Г-образная CCFL лампа в LCD 2мм толщиной. Чем её заменить?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 18/01/2009 15:44 цитата
Strike
Strike
Сообщение #2 от 18/01/2009 16:45 цитата
m.ix, может дело не в лампе ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 18/01/2009 17:26 цитата
Что тогда и в другом преобразователе?
То что лампы *садятся* это не редкость.
Редкость такие лампы купить.
Правда можно прямую изогнуть.
Мне как то лишних 200р не хочется выкидывать.
Хотя в данной конструкции можно и SMD светодиодов налепить.
Strike
Strike
Сообщение #4 от 18/01/2009 18:01 цитата
Согнуть - невозможно.( лампа испортится)
По идее можно 2 лампы (может и одной хватит).
На крайняк светодиоды- сверх-яркие.
Недавно гворили об этом в "свободном.."..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 18/01/2009 18:14 цитата
Strike писал:
Я смогу. Но уже нету того на чём тренироватся.
Strike писал:
Я для автомагнитол так делал но там места по более.
Strike
Strike
Сообщение #6 от 18/01/2009 18:24 цитата
m.ix писал:
Я смогу. Но уже нету того на чём тренироватся..
W-O-W
ДАВАЙ РЕЦЕПТ! Пишу ....
Ведь в лампе давление ниже атмосферного, нагревая её сплюшит..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 18/01/2009 18:43 цитата
Strike, Ты на уроке химии гнул-вытягивал стеклянные трубочки?
Вот точже самое и сдесь.
Только нужно отформовать нужный угол надо.
Strike писал:
нагревая её сплюшит
Закон физики термодинамики ни кто не отменял.
Нагревая всё расширяется как газ так и стекло.
В конечнном итоге всё при охлаждении компенсируется.
Strike
Strike
Сообщение #8 от 18/01/2009 20:38 цитата
замешательство Конечно гнул-вытягивал в школе..
Даже скажу больше, несколько лет был стеклодувом - вакуумщиком в производстве неоновой(+ аргоновой) рекламы.
Т.е. делал подобные лампы,только потолще- помощнее (диаметр - 1,5-2 см , стенка около1,5 мм), гнул в формы от угла до круга и змейки подмигивание .
Откачивал - заправлял газом.
Откаченную- готовую лампу никогда не удавалось догнуть, не то что согнуть,- разряженный газ втягивал стенку в том месте, где разогрев.
Просто трубку - можно.
Не пробовал конечно, попробую когда дохлые наберутся.
Лампы с разбора - "на вес золота" у нас, даже и мысли такой не было..
Короче - в шоке..... шок
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 19/01/2009 23:56 цитата
Завтра пробую устанавить.
Strike
Strike
Сообщение #10 от 20/01/2009 17:14 цитата
m.ix, это "сверхяркие" или обычные - белые?
Даташит есть?
оптон
оптон
Сообщение #11 от 20/01/2009 18:54 цитата
В месте изгиба могет люминовор осыпаться или потемнеть лучше диоды
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 20/01/2009 21:15 цитата
Даташит есть?
К сожалению ничего на них нету. Но они
Подбирал сопротивление из расчёта 20-30мА
Питание белых светодиодов 3-3.4v
Верхние покупал по 4р за шт - это самые большие по размеру были.
Нижние на в митино по 30р за шт
К сожалению где покупал по 4р за шт там не было таких которые на митинском продавались и по этому их у меня всего 10шт.
Короче потерпел я крах дважды.
То что лампа быстро слиплась из-за большой быстрой температуры.
Линейка из светодиодов видимо была слабовата по силе света.
Не вытягивала картинку.
Возможно иза плохого рассеивания света и толстом световоде.
Хотя данная линейка из этих же светодиодов в автомагнитолах светит на ура.
Ширина линейки была 3мм.
Возможно что надо было лепить и сбоку линейку из светодиодов.
Пришлось с донора снимать лампу.
Есть и иные светодиоды по силе света по ярче но в продаже их нигде нету.
Я попробовал подать завышенное напряжение, но картинка становилась просто убогой и *перезасвеченной*
Strike
Strike
Сообщение #13 от 20/01/2009 21:40 цитата
Ясно,и контраст тоже не помогал?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 20/01/2009 21:48 цитата
Strike писал:
как никртути всё через одно место.
Только что мысль пришла.
Нужно было измерить напряжение питания преобразователя во время регулировки яркости.
Если подобный дэвайс придёт.
Попробую
1 добавить с боку линейку из светодиодов.
2 измерить напряжение питания преобразователя.
Да вот ещё.
Цветопередача на картинке какая то странная становится со светодиодами.
Светодиоды белые а подстветка лампы имеет красноватый оттеноек.
Strike
Strike
Сообщение #15 от 20/01/2009 22:19 цитата
Напряжение преобразователя не регулируется.
Если инвертор с регулировкой,-то обычно по ШИМу,а он уже - напряжение на лампе,управлением по ключам.
Как понял в подобных девайсах обычно подсветка с одним режимом, а яркость по матрице.
Хотя моей практики мало, могут быть и варианты..
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 20/01/2009 22:22 цитата
Вот это я и хочу проверить ту идёт питание пробразователя идёт через транзистор.
По идее яркость регулируется подсветкой а контрастность матрицей.
Strike
Strike
Сообщение #17 от 20/01/2009 22:34 цитата
Транзистор на подсветку - ключ скорее всего,для режима "выкл-тв"- дежурный режим..
А яркость может быть реализованна и так и сяк, как разработчик задумает,или матрица - если позволяет.
Не исключаю совместное использование..
Если регулировкой яркости - яркость "меню" не изменяется - то происходит по матрице.
Если меняется - то работает по инвертору.
оптон
оптон
Сообщение #18 от 21/01/2009 20:20 цитата
Там надо поиграться с расеивателем перед дидами и по световодной пластине типа гофры и отражатель с др стороны от диодов
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 21/01/2009 20:46 цитата
оптон писал:
Там ничего нет, точнее оргстекло 4мм толщиной.
Меня цветопередача ещё удивила.
оптон
оптон
Сообщение #20 от 21/01/2009 21:26 цитата
Ну у ртутных ламп бело синее у накальных желто красное попробуй цветную пленку подобрать между диодами и световодом там где диоды заматируй для рассеивания а противоложную отполируй и отражатель поставь вообще трудно подобрать на просвет оттенок от света много зависить сталкиваемся при окраске линз для очков на дневном один цвет на накальном др а на солнце 3 я с какогото мобильника отодрал подсветку панели сделана монолит 3 шт и с боку ещо 3
ну и поискать баланс белого и отрегулировать с светодиодами если он есть
