Автор | Сообщение |
Dill Kroko
Плата MSI, 775 сокет. Кто-то полез протирать тряпкой контакты и сломал пару контактов.
Поделитесь, пожалуйста технологией замены сокета. |
Если сокет на шарах то ик станцией правда греть надо очень долго на малом огне иначе щёлкнет текстолит,как то менял ради спортивного интереса на ам2 света намотало нехило,на мси текстолит говно гнёт его не по детски-не советую(если плата красного цвета)снять то снимешь но назад не поставишь
ДОБАВЛЕНО 29/04/2013 20:44
проще наверное проц на плату закатать без сокета |
Lenchik
Вы сначала посмотрите что эти контакты делают. Может питание, тогда и без них хорошо. На питании контакты много раз повторяются. Если не обломлены совсем, то можно и выправить. |
Dill Kroko
n max, а что, на проц можно накатать шары и поставить без сокета?
Lenchik, попробую найти даташит. Обломлены прилегающие к процу кончики у 3 контактов. |
Ну если плата не стартит то поломали наверное нужные контакты
Накатать проц на плату проблем не вижу попадались материнки с намертво припаянным процем с завода ещё во времена атлонов,да и в дешёвых моделях ноутов проц запаян на плату |
Michael666
Dill Kroko, Можно попробовать подпаять ламели от другого сокета к ломаным . |
Похоже это единственный разумный вариант |
Michael666
n max писал: | Похоже это единственный разумный вариант |
Прокатывало и не раз , правда паяется плохо , но паяется . Лучше с увеличительным стеклом на штативе и хорошим светом . |
Morlock
Проще пересадить сокет.
На нормальной ИКшке ничё не гнёт и не трескает. Другое дело что на сам сокет очень сложно накатать шары - он их жрёт, поэтому накатывают прямо на плату. |
Dill Kroko
Все. сделал. Работает. Еще немного погуглил и откопал с ром бай метод: "Обломанные контакты сокета возможно отремонтировать путем поверхностной установки контакта.
Берем контакт с донора (лучше аккуратно разломать сокет), отрезаем нижнюю часть (ту, что ниже загнутотого квадрата), и отрезаем саму загнутую (в сторону) часть контакта. Оставшуюся часть ааккуратно вставляем в отверстие сокета поверх родного контакта. Родной контакт надо придавить так, что бы освободилось место (необходимая щель для установки). Установленные таким методом контакты не вываливаются при замене проца. Делаю так постоянно, пока проблем не было."
Спасибо за ответы. Теперь буду знать варианты восстановления сокета.
Если будет глючить, на самом деле на шары проц посажу, только смущает, как потом радиатор с кулером сверху лепить. |
Lenchik
775 на шары не посадить, это не гнилой атлон. У 775 процессоров снизу находятся конденсаторы размером намного превышающие диаметр шаров.
На нормальной станции сокет пересадить можно. Снять аккуратно с донора вместе с шарами и поставить на ремонтируемую плату. |
