РЕШЕНО. Аккумулятор ААА не берёт зарядку. Как восстановить?
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 От 01/09/2011 13:55 цитата
Радиотелефон Philips CD140
Часто ставили на подзарядку. Из-за этого Аккумуляторы ААА мизинчиковые испортились. При едва малой зарядке, показывают полную - елёный свет. Зарядное устройство DURACELL CEF14KTNEU. 4 штуки ААА не в какую не могу зарядить. Разряжаю полностью фанариком с Российской обычной лампой. Раз 20 уже так сделал. Аккумуляторы ААА я нагревал - кипятком шпарил - не помогло.
Может какая хитрость есть? Типа об стену покидать или попрыгать на них, чтобы окисление снялось с анода и катода. Или в болото их выкинуть?
Сообщение #2 От 01/09/2011 15:02 цитата
Или в болото их выкинуть?...Это правильно
-20 dB
-20 dB
Сообщение #3 От 01/09/2011 18:42 цитата
Голосую за последний вариант.
Добалуешься... Эти гермосволочи взрываются чуть слабее противотанковых гранат, ога. Анекдот про обезьяну с гранатой знаешь?
sofrina
sofrina
Сообщение #4 От 01/09/2011 18:46 цитата
-20 dB, гермосволочь наверно имелся в виду литий-ионный, вот он рванет
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 От 01/09/2011 18:57 цитата
Не, литий-ионные - сволочи похуже. Они и сами по себе иной раз такие шутки выкидывают. А никель-кадмиевые в принципе спокойные, пока кто-нибудь не начинает их заряжать амперными токами (как я в деццтве тоже никель-кадмиевый Д-0,1 заряжал), или вот "нагревать - кипятком шпарить". Герметичные они, и в этом их проблема. Пару выходить некуда. А ещё и "...об стену покидать или попрыгать на них", чтобы получить внутреннее КЗ, на котором в считанные секунды выделится вся запасённая энергия - тоже идея хорошая. Кипятильник в газовом баллоне получается. ИМХО, не аккумуляторы он зарядить хочет, а пиротехническую лабораторию создаёт. Пока, за неимением Li-ion, тренируется на кошках...
подмигивание
SBA
SBA
Сообщение #6 От 01/09/2011 19:06 цитата
Не надо их в болото - лягушкам поплохеет - экология...
Maksimov
Maksimov
Сообщение #7 От 01/09/2011 22:12 цитата
Литиево-ионные аккумуляторы (Li-ion)
http://ecoconceptcars.ru/2011/01/li-ion.html
Примерно понял следующие;
1. Если не могут зарядиться - выкинуть к лягушкам их, в болото.
2. Не взрываются, потому что тока в них нет.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #8 От 02/09/2011 04:03 цитата
Maksimov писал:
Нет, оказывается - не на кошках, а сразу на оружии массового поражения.
Maksimov писал:
Нет. Не взрываются чудом. Что-то ты неправильно делаешь.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 02/09/2011 04:08 цитата
покупаем литиевую батарейку
и ударяем по ней сильно молотком, что б на пополам сплющилась.
запомнится это до конца дней.
Ну и жилательно, что б было квадратных метров по меньше.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 От 02/09/2011 04:14 цитата
Чо-т слабоватенькую Maksimov игрушку взял. Кроме ожогов даже последствий не будет. Ну, может только звон в ушах ещё. Или при удачном стечении обстоятельств в глаз чего-нибудь отлетит. Вот как продвинутые обезьяны правильные гранаты пилят!
siuser
Сообщение #11 От 18/09/2011 21:04 цитата
Для умирающих никель-кадмиевых акк. испытанное средство.
Реанимация примерно на 60-80%
Пример для емкости до 1А.ч.
Каждый элемент ПО ОТДЕЛЬНОСТИ тренеруется подачей 10 -12 кратковременных импульсов тока порядка 2-3 А.
После этого разряд до 0.7 В для каждого ПО ОТДЕЛЬНОСТИ.
Повторить этот цикл.
А теперь штатная зарядка 11 часов током в 10% от емкости элемента.
Длительность тренеровочных импульсов 100-200 мс.
Способ годится для любых Ni-Ca акк.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 18/09/2011 21:27 цитата
Наверное руками это делается, щёлкается тумблер смех
sofrina
sofrina
Сообщение #13 От 18/09/2011 21:46 цитата
Вскрытие показало что смерть наступило от вскрытия
siuser, а чем потом емкость аккумулятора определил?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 От 18/09/2011 22:25 цитата
по разбуханию оной в трёхлитровой банке с водкой смех
masilunas
Сообщение #15 От 21/09/2011 23:04 цитата
siuser, а чем потом емкость аккумулятора определил?[/quote]Я неделю как приобрёл зарядное для пальчиковых"Technol line BC 720"(германцы придумали),так вот оно и заряжает,и разряжает,и восстанавливает(если не совсем убитые),и на четырёх дисплеях всё показывает,и позволяет выбрать ток от 200 до 700 ма,и замеряет реальную ёмкость.Дороговато,но мне кажется оно окупится долговечностью аккков.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 21/09/2011 23:14 цитата
Потрошка в студию в качественном исполнении!
http://monitor.espec.ws/section14/topic182192prev.html
selep33
selep33
Сообщение #17 От 24/09/2011 10:15 цитата
m.ix, это зарядник La Crosse RS-700,в Европе продается под торговой маркой Technoline
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 От 24/09/2011 10:37 цитата
selep33, Знаю, начитался так же и отзывов.
Olegatorasus
Сообщение #19 От 30/09/2011 05:38 цитата
Мне когда было лет 12, то тоже с акумуляторами эксперементировал. Помогало в 90% случаях, засверлить маленькое отверстие и накапать туда дистелерованной водички. Правда отверстие потом сложно заделать.
pabel
Сообщение #20 От 30/09/2011 07:20 цитата
Olegatorasus, А сейчас тебе сколько-13 ?. смех
