос (у некоторых котлов происходит тест(одним или несколькими способами)циркуляции: датчиком давления, Датчиком циркуляции,датчиками НТС)
5.турбина (тест)
6.газ искра (тест газа)
7. контроль пламени
8. выполнение задания (тест)
Вроди бы все внятно и понятно описано
Прибор в руки и ищем на каком этапе происходит сбой!
Даже если кто то знает ответ,не стоит давать готовое решение.Так как человек
goshatodor писал: | Спасибо, но я хочу сам, научится, поэтому прошу помощи. и совета. в ремонте. |
Готовая подсказка только ухудшит ситуацию.и человек не разберется как это все работает! и при следующем ремонте будет опять ждать готовое решение!
Теперь скажу как Модератор. Укажите
1.Полное название котла который вы ремонтируете!
2.Помимо перемычек и общих фраз не прозвучало ни каких цифр с замера на плате. ни напряжение БП. а там он не один.происходит ли обмен мужду контролерами. он там тоже не один. и каждый отвечает за свое.
Ждем цифр.
И пока ждем цифр и букв ,все остальные ждут и не торопятся с советами! |
filipok09
Я вам скажу так Направление поиска вам дали. И лучше обратитесь к специалисту , а для обучения я забирал (если отдавали) платы не рабочие от котлов и пробовал не спеша их ремонтировать , срисовывать схемы и разбираться в работе тех узлов которые мне более всего необходимы. Учить тут не будут... |
Геннадий66
