ПОСТ КОДЫ И ПОСТ КАРТА
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Lenchik
Lenchik
Сообщение #101 от 29/06/2016 11:03 цитата
Есть подозрение что софт не подходит под ваш компьютер. Чего то в нем не хватает.
Компьютер по сути по железу обычный, поэтому в качестве проверки ваш софт можно попробовать поставить на обычный офисный компьютер, в простейшем случае HDD с уже установленным софтом подкинуть к другому компьютеру.
Если будет такая же ошибка, то возможно в софте есть конфигурационный файл и что то нужно отключить.
Еще вопрос, должен ли вообще этот компьютер работать без самого оборудования. Скорее всего нет, так как сигналы обратной связи не поступают.
ask1982
Сообщение #102 от 20/07/2016 14:24 цитата
появилась новая информация.
Запустил пошаговую загрузку config и autoexec с установленной платой POST. Результат следующий:
Состояние d2 - unknown interrupt появляется после строчки в config
Device=c:\dos\emm386.exe noems i=b000-b7ff
На боевой машине не проверял, что будет, если закомментировать. Решил уточнить, что это за область памяти или как узнать доступны ли эти адреса
Neadekvaten
Neadekvaten
Сообщение #103 от 28/01/2017 21:40 цитата
Прикупил я посткарту у братьев наших, а на обратной стороне был QR-код, по которому я получил прогу для телефона на Андрюше. Прога - туториал+таблица посткодов с поиском.
Программу прилагаю для народа.
  10306547_1485135029302.rar  5.93 МБ  Скачано: 332 раз(а)
zubr005
Сообщение #104 от 05/02/2017 15:45 цитата
Что за контакты сбоку на этой карточке? В PCI-E она ж не войдет.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #105 от 05/02/2017 15:49 цитата
zubr005, Это в ноутбук втыкать. Только редкие ноутбуки отображают пост коды через этот разъем.
zubr005
Сообщение #106 от 05/02/2017 15:55 цитата
Lenchik писал:
Сбоку шина LPC что ли? Если так, то что-то много контактов, там же их всего 7.
Ну у него внизу MiniPCI, который почти всех буков есть.
Но мне бы для системника карточку выбрать, с ноутами и без карточки разобраться можно.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #107 от 05/02/2017 17:47 цитата
То что сбоку наверное для PCI. Туда не обязательно все контакты втыкать. Точнее спроси у продавца. Даже бывают пост карты которые в ноутбучное гнездо видеокарты втыкаются.
Benji
Сообщение #108 от 25/08/2017 19:05 цитата
код 6.1:3F нашел много расшивровывающих сайтов но к моему ничего не подходит.пост карта с 2мя дисплеями на первом дву символьном вроде написано no и на нижнем код. как решить в чем проблема.заранее всем спасибо и улыбок)
poeh2
Сообщение #109 от 17/02/2020 13:14 цитата
Спасибо за информацию
