Лабораторный БП из БП АТХ.
Strike
Strike
Сообщение #1 От 17/09/2010 21:19 цитата
, сам уже с полгода делаю мощный импульсник (этот что на фотке больше 3х ампер не выдает , транс слабенький.), все времени нету
Отделено от темы http://monitor.espec.ws/section44/topic157688.html
  ATX 300-500 MODIFICA .rar  182.57 КБ  Скачано: 4548 раз(а)
INSAN
Сообщение #2 От 17/09/2010 21:24 цитата
Strike, оха , фигушки от 1 до 30 вольт...уже пробовал., гаснет блок питания пр напруге на выходе меньше 5-8 вольт
pabel
Сообщение #3 От 17/09/2010 21:34 цитата
Ты с этим моментом не разбирался "Почему"?
INSAN
Сообщение #4 От 17/09/2010 21:37 цитата
на шим контроллере тоже подсаживалось напряжение. а дальше я не разбирался
Strike
Strike
Сообщение #5 От 17/09/2010 21:54 цитата
INSAN, Я пока планирую такой слепить , пока подбираю БП.
Так шим от дежурки пашет.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 17/09/2010 22:07 цитата
Strike,
А я вот такой сегодня практически закончил (немного "под себя" переделал сделал 1-20вольт, 0.2 - 10ампер ) . Работает. Но вот еще осталось один недостаток доработать (интересно , что о нем никто не упоминает) , при включении - прыжек напряжения (несмотря на схему "плавного пуска").
INSAN
Сообщение #7 От 17/09/2010 22:19 цитата
[quote="goga_tv"]Strike,
и такое было неодобрение
Strike
Strike
Сообщение #8 От 17/09/2010 22:32 цитата
goga_tv, Предполагаю дело в дросселе L1.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 17/09/2010 22:41 цитата
Strike,
Нет. Проблема в Т2 (автогенерация происходит даже без подачи +20в на R46) Я схематически (для себя) уже решил эту проблему, осталось проверить на практике. Если интересно сделаю - отчитаюсь.
Strike
Strike
Сообщение #10 От 17/09/2010 23:59 цитата
goga_tv, Случайно не АТ блок использовал?, там резисторы смещения есть, в базу ключей, заводящие в автоген.
Конечно интересно, чужие грабли тоже полезны. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 18/09/2010 01:32 цитата
Кто то мне гнал феню о том шо ИПБ не есть хорошо
Типа какие то там не хорошие всплески бывают, которых в обычной БП несуществуют.
Strike
Strike
Сообщение #12 От 18/09/2010 08:31 цитата
Всплески чего?.
Ерунда..
Может не так удобно для работы с чуствительными устройствами - приемники и т. п. , импульсные радиопомехи возможно, но где их сечас нет .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 18/09/2010 08:49 цитата
http://monitor.espec.ws/section44/topic152552.html
вот тут про какую то там динамическую нагрузку
http://monitor.espec.ws/section30/post841463.html
agent007
agent007
Сообщение #14 От 18/09/2010 08:51 цитата
я хочу с полевиками попробовать , вот по этой схеме , только регулируемый
goga_tv
goga_tv
Сообщение #15 От 18/09/2010 10:58 цитата
Strike,
Абсолютно точно - АТ , и сделал ему дежурный режим.
А вот здесь , пожалуйста подробней, если ты имеешь в виду R8, R12 - то у меня их нет.
Strike
Strike
Сообщение #16 От 18/09/2010 11:04 цитата
goga_tv, Да , они самые.
Что-то в твоем бп должно обеспечивать автостарт, обычно эти сопротивления.
Бп АТ заводится в автогенератор, появляется питание на шиме, и дальше шим "берет" все в свои руки.
Внимательно помотри, в автоген без резисторов выходить не должен, питания шима нет, ключи заперты.
Возможно у тебя реализован другой способ автостарта.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #17 От 18/09/2010 11:06 цитата
m.ix, во-первых, феню не гонят, по ней бОтают. Гонят пургу, а туфту заряжают. Если пользуешь слова из незнакомого языка, не мешало бы ознакомиться с их смыслом. Во вторых, сцилочку можно было дать и поточнее: http://monitor.espec.ws/section30/topic128718p17.html - вот оне, ажно два пургогона подряд, причём рассматривающих понятие динамической нагрузки с разных аспектов.
подмигивание подшучивать, дразнить
Strike, в теме, на которую жалуется m.ix, речь идёт о частоповторяющемся изменении потребляемого тока мощной нагрузки - дрель на выходе ИБП. Кстати, Геннадий там же добавил ещё одну мысль - мало того, что сам по себе ток через коллекторный двигатель импульсно изменяющийся, так ещё вдобавок и имеет явную индуктивную составляющую. Т.е мгновенный ток нагрузки непредсказуем. Впрочем, в "Имитаторах нагрузки..." разве не для проверки переходных процессов при ступенчатом изменении тока в большинстве схем переключатель тока стоит?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 От 18/09/2010 11:07 цитата
agent007,
Мое мнение - не имеет смысла. Что ты выиграешь? Почему полевики (тем более без драйвера). В моем БП стоят биполярные , так вот: при потреблении 10А и напряжении 20 вольт - греются только силовые диоды. Ставить полевики есть смысл при увеличении мощности более 500 Вт и используя драйвер типа 2110, или использовать UC3825 со встроенным драйвером.
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 12:14
Strike,
Скорее всего , так и есть. Возможно причина в самом трансформаторе раскачки. Сделаю - отпишусь. Пока ничего лучшего не придумал, кроме как "просаживать" питание Т2 на корпус на момент включения. Но твое замечание повернуло мысли в другом направлении Мир, Дружба, Жвачка , возможно просто поставлю Т2 с АТХ блока. Спасибо.
Strike
Strike
Сообщение #19 От 18/09/2010 11:18 цитата
-20 dB, Все верно, мгновенная подгрузка переключателями.
Но есть один нюанс, кроме электролитов в стабилизации напряжения на пИке нагрузки по току работает и дроссель групповой стабилизации (ДГС), он облегчает работу шима , нагружая один канал - частично используется энергия всех других. улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/09/2010 13:23
goga_tv, Незачто, ведь все бп ATX не имеют броска напряжения при включении в сеть, и пока шим не заведется "молчат". улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 От 22/09/2010 23:18 цитата
Вот наконец собрал этот БП . Времени ушло около 10 дней , делал в промежутках между работой (отдыхал). Схему я немного переделал, вставил плату от поломаного мультиметра , собраного на ICL7106, за основу взял АТ БП 200Вт, добавил плату ДР, а также питатель для мультиметра, и автоматический выбор стабилизации тока и напряжения. О "граблях" напишу позже ...
в разборе
Режим стабилизации напряжения
Режим стабилизации тока
