регулятор напряжения бензогенератора ELITECH БЭС8000 ЕТ
yrtchik
Сообщение #1 От 17/08/2011 22:46 цитата
Сгорели штатный регулятор и якорь (ротор). Ротор перемотал, а вот с регулятором сложнее: он полностью залит. Заливка аккуратно "расковырена", схема не пострадала, а вот вышедшие из строя два триода идентифицировать не удалось, маркировка какая то "своя", ну в смысле китайская. При подаче на якорь работающего генератора около 24в на выходе получаю 380в.
Может кто уже пытался восстанавливать такую хрень, или сочинил самоделку? Буду крайне благодарен за любые (полезные) советы в этом направлении...
saninc
saninc
Сообщение #2 От 18/12/2011 19:20 цитата
есть схема срисованая с avr регулятора datakom 10a
yrtchik
Сообщение #3 От 18/12/2011 19:36 цитата
saninc писал:
...если не внапряг выложи, проблему решил постановкой нового регулятора, но "старых" уже собралось....
we33
Сообщение #4 От 19/12/2011 19:47 цитата
yrtchik писал:
А без подачи этих 24 - сколько на выходе?
И вроде бы ELITECH БЭС8000 Е расчитан на выходное 220 вольт - не?
Сможете практически определить, при помощи БП с плавной регулировкой вых.напряжения, сколько нужно подать на управляющую (еxcitation) обмотку, для получения на выходе тех искомых 220 вольт? А так же напряжение на 3-й обмотке при тех же 220 вольтах на выходе? А то у моего - неправильно перемотанный статор.
yrtchik писал:
Дык Вам и карты в руки - ведь ДатаКом (российский) находится в Вашем городе. У них вроде бы франшиза от турецкого (и кажется уже не существующего) ДатаКома.
Вот только регуляторы ДатаКом имеют всего 4 контакта, а у Вашего скорее всего их 6.
Прикладываю турецкую (оригинальную) и новороссийскую (адптированную) версию документации для ДатаКома - разница не велика. И срисованную мной принципиальную схему, аналогичного вашему, китайца (два выходных транзистора 13009, а в обведены красным - детальки с неизвестными мне номиналами), а так же блок-схему с использованием такого регулятора.
блок-схема
схема
  avr_10 турецкий оригинал.pdf  129.14 КБ  Скачано: 7245 раз(а)
  avr_10.pdf  125.66 КБ  Скачано: 6860 раз(а)
yrtchik
Сообщение #5 От 20/12/2011 08:57 цитата
we33 писал:
...И вроде бы ELITECH БЭС8000 Е расчитан на выходное 220 вольт - не?
...нет, это трёх фазная модель.
Без подачи тока на якорь на обмотке самовозбуждения было около 30в, на выходных нагрузочных не замерял. За схемы огромное спасибо, сегодня вечером разберусь, если чего добавится - опишу.
saninc
saninc
Сообщение #6 От 20/12/2011 17:31 цитата
yrtchik,
  avr-20.rar  240.74 КБ  Скачано: 6393 раз(а)
KRUTOY
Сообщение #7 От 29/12/2011 17:53 цитата
A можна схема на формате jpg? Jаr?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 От 29/12/2011 18:01 цитата
KRUTOY, дык она в архиве в JPG и лежит. Если её сюда картинкой выложить, при разрещении 630 пикселей по горизонтали там фиг что рассмотришь. А что за формат JAR? Ты её как Java-приложение установить решил?
KRUTOY
Сообщение #9 От 30/12/2011 10:47 цитата
Нет,:-) вте понял
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 11:50
Я здесь новичок ;-) а где архив?
cariel
Сообщение #10 От 02/12/2015 06:27 цитата
Добрый вечер, я смотрел на цепи лезли saninc, но отсутствуют некоторые значения диоды, которые могут быть?
maxnast2
Сообщение #11 От 28/06/2016 11:22 цитата
saninc, день добрый!
А есть информация какой именно тиристор выходной в AVR-20 (40) datakom?
В схеме симистор другой ручкой обозначен! Информация правдива?
Мне необходимо увеличить максимальный ток регулятора до 160 А, думаю вместо тиристора и диода - модуль на радиатор.
Нужна информация о управлении выходным тиристором, как бы не пришлось повторитель ставить.
