переделка бп на шим tda 4605 для шасси TX807C
san06
san06
Сообщение #1 От 27/08/2012 12:48 цитата
Подскажите,кто собирал данный девайс, уже замордовался с этим блоком питания, томсона заменил в горячей практически все , а оно все не заводится рёв в три ручья решил попробовать собрать на tda4605,хотелось бы уточнить номиналы конденсаторов, они на печатке есть , а на схеме что-то не найду
http://monitor.espec.ws/section1/topic55827.html
здесь на печатке
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 27/08/2012 14:16 цитата
san06, тот что паралельно диоду порядка 220...470 пФ Х 100В, а лит на массу С1 как по схеме 10 мкФ.
san06
san06
Сообщение #3 От 27/08/2012 14:24 цитата
viktor_ramb
,спасибо за подсказку, вот только я лоханулся указав на С1. на самом деле мне неизвестна маркировка емкости и ее нет по схеме на печатке параллельно диоду D3 с правой стороны.....
Сообщение #4 От 27/08/2012 15:05 цитата
san06, ответ есть на Мониторе в Энциклопедии ...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 27/08/2012 15:23 цитата
san06,
В принципе то же самое: шунтирующий кондюк 220...470 пФ Х 100В, но их в большинстве случаев никто не ставит, применяя высоковольтные шустрые диоды, поэтому их нет на схеме.
san06
san06
Сообщение #6 От 27/08/2012 15:26 цитата
понял, спасибо! классно!
Сообщение #7 От 27/08/2012 15:34 цитата
Ещё про переделку TX807C подмигивание голливудская улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 27/08/2012 15:46 цитата
san06 писал:
Там ещё и холодная часть есть. А то, глядишь, переделаешь БП, а он всё равно не заведётся. смех
san06
san06
Сообщение #9 От 27/08/2012 17:30 цитата
Yuritsh писал:
, кто знает.кто знает....... вообще -то к холодной претензий нет, прокачивал Генероттором, благодарность Александру.(Rottorу) или как он теперь ,Piramidon,или Parazeтam0l ,а может, Benzopiren но это уже не столь важно....KRAB,спасибо за ссылку ,но в каких- либо ремотных вопросах копаю эти два сайта, классно! и если ты имеешь ввиду топик ВикторС, то это из той же оперы улыбка
Сообщение #10 От 27/08/2012 19:25 цитата
san06, нет, там Саша давал переделку - иди и смотри ...
san06
san06
Сообщение #11 От 28/08/2012 19:07 цитата
KRAB писал:
ты имеешь ввиду Rottora? но кроме поста Виктора, темы о переделке для томпсона больше не нашел...
sofrina
sofrina
Сообщение #12 От 28/08/2012 20:16 цитата
san06, кроме горячей части на 4605 еще тема была- переделывал горячую часть на str5653,деталей минимум
san06
san06
Сообщение #13 От 28/08/2012 20:47 цитата
sofrina если можно киньте ссылочку...
sofrina
sofrina
Сообщение #14 От 28/08/2012 21:54 цитата
http://monitor.espec.ws/section44/topic192043.html
san06
san06
Сообщение #15 От 29/08/2012 09:42 цитата
спасибо .! проще некуда,
san06
san06
Сообщение #16 От 30/08/2012 17:47 цитата
переделанный блок на tda 4605 запустился сразу без и без подсторойки по В+
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 18:48
и собственно сам блочок
ДОБАВЛЕНО 30/08/2012 18:52
попробую на досуге собрать ,на str5653,то что предложил sofrina , пригодится....
