измерить ток компьютера
На страницу Пред.  1, 2, 3
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #41 от 28/05/2013 14:53 цитата
Поверьте мне - это не нужно. Какие ещё участки? Внутри кристалла?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #42 от 29/05/2013 05:23 цитата
Берем клещи измерительные и замеряем на кабеле питания, фсё.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #43 от 29/05/2013 12:24 цитата
JohnK писал:
gonzo писал:
parker, лучше разрезать сетевой кабель, и токовыми клещами померять ток через один провод. Клещи можно найти у грамотного электрика.
Сказано было 18/04/2013 смех Но мы не ищем легких путей
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #44 от 29/05/2013 16:52 цитата
gonzo, То было месяц назад, а тема не кончается
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #45 от 29/05/2013 17:04 цитата
JohnK, А я о чем? Простейшие методы не принимаются (клещи, бытовой ваттметр), а о других идет пустое теоретизирование. Думаю, пора закрывать.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #46 от 29/05/2013 18:13 цитата
А нахрена оно нужно? У меня в играх, особенно типа Метро ласт лайт, на вэри хай почти киловатт жрёт. И чё? смех
Lenchik
Lenchik
Сообщение #47 от 29/05/2013 18:49 цитата
У меня двухтарифный счетчик мощность показывает. Если всё отключить, то можно и ток компьютера померять. Только зачем?
Morlock, у вас наверное киловатт вместе с монитором.
Чтобы БП потреблял киловатт постоянно на нем мощность в китайских единицах должна быть написана под два киловатта. А таких пока не выпускают.
Я как то ставил два блока питания. Соединил проводки включения и все заработало.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #48 от 30/05/2013 10:24 цитата
Lenchik писал:
Да ХЗ сколько у меня там потребляет точно. Я тот ваттметр покупал не себе и у меня тогда ещё не было 2х GTX580. Так что...
Но в любом случае мой БП на 1200 честных ватт (урезанный вариант от полноценного SilverStone 1500) не греется сильно при полной нагрузке системы в разгоне.
Но судя по адвансед калькулятор от кулермастер, у меня система, только то что в корпусе, должна потреблять 795Вт при 90% нагрузке.
http://us.ua/1134680/
Lenchik
Lenchik
Сообщение #49 от 30/05/2013 12:12 цитата
Калькулятор и считает пиковую нагрузку. Есть у меня один знакомый, любитель мощность померить. У него БП zalman что то около киловатта. У этого БП есть мониторинг. Утилита с ним идет, мощность показывает. И проводок из него выходит на USB.
В простое 160 ватт. Если играть на максимальных настройках, то приближается к 300 ваттам. Видеокарта у него одна GTX580. Зато жестких дисков штук 5 - 6. Я не думаю что у вас потребление существенно больше.
Честные ватты пишутся только на БП от от серверов. У остальных пиковая нагрузка.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #50 от 30/05/2013 13:43 цитата
Когда трансформатор с кулак и диодные сборки по 12в линии на 240А, то как-то не вериццо что там нет 1200вт подмигивание
Что касаемо того любителя померять, то это всё чушь собачья. 300вт система на основе мощного процессора и 580й карту не может в принципе потреблять до 300Вт. А что до винтов, так это вообще эпик фэйл. Они не жрали и не жрут много. Среднестатистический винт на 7200rpm потребляет не более 12вт. Их там 6шт, вот и получаем 72вт при активных 6ти винтах, что бывает крайне редко. Если только они не в рейде, да и 6 винтов в рейд засунуть по моему только в 0 можно.
По поводу 580 - у неё TDP 244вт, поэтому махровые считаки так и думают что она потребляет 244вт в пике нагрузки. Но это всего лишь теплопакет, т.е. от неё нужно отводить 244вт тепла при максимальной загрузке. К потреблению энергии это имеет косвенное отношение. Одна 580я карта потребляет порядка 350вт в 3Д, ну ессно при максимальной загрузке.
Так что или тот зведочёт брешет, или его БП гавно брехливое.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #51 от 30/05/2013 14:34 цитата
Видеокарты берут ток очень неравномерно. Вы повернулись в игре, сменилась панорама, на секунды видеокарта возьмёт 350 ватт, картинка остановится, опять будет 30 - 50 ватт. Вот и получается среднее потребление не такое уж страшное. БП обязан эти пики выдерживать, но средняя мощность по входу будет не так уж и велика. Все усредняется за счет энергии накопленной в конденсаторах.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #52 от 30/05/2013 15:00 цитата
В играх, где требования очень высокие, как ни крутись - потребление будет высоким.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #53 от 30/05/2013 16:29 цитата
При неподвижной картинке нагрузка очень незначительная. Почти такая же же как и при открытом рабочем столе. Сильно нагружает видеокарту не отображение картинки из кадрового буфера, а построение. Сначала стоится каркас из линий. Потом на на каркас натягиваются текстуры. Все это сглаживается и выводится. Если ничего не меняется, то нечего по новой и строить. Сильно грузит туман, пыль, всякие летящие осколки. Их просто много. Надо каждый элемент нарисовать. На старых видеокартах проблема была с бликами на блестящих поверхностях. Но это вроде давно решено.
Игра вообще не может нагрузить видеокарту на 100%. Полностью нагрузить видеокарту можно программой OCCTPT. Правда та версия которая у меня есть почему то не работает на WIndows 8
