Автор | Сообщение |
Стрелец
Просьба не переносить в раздел "Прошивки", там в основном бытовая техника.
На работе в декабре 2008г. куплен десяток винчестеров Сегейт из проблемной партии.
Конкретно:
Barracuda ES.2 500Gb
ST3500320NS
P/N: 9CA154-303
Имеющияся на них прошивка - SN05
По сайту Сегейта нашел образ диска для их перепрошивки до версии SN06.
И руководство по прошивке, правда на английском.
Кто нибудь пользовался этим?
Как проходит процесс перепрошивки?
Есть ли что важное? |
Aga
Стрелец
Спасибо, почитаю завтра на работе, а то уже гонят спать..))
А с одного я и сам решил начать. |
Стрелец
Докладываю - все прошилось нормально, номер прошивки поменялся при последующей проверке. |
m.ix
Master Mixa
Стрелец писал: | все прошилось | В деталях тут изложи. |
Стрелец
m.ix
Master Mixa
Стрелец, По русски можно.
Кратко начиная с первого пункта.
Та инфа там может исчезнуть - не первый раз подобоная инфа исчезает. |
Стрелец
Сразу во второй пункт пошел
2. Click here to use the serial number check utility.
Там вводится серийник с винчестера, потом кажется еще что-то с него. Там все понятно.
И выводит на страничку с образами ISO. Его нужно выбрать в соответствии с моделью и P/N винта. Там-же есть инструкция как их прожечь..))
Обычным NERO, как всегда.
Загружаемся с диска, первое окно информационное, нажимаю Esc или F10 (там написано) и в следующем окне выбираем именно свою модель,
в моем случае ST3500320NS. Для этого нужно нажать букву напротив модели винта. Или есть другие варианты - "S"- просмотр прошивки, и т.п.
Тут и начинается прошивка, длится меньше минуты. После предлагает нажать любую кнопку или просто выключить питание.
Главное: именно ВЫКЛЮЧИТЬ, Ctrl-Alt-Del нельзя.
После этого я еще раз загрузил утилиту эту и проверил номер прошивки - был SN05, стал SN06.
Инфа там долго уже лежит, просто только недавно выяснилось, что у нас винты куплены именно из ЭТОЙ серии.
Кстати, один уже накрылся....... |
Стрелец
Добавляю - на винчестере с инфой после прошивки она остается. |
