Ремонт TL-WR741ND
Denis1303
Сообщение #1 от 30/04/2013 16:02 цитата
Всем привет! Данный маршрутизатор не видит кабель, подсоединенный к WAN порту. Через LAN все видит. В WAN, есть 4 контакта, один из них звонится на все 4 контакта на плате.. (Lan кабели также..странно). Прошивал, 2 прошивками с оф.сайта, не помогло
+ Можно как нибудь назначение WAN порта кинуть на один из LAN портов?
Роутер не на гарантии (хоть и новый, так как все коробки выкинули), поэтому можно поиздеваться подмигивание
Спасибо за любую помощь!
P>S фото если что любые могу предоставить!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 от 30/04/2013 16:18 цитата
Порты звонятся через развязывающий тр-тор. А WAN может быть убитый грозой, даже при наличии физики на порту трансивер может не работать. Проверяется заменой его. Но при цене нового роутера 170 грн. это врядли целесообразно, т.к сам трансивер может стоить пол-цены нового + гемор недовольство, огорчение
Denis1303
Сообщение #3 от 30/04/2013 16:57 цитата
gonzo, Переделать я так понимаю из LAN WAN порт в принципе не получится?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 30/04/2013 17:30 цитата
Denis1303 писал:
Абсолютно в дырочку. Никак не получится.
Denis1303
Сообщение #5 от 30/04/2013 17:44 цитата
JohnK, Спасибо, тогда в утиль..
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 от 30/04/2013 19:47 цитата
Denis1303, Зачем в утиль? Получится неплохая безделушка Wi-Fi роутер на 4 подсети, без шлюза подмигивание
NetFix
Сообщение #7 от 07/05/2013 04:28 цитата
Возможно получится. http://admins.kh.ua/articles/?id=10
