Автор | Сообщение |
навуходоносер
БП - ATX-C400E24EP2
Процессор - DualCore AMD Athlon II X2 245, 2900 MHz (14.5 x 200)
Материнская плата - MSI 740GTM-P25 (MS-7302)
Видеоадаптер - ATI Radeon 2100 (128 МБ)
Монитор - ViewSonic VA703-4 Series [17" LCD]
Звуковой адаптер Realtek ALC888 @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Видеокарта AMD RADEON HD 7750 (CAPE VERDE) - при извлечении из разьема пк работает нормально . При установке видеокарты пк не загружается , при этом нет никакого сигнала с системного динамика , куллера на процессоре и видеокарте вращаются . В таком состоянии измерял напряж. на бп - 12в - 12в , 5в - 5в , 3.3в - 3.2в .
HardRom
Как при этом меняются напряжения на материнской плате, питающие видеокарту? |
навуходоносер
Признаюсь до этого еще не дорос . Не знаю где на материнке эти напряжения . |
HardRom
На слоте PCI-E. 12V и 3,3V. Другую видеокарту устанавливали? |
навуходоносер
Другой видеокарты нет и взять не у кого так как живу в глухом колхозе . Чтоб померять напруги На слоте PCI-E. 12V и 3,3V надо знать на каких контактах они находятся . Распиновку слота скачал но там нет нумерации ножек . |
HardRom
навуходоносер
Спасибо подсказали где читать , сейчас изучаю . В процессе поиска причины не рабочей видеокарты заметил еще одну проблему на материнке . Периодически то светит то нет светодиод на материнке . Тестером померял - скачет напряжение , хотя на бп все стабильно . Если на материнке скачет какаято напруга то возможно это отражается и на видеокарте . |
навуходоносер
При вставленой видеокарте напряж. 12в остается таким же 12в . , а 3.3в проседает и стает 3в. Получается видеокарта подкорачивает и садит напряжение . |
навуходоносер писал: | При вставленой видеокарте напряж. 12в остается таким же 12в . , а 3.3в проседает и стает 3в. Получается видеокарта подкорачивает и садит напряжение . |
Лучше блок питания подкинуть дабы в этом точно убедиться-может блок подиздох и не тянет всех потребителей |
навуходоносер
БП отпадает так как напруги держит стабильно - замерял . |
HardRom
Измерьте сопротивление на выводах видеокарты между землей и питающими напряжениями. На пределе 2К, для подобной видеокарты, должно быть больше 2кОм в обоих направлениях. На пределе диод, в прямом - больше 2000 Ом, в обратном - в районе 300 Ом. +12V 330 Ом, +3,3V 280 Ом. |
навуходоносер писал: | БП отпадает так как напруги держит стабильно - замерял . |
Чем замеряли |
JohnK
n max писал: | навуходоносер писал: | БП отпадает так как напруги держит стабильно - замерял . |
Чем замеряли | Подись мультиметром на ХХ
навуходоносер, Для верности лучше осцилом глянуть на грязь, а замеры нужно делать с нагрузкой. |
навуходоносер
Замерял стрелочным прибором Ц4315 . До осциолографа в моем селе далеко . Обнаружил на видеокарте с обратной стороны видеочипа отпаяную деталь - кондер или резистор не разберу . Фото прилагаю . Да вот проблема , отпаяная деталь просадку от 3.3в до 3в давать не может . Видимо графический процессор нагревался она и отвалилась . Сам проц. осматривал без радиатора - на внешний вид перегрева не видно - цвет не запеченный .
JohnK
Это конденсатор, просадку давать может если в утечке. Если просто отвалился, то просадки не будет. Проверить его можно LC-метром. Накрайняк можно в китае взять ESR метр, он позволяет много чего измерить в том числе и емкость этой мелочевки.
В принципе тонким жалом, аккуратно пропаять пятак. |
Пусть автор б.п. подкинет.Ремонт видеокарты он врят ли осилит.Раз осцила нет то это единственный разумный вариант |
навуходоносер
БП отпадает так как напруги держит стабильно - замерял при вставленой видеокарте .
Через биос включил приоритет на встроеное видео . Комп запустился , Винда загрузилась и сразу пошла пытаться устанавливать драйвера на видеокарту и естественно выдала что не удается установить драйвера так как устройство работает не правильно . Код ошибки 10 . Хотя до поломки все устанавливалось не один раз хорошо .
А когда опять в биосе включил приоритет на PCI - E комп не запустился .
На ютубе говорят что при перегреве чипа бывает отпаиваются и замыкают площадки пайки чипа и после прогрева с флюсом иногда все стает на свое место и видуха работает . Так может ее попытаться прогреть ? |
заработает.но недолго+надо греть до расплавления шаров чтоб пятаки снова пропаялись |
валентин-сибиряк
навуходоносер, меняй видюху,не осилишь её.Недавно также мучался -это сам чип от перегрева крякнул. |
валентин-сибиряк писал: | навуходоносер, меняй видюху,не осилишь её.Недавно также мучался -это сам чип от перегрева крякнул. |
термопрофиль надо выдерживать точно тогда не крякнет,а тупо феном жарить тогда да лучше новую купить и не тратить время-тут согласен |
