Переделать БП с 5 на 12 В
Slimm
Сообщение #1 От 28/09/2010 16:41 цитата
Есть маленький БП на 5В 3А (плата умещается в вилку -этим и удобен) Нужен для портативного телека .Но упорно не могу понять как его переделать с 5 В на 12 В . Никакого шим там нет .Импульсный транс на 5А , ,высоковольтный силовой транзистор BUL39D , раскачка на одном транзисторе C945 , и управляемый стабилитрон AZ431(TL431), диод шоттки на выходе на 16 А 45 В , выходные конденсаторы на 1000х10 (3шт) , оптопара LO543 Трансформатор я менял c 12 вольтового импульсника на 1.5 А но он упорно выдает 5 В -значит дело не в трансформаторе , стабилитрон в базе силового транзистора BUL39D тоже , но здесь я еще не все перепробовал т.к под рукой конкретно на 12 В нету , а взятый из дохлого зарядника сотового тоже гонит 5 В . Правильно ли что напряжение на выходе можно изменить поменяв стабилитрон в базе ключевого транзистора ? Можно ли таки его переделать на 12 В ?
Сообщение #2 От 28/09/2010 18:39 цитата
Slimm писал:
- да, на Мониторе обсуждали - перемотать вторичку и изменить порог ОС по напряжению вторички делителем в 431. улыбка
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 От 28/09/2010 19:12 цитата
KRAB, там, похоже, примитивный блокинг собран - попадался мне подобный "китаец" для мобилок, правда, не такой мощный. Обратной связи в нём не обнаружилось, как и стабилизации как таковой (только тупо шунтирующий - типа, защитный - стаб на 9 В по выходу), в режиме ХХ давал 9 В с копейками (дал бы наверное и больше, да стаб мешал), под нагрузкой падал до 5-и.
Или разбиралась схема именно ЭТОГО девайса?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 22:17 PM
А, уже увидел - фото интерактивные... Да, 431 и оптрон вижу - этот девайсик поумнее будет...
Slimm
Сообщение #4 От 28/09/2010 19:27 цитата
Эх , а я поигрался со стабилитроном в цепи транзистора С945 (эмиттер через резистор на трансформатор), напряжение поднялось до 11 В , но сразу же пробило накоротко силовой транзистор - звонится как болт во все стороны . Фейерверка и прочих звуковых эффектов небыло
Спасибо , но я трансформатор ставил с менее мощного но 12-вольтового - эффект тот же 5 В
Есть 13005 под замену но не хотелось бы и его убивать
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 28/09/2010 19:38 цитата
Slimm, А чё ты хотел кроме этого???
Телек то прожирает минимум 1А
Для смены транса нужны определённые его параметры.
Как и переделка всей его обвязки.
Иными словами нужен новый БП с соответствующими параметрами.
Slimm
Сообщение #6 От 28/09/2010 19:46 цитата
Нее у вас не то - у меня он тихо умер , а у вас похоже как китайский фейерверк . Именно на 1-2 А мне и надо но не 5 , а 12 В улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 28/09/2010 19:48 цитата
Slimm, В компе есть отличный БП на несколько амперов по 12 в и десятков по 5 голливудская улыбка
pabel
Сообщение #8 От 28/09/2010 19:50 цитата
Slimm, Ну раз ты уж транс поставил ,то остается
KRAB,
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 28/09/2010 19:53 цитата
И сменить выходной транзистор.
Slimm
Сообщение #10 От 28/09/2010 20:01 цитата
Да уж после того как транзистор сгорел он не включается вообще Поставил 13005 улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 28/09/2010 20:06 цитата
Slimm, поставь 3055 смех
pabel
Сообщение #12 От 28/09/2010 20:10 цитата
Slimm, Ты даташит скачай на BUL39D и узнаешь тогда почему у тебя горят транзисторы.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 21:11
И 13005 сдохнет.
Сообщение #13 От 28/09/2010 20:26 цитата
та-а-ак ... тут уже все горит синим пламенем ... а не проще купить ГОТОВЫЙ в таком случае?! Намного проще с "бучного" переделать или с принтерного, или с ВМ и т.п. ... или на 3842 или ТОР-е собрать с "0" ?! улыбка
Slimm
Сообщение #14 От 28/09/2010 20:40 цитата
KRAB писал:
Это не у меня горит , а у m.ix Он видимо тоже переделывал .
У меня просто не запускается после того как пробило ключ
pabel писал:
И 13005 сдохнет.
А можно поподробнее ? Первый то не я ставил , а китайцы - там диод в цепи К-Э стоит , а в 13005 нет .
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXqqvyz.pdf
ДОБАВЛЕНО 28/09/2010 21:50
Да у меня 12 вольтовый сдох (такой же в вилке но на меньшую мощность- 1.5 А ) Я об этом не стал говорить в самом начале поста . Там схема примерно такая же - оптрон tl431 13003 (силовой ключ) , раскачка ST9014 ST9015 . Ничего не делал , просто пользовался , в один прерасный день сгорел - открыл -нашел выгоревший 13003 ( вообще обрыв всех ног ) st9014 st9015 и стабилитрон какой то стекляшка . Но транс уцелел . Причина наверно перегрев (13003 стоял без радиатора) , превышение тока или емкость какая подсохла . Такие дела
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 От 28/09/2010 21:17 цитата
У меня ума хватит, что б купить или соорудить достойный БП а не изгалятся над хзч.
Slimm
Сообщение #16 От 28/09/2010 21:19 цитата
m.ix писал:
Да ладно не в обиду было сказано улыбка
Сообщение #17 От 28/09/2010 22:47 цитата
Slimm писал:
- и ты так просто с него снял тр-р и впихнул невпиХУЯчное?! Что мешает отремонтировать 12-вольтовый? Пару вечеров назад за час поднял 5 из 6 выносных ИБП от этих "стекляшек" - оптовик насобирал кучку улыбка - нет там проблем, если не ШИМ (которых так просто не найти в китаезу).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 29/09/2010 06:22 цитата
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #19 От 29/09/2010 08:05 цитата
Slimm,
  TL431, KD636AC.pdf  42.77 КБ  Скачано: 8365 раз(а)
Slimm
Сообщение #20 От 29/09/2010 09:23 цитата
GruVital писал:
Slimm,
Cпасибо , правда в даташите на tl431 не сказано как подбирают резисторы делителя
То есть выходное напряжение блока питания подбирается делителем из резисторов R1 и R2 по формуле 1+R1/R2 Наприм на 5 В
Так пусть R1 =8 Ом , а R2=2 Ом то по формуле 4+1=5 Вольт ? Т.е выходное напряжение БП будет 5 В ?
Или все таки так как на картинке 27.8К -27.4К=4Ом +1=5 В ?
m.ix В приложенной вами схеме на оптопаре выходное напряжение блока задает этот резистор R49 ?
ДОБАВЛЕНО 29/09/2010 11:01
На Ром.бу есть тема со схемами этих зарядников (жаль что пока не грузится) Как заработает поизучаю
http://www.rom.by/forum/bloki_pitanija_k_svitcham_i_zarjadki_k_telefonam_shemy
