Cлесарь
Самодельный электронный модуль для стиральной машины автомат Bosch WFX2440 OE.
Подключается штатные два эл. клапана подачи воды.
Подключается помпа слива стирального раствора, ТЭН, электро-мотор с тахометром.
Подключается зл. замок дверцы люка и штатный пресостат уровня воды.
Подключается аналоговый датчик силы биений стирального бака при отжиме.
По цифровому интерфейсу будет подключаются: цифровой датчик температуры стирального раствора, цифровой датчик состояний ТЭН и общего гигиенического состояния СМА, цифровой датчик веса загруженного белья, цифровой датчик точного уровня воды в стиральном баке. |
shov244
Да уж , сколько труда положено ... Молодец !
Cлесарь, сколько времени потребовалось ( в чистом виде ), чтоб такой модуль сделать ? |
muril
| А почему Слесарь? Инженер-конструктор! |
stoves
| Cлесарь писал: | 14/06/2012
Разрабатываю сигнализацию для загородного дома.
Тут все просто, контроль сопротивления линии для каждого шлейфа. Можно подключить три шлейфа. Шлейфы могут быть укомплектованы датчиками движения.
Подключение сотового телефона. Кнопки включения телефона и кнопки быстрого набора номера. Подключение последовательного порта для передачи в телефон АТ команд и приема данных. Сигнал с сотового если принимается входящий вызов.....
02/11/2012 Здравствуйте!
Делаю второй вариант сигнализации для загороднего дома.
Для активной защиты дома намереваюсь дополнить сигнализацию активными свойствами, .... |
| Cлесарь писал: | 19/11/2011 Здравствуйте!
Сегодня довелось понаблюдать за работой своей СМА. Больше полу-года не вникал в ее работу, занимался другими делами.
Вот что я думаю: а что если в какой-то момент отжима при полоскании, когда стиральный барабан наберет заданные 200 ... 300 об./мин, включить на некоторое время подачу воды в бак, половинным напором и включить насос для слива. Вода, центробежной силой будет хорошо отбиваться от внешней стенки стирального барабана и эффективно омывать по кругу внутренние стенки стирального бака, в том числе и пространство под ТЭНом и сам ТЭН. Так как, стиральный бак при таких оборотах немного трясет, эта тряска передается клапану под баком(поплавку) и сливному патрубку, эта тряска и проточная вода могли бы более эффективно омыть внутренние стенки резиновых деталей.
Как думаете, этот метод может быть полезным? Какие могут быть негативные последствия? |
| shov244 писал: | | Да уж , сколько труда положено ... |
Для чего и зачем, если у этой модели уже есть своё электронное управление?
http://monitor.espec.ws/section7/post1367700.html
| shov244 писал: | | сколько времени потребовалось ( в чистом виде ), чтоб такой модуль сделать ? |
И сколько потребуется сделать: "цифровой датчик температуры стирального раствора", "цифровой датчик состояний ТЭН и общего гигиенического состояния СМА", "цифровой датчик веса загруженного белья", "цифровой датчик точного уровня воды в стиральном баке".
Слыхали, говорят, какая-то комета или планида идет.
Так ученые смотрели на небо в метроскоп и подсчитали все точно по цифрам,...
Очередной прожект с бесславной судьбой: Блок управления духовкой с микроволной
http://monitor.espec.ws/section44/topic189564.html |
Cлесарь
| shov244 писал: | Да уж , сколько труда положено ... Молодец !
Если заниматься только модулем, в минимальном варианте на разработку уйдет около двух недель. Будет крутить, наливать, сливать, измерять и выводить на дисплей. Потом в процессе эксплуатации необходимо будет оптимизировать алгоритмы и улучшать пользовательский интерфейс, может уйти еще месяц. |
Cлесарь
Рифат
Обыкновенный человек
Cлесарь, придумай для stoves, сменные электронный мозги, чтоб их можно было иногда отключать дистанционно. И раздай пультики доброй половине участникам этого форума.  |
Cлесарь
Потратив несколько дней я "вылизал" алгоритмы управления мощностью электромотора СМА, контроля частоты вращения и определения дисбаланса после раскладки белья по стенкам стирального барабана.
Применил 10-битный PWM электромотора и 12-битный тахометр.
По тахометру частота вращения определяется с 10-битным разрешениям, а дисбаланс с 8-битным разрешениям.
