Импульсный блок питания TNY254PN
lsdy
Сообщение #1 От 07/04/2010 19:00 цитата
Изготавливается вот такой блочок питания,как представлен на фото(качество не очень дополнительно в пдф файле.Подключение без трансформатора на 30 Вольт показало,что схема хорошо молотит,при повышениях так же начинает и пропускать циклы,загвоздка в следующем,При расчете трансформатора получил что первичная обмотка 100 витков а вторичная для верхних 7 обмоток должна выдавать 18 вольт,те 6 витков,три нижних 15,те 5 витков трансформатора,но вот на выходе трансформатора наблюдается необходимое напряжение уже при 40 вольт вместо 310.В чем может быть проблема?сердечник RM12.
Вызывает некоторое беспокойство почему делится на удвоенную частоту.
Может быть не так мотаю трансформатор,использую провод 0,05мм в один слой влазит 30витков,после первого слоя начинаю сразу мотать вниз и так назад.В чем может быть проблема,почему трансформатор не выдает нужные напряжения
  блок.pdf  265.46 КБ  Скачано: 1081 раз(а)
Strike
Strike
Сообщение #2 От 07/04/2010 20:57 цитата
lsdy писал:
Противоречие.
Если при 40в выдает норму, то и при 100-200-310в тоже должен выдавать норму.Ведь это ШИМ преобразователь, с ОС.
Смотрю много напряжений на выходе, какие тОки предполагаются в нагрузке?
agent007
agent007
Сообщение #3 От 08/04/2010 08:58 цитата
непонятно стабилизация от чего там пляшет в твоей схеме , почему не запитывать от выхода как в даташите.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 08/04/2010 09:59 цитата
Это ж какой глубины ШИМ должна быть чтобы от 40 до 310 в стабилизировать. Похоже транс как минимум вдвое "недомотан" ИМХО.
У производителя микросхемы на сайте вроде есть программка для рассчета трансов.
