Автор | Сообщение |
ami711
Спасибо.Попробуем |
sofrina
была такая задумка, собрать функционально законченнный блок, работающий только на один светильник, имеющий в составе аккумулятор, инвертор для питания светодиодов,зарядник с автовыключением по заряжанию аккумов, датчик пропадания напряжения и сами светодиоды, распположеные дополнительно на светильнике или на блоке с ресурсом питания аккумулятором минимум на 12 часов, по габаритам вроде небольшой должен был получится, и разместить в каждой комнате- только пока не реализовал |
ami711
Сегодня не буду не чего делать как пробну отпишусь. |
ami711
Lenchik писал: | На схеме выше той части нет. В ИБП есть огромный трансформатор. Стоит отдельно от платы. Два или три конца от него идут к мосфетам на радиаторах, а еще два идет к той самой релюшке которая преключаеется при переходе на аккумулятор. Вот к тем концам что идут к релюшке и нужно подключить лампочку.
Это если у вас отдельное резервное освещение. Можно существующее освещение отдельно от розеток вывести и включить через ИБП в штатном режиме. Лампочки естественно заменить на энергосберегающие. |
У меня там три провода.Я пробовал подключить ко всем трём не запускается |
Lenchik
Должно быть пять проводов. Три толстых и два потоньше. Вот к тонким и надо подключить. |
ami711
Lenchik писал: | Должно быть пять проводов. Три толстых и два потоньше. Вот к тонким и надо подключить. |
Не знаю.У меня три с одной,три с другой.И все толстые
Может это поможет.В инете нарыл.
APC_BackUPS_250,400,600.pdf 93.72 КБ Скачано: 311 раз(а)
Lenchik
Есть входной сетевой разъем, есть выходные розетки и есть выводы трансформатора. Их коммутирует обычная релюшка. Переключает выходные розетки либо к прямо в сеть, либо к трансформатору.
ИБП должен быть рабочим. Когда отключаешь от сети он пищит, релюшка переключает выходные розетки к трансформатору инвертора и инвертор запускается. Если нагрузку приделать прямо к трансформатору инвертора, то при наличии напряжения в сети на нагрузке не будет напряжения. |
ami711
Lenchik, Да всё получилась .Но я хотел чуть по другому.Что бы ИБП был не подключён к сети.Но при включении нагрузки сразу срабатывал инвертор.А при появлении сети,просто подзарядить АКБ. |
Mikkey
Lenchik
ami711 писал: | Lenchik, Да всё получилась . |
Я уж думал током убило при экспериментах
Ничего страшного не случится если бесперебойник будет постоянно подключен к сети. Это гарантирует что аккумулятор будет постоянно заряжен. Перезарядится он не может. Там все предусмотрено. Если бесперебойник держать включенным, то аварийная лампа загорится и днем. Можно бесперебойник выключить с передней панели, заряжаться он все равно будет. |
ami711
Lenchik писал: | Я уж думал током убило при экспериментах . |
Да не не убило
"Lenchik"
ДОБАВЛЕНО 10/09/2012 14:55
Mikkey, С R56 не чего не получаться.Такое ощущение как будто,релюху что то удерживает в определённом режиме.
Я его отпаял.Включил ИБП один раз включился "так лениво" и всё.На прямую тоже раза два включился.И пипец.Такое ощущение,что где то кандёр стоит заряженный,и удерживает релюху. |
валера222222222
Mikkey, Lenchik, мужики куда вы в дебри полезли,а?..проще надо, проще!...ami711, мля,....делаешь просто собираешь простой блок питания на 12 вольт либо на 24 вольта - какая релюха свободная найдётся с 2 мя парами замкнутых и разомкнутых контактов - с простого БП подаёшь питалово на релюху паралельно катушке вешаешь лит на 2200х25 вольт - так называемая временная задержка при выключении сети и на включение ИБП - общие точки контактов вешаешь на вх ИБП - нармально замкнутые контакты вешаешь на розетку 220 вольт, а нормально разомкнутые контакты вешаешь на нагрузку или лампы аварийного освещения - кароче на то что тебе нужно...и усё! P.S.- простой БП вешаешь на сеть 220 вольт ,при присутствие напряжения сети ИБП заряжается, а при отсутствии напруги в сети - ИБП тянет аварийку! |
ami711
валера222222222, Идея хорошая.Можно и так.Но опять же всякий левак пихать в ИБП.
По схеме посмотрел.Можно и проще.Я повторюсь.Вывести выключатель на переднею панель,и прицепится к релюхе.Сеть пропала,запустил выключателем инвертор.
А так идея Lenchik, меня в полне устроила."Только вот лишнею розетку,ИБП занимает.Ну да и хрен с этим" |
Mikkey
валера222222222, нагородить гору чего - эт можно, только зачем??
Цеплять еще один транс и реле, т.е. еще один постоянный потребитель, если это всё может делать сам упс, повесив реле параллельно имеющемуся и им разрывать цепь?
А достаточно подключиться как Lenchik предложил еще проще?
Автору нужно запустить упс в автономе - тема об этом, а не как сделать там, что бы лампы только без сети светили.
ami711, резик не выпаивать надо было а или на землю или на +5 повесить.
Схема же есть, как происходит определение сети я изложил, примерно, изучайте.
Возможно, по схеме, ниже компараторов еще логика стоит и она на импульсы от сети реагирует, типа триггера.
Вообще, по холрошему, здесь примитивная схема инвертора, без микропроцессора, обычный генератор, присмотритесь к IC7 и найдите каким образом её пустить принудительно.
ДОБАВЛЕНО 12 Сентябрь 2012, 18:14
И еще, попробуйте 1ю ногу IC3 в землю посадить.
И так и не ответили, +5 и +12 есть когда к сети не подключен? |
Сергей92
Уважаемый ami711, я думаю, что для аварийного освещения будет не рентабельно использовать преобразователь. Достаточно посчитать. Теоретически: Например, ЭСЛ потребляет 15 Ватт, значит ток в цепи 220В составляет 0,07А, а потребление (чистое) в 12В цепи составляет 1,25А. Практически: На х/х ибп потребляет от 1А до 2,5А, Возьмём в среднем 1,75А, тогда ток в сумме составит 3А. Аккумулятор обычно стоит 7Ah, тогда получается, что одна лампочка на 15Вт проработает примерно 2 часа 15 мин при новом аккумуляторе, что кстати тоже не факт. А что касается авто включения лампы я добавлял ещё одно реле и подключал его как написано выше к релюхе переключения на аккум. Удачи. |
валера222222222
Сергей92, ну тогда ИБП нах не нужен!, тупо акк+БП+светодиоды - дёшево и сердито!, а главное - проще! |
ami711
Всем спасибо.
Для меня тема решена.Сделал как посоветовал Lenchik, Меня это устраивает |