Частота вращения на малых оборотах, при большом дисбалансе и инертности системы поддерживается уникальным авторским алгоритмом и в течении суток тестировалось для различных вариантов загрузки бельем и перемены условий (например, заполнение водой и колебание питающего напряжения. Возможно с позиции мировых производителей СМА ничего нового не было достигнуто, но для себя лично был получен значительный прорыв в прецизионной работе модуля СМА. Достиг высоких результатов в качестве раскладки белья по стенкам барабана СМА для отжима и получения минимального дисбаланса, и далее надежный расчет максимально возможной частоты вращения барабана СМА при отжиме белья для достигнутого уровня дисбаланса, чтоб вибрация СМА не превышала установленной нормы. Применение дополнительного датчика биений на стиральном баке СМА становится просто нецелесообразным, если только это не контроль сбоев механизма, например отрыв одного из амортизаторов.
В связи со всем этим появилась большая уверенность что измерять вес белья вращением, по тахометру, можно. и даже нужно. Причем, есть уверенность что можно таки измерять вес с точностью до 0.1 кг.
Займусь разработкой алгоритма. О результатах отпишусь. |
Анатолий66
Молодец, нам бы твои мозги  |
stoves
Если я чешу в затылке - не беда
В голове моей опилки - да да да!
| Cлесарь писал: | Потратив несколько дней я ....
По тахометру частота вращения определяется с 10-битным разрешениям, а дисбаланс с 8-битным разрешениям.....
Возможно с позиции мировых производителей СМА ничего нового не было достигнуто,...... |
Впрочем, удивляться не приходится, этого следовало ожидать... |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Cлесарь, а где же ты берёшь столько белья для своих измерений? Не иначе, в какой-нибудь прачечной подвизаешься или имеешь свою частную и экспериментируешь на клеинтовском, совмещая полезное с приятным.  |
RomanRB
Cлесарь, Ну это всё конечно хорошо: модуль своими руками, но зачем всё это? Для какой цели? Ради эксперимента, получиться или нет? Или решили "переплюнуть" мировых производителей электроники? Непонятно...
И потом, собрать-это одно. А как обстоят дела с наработкой на отказ, в условиях повышенной влажности и больших вибраций?
Вашу бы энергию,да в другое русло направить....  |
cybe
| ремонтнику разработчика не понять... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| cybe писал: | | ремонтнику разработчика не понять... |
Может понять если две ипостаси в одном флаконе.  |
stas-mas
[quote="viktor_ramb"]| cybe писал: | | ремонтнику разработчика не понять... |
Можно понять если две ипостаси в одном флаконе.p[/quote=]
Да хрен ты вгадал
просто есть нормальные пацаны которые из гамна пулю слепят, и есть которые "чиста" блочники,тирьпеть етих уродов не могу |
viktor_ramb
Сам себе начальник
stas-mas, | Цитата: | | просто есть нормальные пацаны которые из гамна пулю слепят |
Если в этом есть экономический смысл, а строить у себя в огороде копию Эйфелевой башни для лучшего приёма эфирного ТВ ...  |
Cлесарь
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР писал: | Cлесарь, а где же ты берёшь столько белья для своих измерений? Не иначе, в какой-нибудь прачечной подвизаешься или имеешь свою частную и экспериментируешь на клеинтовском, совмещая полезное с приятным.  |
НЕТ. Для отладки белья много не надо. Стираешь одно и тож по нескольку раз. Без порошка.
А разные типы белья для разных режимов в доме всегда найдутся
ДОБАВЛЕНО 05/08/2013 14:48
| RomanRB писал: | | Cлесарь, Ну это всё конечно хорошо: модуль своими руками, но зачем всё это? |
Чтоб продолжить "жизнь" довольно неплохого агрегата. Не тратить деньги на покупку новой СМА в магазине. |
Klop
такой труд достоин уважения.
А на наезды - не реагируй.
Главное , что ты получил моральное удовлетворени (его никакие деньги не в состоянии заменить) от работы-процесса создания или восстановления своей машинки.
Но в финансовом плате - проект как коммерческий - заведомо проиграшный.
И не столько по причине Hardware+Software затратам на него (фигня детали - пол стоимости нового модуля и еще останется на второй) - сколько по причине отсутствия сертификации для установки в клиентские машинки.
Ибо если чего произойдет - 3,14ды выгребет установщик как пить дать.
Это пока ставиш - " я тебя люблю..." а если чего случится "я тебя убью" теми же устами... |
stoves
| viktor_ramb писал: | | cybe писал: | | ремонтнику разработчика не понять... | Может понять если две ипостаси в одном флаконе.  |
«Сам играю, сам пою, сам билеты продаю!»
| Klop писал: | такой труд достоин уважения. |
" Labor est etiam ipse voluptas".
Что означает: Труд - уже сам по себе есть наслаждение! |
STIPLER
Халтурщик
А то вроде МУ-55; 56 ; 650 и т.п. в ТВ никто не ставил? А тут 100$ за модуль,и это если ещё он есть! Давно пора придумать "МУ для стиралки".
P.S. И конкурс на форуме объявить. ИМХО - это будет намного полезнее,чем "прикольные фенечки из б\у деталей" ! |
