Автор | Сообщение |
WRider
Здравствуйте товарищи
Прошу помощи в диагностике неисправности данного БП
Вышел из строя он довольно банально, при включении компа не запустился с первого раза, а со второго раза хлопок и вспышка внутри БП
Схема CTG-550-80p что я нашёл в интернете совсем не соответствует тому что у меня
У меня TNY278PN, FAN4800IN, PS224 как в APS-550S
схему его и прикладываю
Вскрытие показало следующее:
1 разорвало один из транзисторов APFC (11N60C3)
2 сгорел предохранитель
дальнейшее обследование выявило причину - умер высоковольтный конденсатор (С103)
я выпаял оба транзитора APFC
заменил высоковольтный конденсатор
вместо предохранителя установил лампу 100Вт
БП не запускается, греется дежурка (TNY278PN), через время даже пускает лёгкий дымок
я заменяю TNY278PN на новую (транзиаторы APFC по-прежнему выпаяны)
БП запускается, все напряжения в норме, дежурка держит нагрузку (грузил до 0,5-0,6А)
линия 12В держит нагрузку (грузил до 6А)
линия 5В держит нагрузку (грузил до 2,5А)
нагрузку давал не одновременно, а по очереди
в первом приближении БП в норме кроме APFC и вот тут мне нужен ваш совет
выяснилось что возле выгоревшего транзистора APFC(Q602) умер транзитор раскачки(Q604) и диод (D602)
чем их заменить пока не знаю, но обвязка второго транзистора APFC живая, впаиваю только его одного
я так полагаю что для теста, при не максимальной нагрузке этого одного должно хватить (?)
и вот тут начинается интересное:
при замыкании чёрного и зелёного проводов БП запускается(нагрузил одним вентилятором с подсветкой), лампа-предохранитель загорается в полный накал, БП работает пару секунд и выключается (вентилятор-нагрузка останавливается и гаснет), лампа-предохранитель при этом продолжает светиться в полный накал, до размыкания чёрного и зеленого
у FAN4800IN на 14 ноге как положено 7,5В, на 13 ноге 14,3в как положено, диоды D201-D204 живые
куда копать дальше?
ATX БП CHIEFTEC APS-550S_FAN4800_TNY278_PS224.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
422.95 КБ |
Просмотрено: |
5796 раз(а) |
HardRom
Проверьте R104, R105, D103, D104, R607. Проверьте осциллографом наличие импульсов PFC на 12 выв. FAN4800, при выпаянных Q601, Q602. Как правило, в таких случаях выход PFC FAN4800 сгорает. Еще раз проверьте Q601, D601, Q603, R602 после включения через лампу. |
WRider
2HardRom
R104 - ок
R105 - ок
D103 - ок
D104 - ок
R602 - ок
R607 - ок
Q601 и Q602 после лампы остаются живые, они полностью открыты, но ток для них не смертельный, транзистор что в раскачке + диод тоже не выходят из строя после лампы
(лампы использую 25Вт и 100Вт, сперва первую, потом если надо нагрузить сильнее то вторую)
с осциллографом сложно, тк в хозяйстве только Н313 и тот совсем плохой, иными словами осциллографа нет
Если Вы говорите что 4800 могла выйти из строя частично, тоесть только её PFC часть, то можно ли говорить о том, что если все(?) остальные элементы обвязки целые, то виновата именно 4800 и её замена целесообразна? |
HardRom
Замените сгоревшие элементы, включая FAN4800. После пробоя Q604 и D602 маловероятно, что ключ PFC FAN4800 не пробит. |
WRider
FAN4800 заменил на CM6800G(аналог)
увы симптоматика прежняя:
>>нагрузка останавливается и гаснет), лампа-предохранитель(25Вт) при этом продолжает светиться в полный накал, до размыкания чёрного и зеленого |
HardRom
Замета FAN4800 на CM6800G без подбора параметров обвязки не всегда проходит. Блок может работать нестабильно. Так же не всегда корректна замена CM6800TX на CM6800G. Это хорошо видно с осциллографом. Попробуйте найти для замены FAN4800.
Замерьте напряжение на входной емкости, APFC работает? |
WRider
Вот как значит...
а в нете сплошь и рядом "полный аналог"
на ёмкости имется следующее:
в режиме ожидания 315В
при PWR ON в течение 2-3 секунд падает до 180В (до выключения БП)
после того как БП выключается напряжение плавно повышается...
дальше интересно...
(PWR ON по-прежнему держим)
напряжение плавно повышается в течение примерно 70 сек до 380В
и БП включается вновь!
поработав 2-3 сек, опять выключается
дальше я полагаю всё будет повторяться
к сожалению на 4800 я такого эксперимента не делал
попробовать в принципе можно, перепаять дело недолгое
но после замены, как я уже сказал, симптоматика абсолютно аналогичная, ничего нового не добавилось
те же 2-3 секунды и выключение |
HardRom
WRider, у вас с FAN4800 напряжение на входной емкости сколько было? Как вы определяли, работает у вас APFC или нет? С CM6800G точно работает, поскольку напряжение поднимается с 315В до 380В. |
WRider
Строго говоря никак не определял, руководствовался тем, что лампа горит - значит APFC не в порядке
транзисторы APFC открыты и лишь только ограничение тока лампой спасает их от гибели
вопрос почему открыты транзисторы и привёл меня к FAN4800
HardRom писал: | С CM6800G точно работает, поскольку напряжение поднимается с 315В до 380В. |
мне казалось это должно происходить намного(!) быстрее чем раз в 70 секунд
Вернул FAN4800, я ошибался, симптоматика всё-таки иная, просто я этой разницы не дожидался
так вот, после выключения БП напряжение на конденсаторе падает до 72В (секунд за 10-15) и лампа начинает мерцать |
WRider
Покурил я чуть внимательнее интернет и выяснилось? что я таки совершил грубейшую ошибку
оказывается включать БП с APFC через лампу категорически не рекомендуется
Убрал лампу, запустил - для начала ничего не взорвалось, что уже само по себе хорошо
Вентилятор-нагрузка работает без выключений, идём дальше
нагрузка 12В и 5В линий по очереди - успешно
(кстати в БП установлена CM6800G)
Можно предположить, что предварительный ремонт завершён
Для окончательного остаётся решить вопрос с транзистором раскачки и диодом для второго транзистора APFC
Вероятно буду искать откуда выпаять и попробую подобрать по коэфф. усиления
Ну и конечно финальное тестирование нагрузкой всех линий |
WRider
Тест пройден успешно
грузил тремя GTX1060+система
суммарное потребление около 400Вт
1 час работы - всё стабильно
дальше решил не продолжать, тк этот БП всё равно в рабочую машину со значительно меньшим аппетитом
кстати сравнил с новым БП, в точно такой же ситуации новый (DeepCool DQ750ST) кушает ватт на 30-40 меньше
всем спасибо
(ps транзистор раскачки и диод подобрал примерно по параметрам при помощи тестера LCR T4) |
TeoN78
Транзистор с маркировкой 2A это MMBT3906, а диод, скорее всего LL4148. |
