мавр
датчик температуры на минусовые температуры!
есть ли простая схема - (без микроконтроллеров) - устройства измерения и управления от низких температур! от (0 - 5tc)...или кто мне под скажет схемку на такой вид датчика --- DS18B20(+28/-4)....плиз....кто собирал такой аппаратец! - поделитесь опытом!..... |
Strike
Простым датчиком температуры может служить обычный диод.
Работоспособность которых сохраняется примерно от -60 до +150 гр.
Температура влияет на падение на нем напряжения..
Можно собрать образцовый источник ( термостабильный, с компенсацией) напряжения и милливольметр - отградуировнный по шкале температуры, хоть стрелочный.
Точность измерения будет определятся стабильностью опорного напряжения, и точностью милливольтметра.
Пример использования диода:
http://monitor.espec.ws/section44/topic123537.html |
RomanRB
мавр, А почему без МК? |
m.ix
Master Mixa
Транзисторы дешевле |
iga
Заместитель Администратора
Цитата: | Простым датчиком температуры может служить обычный диод. |
Strike, совершенно верно. ну и см выше. это при условии желания "самодеятельности". и (повторюсь) при не желании - дешёвенький бортовой компьютер для отечественного авто (напр. семёрки) с датчиком температуры и БП. всё. если крионикой не заниматься, хватает для всего.
... собственно, на фига я это пишу? мавр, я поражусь если совет пригодится... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 509 сообщений в 224 722 темах.
RomanRB
На МК куча схем с готовыми прошивками для датчиков DS18B20, DS18S20. Собирается за 2 часа на макетке... И точность нормальная 0,5-для дома больше не надо. И диапазон температур широкий. Для чего весь этот гемор? |
Strike
RomanRB, "Будь проще к людям. Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей" |
RomanRB
Strike, Да я-сама простота....
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 13:08
Да и вроде тут никого на Espec-e ни разу не обкакал... |
Strike
RomanRB, Да не о том, просто пока неизвестно что для топикстартера -бОльший гемор, операционник запаять , или достать - запрограммировать микроконтроллер. .
Все в порядке. |
-20 dB
Strike, RomanRB, вмешаюсь немного в ваш горячий спор - не обязательно программить МК. Если термометр мавру нужен не для постоянного наблюдения температуры, а для периодического - где-то на конфе была уже тема про программку VT48 для кумпухтера, и маленький аппаратный интерфейсик (чтоб не соврать - кажется, о двух транзисторах) для подключения этого DS1820 к COM порту того кумпухтера.
ЗЫ: не знаю, у меня одного так хреново Поиск по форумам работает, или у всех? Попробуйте сами порыться... Авось кому повезёт. То ли в "Другой Аппаратуре", то ли в "Медтехнике", то ли в "...от А до Я" темка всплывала. Кстати, я и сам бы с удовольствием побаловался - два DS1820 у меня в коробочке валяются. |
m.ix
Master Mixa
RomanRB
BOB51
Есть готовые схемки терморегулятора обычного (делали под отопление), терморегулятора для холодильника ( + > 0 > - ) и часов -термометра со старым по (базовые ИС AT89C2051 и AT89C51).
Термостат с заранее заданной температурой также неплохо получается на DS1821...
Могу выслать, ежли кого заинтересует |
RomanRB
-20 dB, А схемку про которую ты говорил, я не нашел. Может плохо искал... |
m.ix
Master Mixa
RomanRB
А что, автору темы сложно сделать прогер для PIC и AVR? Я не говорю, что под USB, а простые под СOM или LPT. |
-20 dB
RomanRB
-20 dB, Четвертая схемка на Радиокоте, с паразитным питанием. Интересная...
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 21:29
И кстати, самая безопасная...
У меня сообщений-666. Что-бы это значило? |
BOB51
НЕ ЛЮБЛЮ PICи
хотя и не отрицаю их существование
удобнее AVR или MCS51
но это уже отдельная тема |
m.ix
Master Mixa
НА работе имею ПДУ от кондишена.
Там типа терморезистора стоит датчик.
-6* +40*
AIRwell RC-3 436678