Спасибо!
green555
Сообщение #12 От 04/10/2016 17:23 цитата
Тоже есть необходимость ток до 160А увеличить, есть АВР-40
ДОБАВЛЕНО 04/10/2016 18:24
Есть КТО в ТЕМЕ?
maxnast2
Сообщение #13 От 05/10/2016 08:33 цитата
а не для sred638 ли возбуждение?
с успехом теперь делаю для них регуляторы в сборе на продажу, спалил правда сначала AVRов пару штук, там не все так просто "заменить тиристор".
токи и выбросы дурачие из-за индуктивности, надо защищаться. особенно при внезапном стопе под нагрузкой
green555
Сообщение #14 От 08/11/2016 10:30 цитата
maxnast2 писал:
Да для него самого, есть возможность помочь схемкой нужно для себя не на продажу.
maxnast2
Сообщение #15 От 27/12/2016 09:28 цитата
Тиристор и диод можно напрямую менять, снабберные и демпфирующие цепи легко рассчитываются. Смотри гуглю. Но автоматически генератор нестабильно самовозбуждается. Ручного запуска не избежать. Засада в том, что у турецких (датакомовских) AVR-ов слишком мягкая характеристика (просаживается напряжение) для генераторов без встроенного компаундирования и для устаревшего оборудования типа двигателей с фазным ротором или прямым пуском на грузовых лебедках. С частотниками себя показывают хорошо. Нет времени разобраться со схемой, хочу порегулить крутизну характеристики.
AVR40 не работает даже на ДГА50 - пробовал, надо разбираться. Паразитные выбросы и просадки (мерцает свет даже в покое). Возможно из-за недостаточности снабберов. некогда заняться.
zz1079
Сообщение #16 От 09/02/2017 21:56 цитата
доброе время суток подскожите кто знает проблемма токая генератор elitech бэс8000е зночально сгорел стетор перемотали сегодня собрал нет возбуждения при подаче коротковременно 12вольт на обмотку возбуждения запускается и работает нормально пока не заглушиш там на возбуждение и нетолко стоит ка я понемаю электронное реле где можно купить? или чем заменить?
polyac
polyac
Сообщение #17 От 07/04/2017 10:00 цитата
zz1079 .У меня такая же проблема с запуском KDE 6500 после замены АВР генератор не само возбуждается , но при подключении к выходу 220в - нагрузки в 1 кВт происходит самовозбуждение и генератор работает нормально .
Cлесарь
Сообщение #18 От 22/06/2021 17:29 цитата
ELITECH БЭС12500 3Ф
AVR TT93S.
Отключенный генератор в ЛЭП ударила молния и как-то пробила один и другой размыкатели которыми генератор был отключен от электросети. в генераторе взорвались детали в блоке AVR TT93S. Только со стороны выходной обмотки генератора 380В. номинал микросхемы ОУ не сохранился.
Заменил все пробитые детали и впаял более-менее подходящую микросхему. Схемы не нашел.
Питаю выпрямитель обмотки возбуждения 30В.
Пробовал на входы AVR сенсора стабилизации подавать около ~50В, напряжение обмотки возбуждения генератора кратковременно снимается, но потом снова появляется. Самого генератора рядом нет, пробую протестировать AVR на столе. Не понятна логика работы AVR. Обмотка возбуждения включается мощными полевыми транзисторами, насколько понимаю должно работать в ключевом режиме, но схемы обеспечивающий ключевой режим работы пока не увидел.
Помогите кто чем может?
 Размер файла:  378.64 КБ
 Просмотрено:  567 раз(а)
Cлесарь
Сообщение #19 От 22/06/2021 18:47 цитата
Если питать выпрямитель возбуждения +30В, а на сенсор выходного напряжения подать ~60В, то питание обмотки возбуждения снимается на 700 мс и снова восстанавливается. сенсор выходного напряжения все время остается в состоянии превышения напряжения выхода, обе оптопары в открытом состоянии. Подскажите по логике работы схемы управления обмоткой возбуждения?
Cлесарь
Сообщение #20 От 22/06/2021 19:24 цитата
Я подключил выход на обмотку возбуждения (вместо обмотки лампочка) , на вход сенсора выходного напряжения. Устройство заработало как ШИМ регулятор и снизило напряжение на обмотку возбуждения (лампочка стала гореть тусклее), частота ШИМ получилась около 200 Гц. Это работает, но как-то нестабильно, не всегда запускается.
