goric
подскажите схемку релле времени до 40сек, чтобы срабатывало при подачи 12в., и через 40 сек отключало управляющее релле, хочу сделать управление свечой подогрева в атомобиле , дизелек |
Батарейкин
емкость и резистор посчитай по букварю.[/img]
юра1978
гуглить лень?
там у счетчика должна быть нога "запрет счета" на неё подай сигнал например с базы транзистора. |
sheva0000
1я схема самое то. реле вообще исключить, комутировать сразу свечи... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
goric, Цитата: | подскажите схемку релле времени до 40сек |
На таймере 555 можешь сварганить, только кондёр времязадающий потермостабильней ставь! |
Батарейкин
sheva0000 писал: | 1я схема самое то. реле вообще исключить, комутировать сразу свечи... |
Мысль настоящего Сваркостроителя! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
C 555 или чем-то другим пороговым в затворе- согласен, с RC цепью- нет, ибо какое-то время ключ все равно будет в линейном режиме, а я этого не люблю |
