m.ix
Master Mixa
Как электролобзиком распилить алюминий? и полотно от него очистить.
Вчера пилил пилил, пили пилил.
Три пилки в утиль.
За@@@@ся по полной.
Всего то толщина 2-3мм общая длинна 1м.
Некоторое количество уголков потребовалось напилить.
Может кто то знает волшебную технологию пиления алюминия? |
Strike
А может в морозилку его? в смысле на улицу, если минусовая Т. |
m.ix
Master Mixa
Кого меня или пилки?
Вчера шкапчик срубил для компрессора.
Стало тише и ночью теперь мона включать.
А вот с пилкой алюминия всегда косяки.
Strike
И тебя можно..
При -40 люминий становится хрупким.., правда если сплав- то наврятли, попробуй, на малых оборотах.. |
m.ix
Master Mixa
Окель в Москве -40 можно взять
Остаётся только раскрутить обороты |
Freddy
А тупо ножовкой попилить..... |
Alexasha
Болгаркой |
-20 dB
m.ix, алюминий тупо ВЯЗКИЙ! Т. е ничего страшного с твоими пилочками не случилось - он их не тупит, но налипает на зубцы и "притирается" к боковинам. От второй напасти избавиться легче всего - взять пилочки с разводом, а вот от первой... Ну, попробуй с машинным маслом пилить, что-ли. Как наиболее оптимальный вариант порекомендовал бы водно-мыльную эмульсию, но тогда после пилёжки придётся раскидывать всю механику лобзика, быстро сушить и смазывать - ну, не любит она воды.
Я алюминий и дюраль скребком из ножовочного полотна скрябаю, и то вдоль надреза подливаю машинное масло из одноразового шприца... Помогает - скребло не вязнет. Только подливать частенько приходится.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2010 16:39 PM
m.ix писал: | Остаётся только раскрутить обороты |
А это зря. Не поможет, скорее наоборот - это твердосплавам большая скорость нужна, а в лямине на большой скорости вообще пила увязнет. |
VikBel
m.ix, Попробуй натереть пилочки салом. Это не шутка. |
m.ix
Master Mixa
Таже песнь и плеснь ой забиваются зубья.
Салом так сало.
В следующий раз испробую.
Вот какой зубочисткой вычищать из пилки алюминий?
Какую то железную щётку для расчёсывания собак нашёл.
Пробовал её очистить пилку, не получилось. |
Просто резаком из полотна ножовки (если толщина 1-3 мм) и ломать потом, как текстолит! |
Starik4
m.ix писал: | А тупо ножовкой попилить
Салом так сало.
В следующий раз испробую. |
Люминий пилить долго и нудно, я пользую болгаркой тем более сейчас огромный выбор кругов на все материалы.
Дома на точило вместо камня ставлю тонкий диск от болгарки, но надо пилить осторожно, голову держать с боку, чуть перекосил и мотор останавливается или круг разлетается.
Starik |
I.Cherry
при обработке алюминия могу рекомендовать вместо масла обыкновенный спирт подливать..да - да , именно спирт.хоть как бы это смешно не выглядело, но это помогает.. Когда то мне один дядька посоветовал когда я старался высверлить отверстия в алюминии ..ну никак нормально не шло..ни при малых ..ни при больших оборотах.. и сверла разные пробовал.. а покапал спиртом - как по маслу. Тоже самое можно и при резке... единственный недостаток - спирт быстро испаряется ..поэтому придется чаще капать.. |
m.ix
Master Mixa
Болгарок в своём рационе не имею.
Из типа профиля пилил
Что б компрессор в шкавчик упрятат и шум понизить.
Starik4
I.Cherry писал: | при обработке алюминия могу рекомендовать вместо масла обыкновенный спирт подливать недостаток - спирт быстро испаряется ..поэтому придется чаще капать.. |
Давайте плавно перейдем на самогоноварение, тогда хватит на все капать.
А посмотрев последнюю картинку и оценив титанический труд по распиловке люминия на уголки, сразу вспомнил хоз магазин и огромную кучу уголков в продаже, а маленькие вообще копейки стоят, явно дешевле чем набор пилок и поход в магазин,
Но зато познавательно как его пилить.
Starik |
Barracuda
Starik4 писал: | Давайте плавно перейдем на самогоноварение |
И распиловку гирь |
Strike
Все-таки ошибка в скорости распиливания, имхо, обычная ножовка по металлу - вроде справляется, но ручками "Ватсон", ручками... |
kapral_82
Смазка нужна однозначно и пилка с разводом зубьев.Пришлось раз пилить медную шину 100х10,ох и натерпелся,врагу не пожелаюПод рукой было вакуумное масло его и подливал,на малых оборотах один рез занимал минут 20-30.Болгарку сразу в сторону откинул.Была бы под руками ножовка,ей бы быстрее наверное получилось. |
agent007
m.ix, фигня это все , я по молодости токарем работал , чтобы алюминий не налипал на резец его всегда смазывали керосином , Миша возьми шприц набери керосина и периодически смачивай и пилку и заготовку. |
Иванович
да болгаркой проше всего , прикрепить рейку деревяную струбцинам к материалу , и двигаться вдоль рейки кругом, даже не обязательно назквозь пилить , наполовину углубиться а потом можно материал разломить изгибом . |
