Автор | Сообщение |
Доброго времени суток уважаемому сообществу
Собственно проблема с материнкой следующего характера
Поступила с пробоем транзюка питания севера(транзюк и шим были заменены)и соответственно б.п. падал в защиту.Теперь питания севера стало +1.5v и 1.85v.Было проделано-прозвонена шина данных озу на предмет аномальных сопротивлений все 64 бит показали одинаковое сопротивление.Питание озу 1.85,терминация 0.9,Далее был прогрет север до расплавления припоя с хорошим флюсом-все пофиг.Теперь посткарта пишет:Code 16.Test 8259-2 mask bits(это же она и писала сразу после замены транзюков).Инфы про этот код толковой не нашёл.Принимаются любые предложения,что надо могу дополнить.Спасибо заранее |
do not open
Получается что вроди как да,обмен данными с озу есть(если снять озу то карта пишет что нет памяти) до видюхи дело ещё не доходит.8259 это программируемый контроллер прерываний и она стопорится на запрете маскируемого прерывания под номером 2,запрет прерывания номер 1 получается проходит успешно.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2014 11:14
А контроллер прерываний точно не в севере находится |
do not open
все 8 усб 640 ом на землю это нормально сравнивал с исправной на таком же южнике |
gonzo
Винтокрут
n max, POST Code 16 :
"Первичная инициализация бортового частотного синтезатора. В виду того, что для работоспособности системы необходимо, чтобы по включению питания выполнялось тактирование всех систем и компонентов, первичная инициализация сводится к установке по шине SMBus параметров по умолчанию. Если к моменту запуска данной процедуры в буфере клавиатуры обнаружен скан-код клавиши [Ins], что означает использование настроек BIOS Default, бортовому синтезатору подается команда на генерацию самых допустимо низких частот для обеспечения бесперебойного старта.
Некоторые типы синтезаторов частот требуют выполнения системного Reset после программирования их ресурсов!"
Взято здесь: http://icbook.com.ua/post/_award6/ipost.html
Хороший сайт по БИОСам
Попробуйте поменять клокер, и посмотрите, нет ли там МОСФЕТов АРМ |
Клокер питается от 3.3 вольта прямо с блока питания,мысль про его замену у меня тоже возникала,но глянув осцилом наличие частот на выходе как то подумалось,что он жив.
хотя может что с шиной управления приключилось,что привело к невозможности инициализации этого клокера-даташит не смог найти действовал наощупь
ДОБАВЛЕНО 13/05/2014 16:24
Хотя если бы что-то не тактировалось то посткарта бы молчала |
Michael666
Это сделал вчера вечером залил прогером последнюю версию выдранную из экзекшника,неполегчало.
Померил пульсации осцилом тоже в пределах нормы,попробую обычную писиайную видюху воткнуть. |
gonzo
Винтокрут
n max, я намекал на наличие МОСФЕТов АРМ вообще на плате, по питанию памяти, ЮМ, видео, etc. Они при проверке прикидываются хорошими, и тихо подло глючат Всегда их сразу меняю. |
по питанию севера,проца и озу точно их нет,юг питается от 3.3.вольт с б.п. напрямую вот только питание ядра юга не обратил внимание что там стоит.
там все cтоят 2sk39 помоему 18
ДОБАВЛЕНО 14/05/2014 15:22
Про бортовой синтезатор мне кажется реальней, изучил на них даташиты они управляются по шине,и похоже юг не может инициализировать синтезатор.Но почему виснет на запрете прерывания-контроллер прерываний там там ведь организован на уровне регистров как в проце z80 |
gonzo
Винтокрут
Они прилично греются, возможно скис регистр, надо менять, имхо. |
Стоит там ICS954148aflf ,греется неслабо даташит бы на него,изучал по ближайшим братьям этой микры там есть квадратная шина управления по которой биос гоняет частоты
тут 2 варианта или шары под югом отвалились и юг не видит этот синтезатор или регистр скис
Даташиты найденные в сети имеют очень кастрированный вид,да и микруха сия только в этой плате применяется
ДОБАВЛЕНО 14/05/2014 20:06
Хотя возможно,что синтезатором мульт управляет,в нем ведь тоже есть порты ввода вывода |
greg4357864
У меня на китайской пост карте это(если понимаешь по английскому)-
cod 16 (Verify 8259 Channel 2 Interrupts bu Turning Off the Interrupt Lines)
причина(я так понимаю)-BIOS ROM checksum |
По английски понимаю хорошо (вроди институт заканчивал-даже диплом есть).Если о контрольной сумме биоса то я шил прогером биос с сайта производителя предварительно выдернув бинарник из экзешника-так что этот вариант отпадает.Южник перекатал на новые шары-дальше секс с ней посчитал бессмысленным.Плата уже куплена б.у. на барахолке так,что эта пойдёт на доноры |
Lenchik
В стародавние времена у Интела для всего были отдельные микросхемы. Это когда некоторые ещё не родились а семейство компьютеров было не AT а ХТ. Так вот как раз в то самое время была микросхема i8259 и была она контроллером прерывания. Контроллер прерываний есть и поныне, только внутри чипзета. Надпись вроде как сообщает что идет проверка второго канала прерывания. |
Про 8259 знаю,ещё 286 и 8086 приходилось юзать+ремонтить клиентам в своё время и что она творит тоже представляю.У неё сов аналог есть к580вн59 |
