PropellerOK
Кто знает - пожалуйста ткните носом где подробно можно прочитать про микросхемы для ПДУ. "Сверхзадача" - в 1 корпус запихнуть 2 микросхемы, одна для включения_выключения ТВ Philips 42PFL3108H/12, вторая для управления спутниковым ресивером Openbox SX4 с "урезанным" функционалом (вкл_откл, номер канала, канал "+" _ "-", громкость). Корпус будет отсюда . Вариант программирования "универсального" пульта не рассматривается, вопрос не в финансах а в эргономической составляющей.Главный вопрос - какие микросхемы использовать и как скоммутировать их выводы для программирования работы с упоминаемыми аппаратами. Благодарю за "тыц" ! |
Сергей92
Незнаю, я бы на вашем месте (если уж так вам хочется) взял бы один оригинальный пульт (например от телевизора) он и смотреться будет поприличнее, и путём перерезания дорожек и навесом подпаял бы ИМС со второго оригинального... (благо у многих даже и обвязки нет)Ну а там уже ньюансы... И вот вам готовый 2 в 1... |
PropellerOK
to "Сергей92" - у Вас прекрасная идея, вот только ни один из 2 оригинальных пультов что у меня в наличии не устраивают именно с точки зрения эргономики расположения клавиш управления. Это во-первых. А во-вторых прежде чем подпаивать навесом другую ИМС (а именно так и предполагается сделать) необходимо знать что где резать и что куда паять. Вот именно это и интересует где можно прочитать ) |
Сергей92
Господи, что Вы чепуху мелите? На листочке с каждого пульта зарисуйте с какого пина вам что брать, а потом подпаяете. Раз не устраивает ни один из пультов, тогда берёте ваш (я понял вы его только из за корпуса взяли) и отрезаете нижнюю часть платы (ту, где электроника), а потом травите платку и подпаиваете к оставшейся...
Ну а можно и всю плату вытравить (вот только надо будет контакты покрыть чем то),но этого в магазине наверно море... Единственная проблма для вас это лазерный принтер и умение работать в Sprint Layout и со штангенциркулем... Но если "запал" хороший и настроение есть, то это не сложно... |
PropellerOK
to "Сергей92" - та такая идея была, просто жалко "шатковать" новые 2 пульта )) тот что на приведенной ссылке - жалости не подлежит. |
Сергей92
Тогда либо ищи старые пульты, либо учи ассемблер |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
PropellerOK есть еще вариант - убиваешь один универсальный пульт и потрошка складываешь в любимую посудину. |
Lenchik
Да и коробочка не фонтан, особенно для ресивера. В ресиверах цветные кнопки в большом ходу, а тут они не в один ряд. Пульт для ресивера по любому должен быть в четыре ряда, чтоб цветные кнопки были в ряд. |
PropellerOK
to "БЕЗЫМЯННЫЙ" - какой конкретно пульт "убить"? Ведь необходимо реализовать управление 2 различными аппаратами причем минуя кнопку "перехода" с одного на другой.
to "Lenchik" - "коробочка" выбрана из соображений наиболее рационального расположения кнопок. Верхние 2 кнопки для вкл_выкл 2 аппаратов, следующий ряд кнопок вообще будет изыматься, цифровые и "канал" "громкость" остаются.Цветные кнопки использоваться не будут - пульт разрабатывается для "блондинки" )) |
Lenchik
А как ты собираешься канал громкость подключить сразу к двум микросхемам?
Цветные кнопочки и блондинкам нужны. Через них в частности EPG вызывается. (Расписание передач).
Напротив, ресиверу выключение не очень то и нужно, я например не имею такой дурной привычки ресивер выключать. В нем все равно ничего не выключается, снимается только напряжение с LNB и всё. |
PropellerOK
to "Lenchik" - громкость только по 1 микросхеме будет, непринципиально ТВ или ресивер. ТВ используется только в паре с ресивером, эфирной антенны нема, ну и в качестве монитора для тырнета (в ресивере есть браузер).
ну у меня очень "блондинка" ))
Та может и так, тем более что у меня ТВ и ресивер через бесперебойник в сети. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
PropellerOK, не помню точно марку пульта который у меня был, но там помимо выбираемых таблиц кодов была еще возможность "обучения" кнопок. Причем можно было обучить кнопку сразу выдавать последовательность входа в сервисный режим напрмер. |
Yuritsh
Вот, купил, запрограммировал как надо, пусть блондинка пользуется. Цена удовольствия - около десяти баксов. А то, что ты "изобретаешь" даже в руки взять противно будет, если знаешь, что там внутри всё порезано, и на проводочках подвешено.
Если она у тебя "очень блондинка" - то можно запрограммировать только основные клавиши, на остальные пульт реагировать не будет. (Закрасишь их черным маркером или срежешь заподлицо).
Не понимаю, зачем нужно "изобретать" велосипед с квадратными колёсами, если уже давно изобретён с круглыми?
cyberbob
Например так..
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 15:31
Тока блондинке которая ну очень...
Yuritsh
PropellerOK писал: | минуя кнопку "перехода" с одного на другой. | Пипец, как сложно нажать кнопку перехода. Проще видимо строгать, пилить, резать, клепать. И в конце невероятных усилий слепить говнокотлету с очень спорной эргономикой. |
Сергей92
Yuritsh, тут я вас поддержу. Тем более, что очень урезанный функционал может вызвать со временем проблемы и у "блондинки"... |
PropellerOK
Вот чес-слово непонятно как люди читают сообщения. Ведь была заявлена одна простая просьба - "
Кто знает - пожалуйста ткните носом где подробно можно прочитать про микросхемы для ПДУ" ещё в самом первом предложении. Неужели это так трудно - "вот есть такая книжка там и читай", там есть описание кодов для различных аппаратов и примеры использования.Больше ничего не спрашивалось. Один вопрос. |
Yuritsh
PropellerOK
изучаю - http://ua.bookfi.org/book/487372 (Пульты дистанционного управления для бытовой аппаратуры Ремезанцев И.А., Ацюковский А.В.) . Искренне благодарю всех откликнувшихся. По результатам "самодеятельности" - отпишусь. |
Сергей92
