Автор | Сообщение |
z500
В общем ситуация такая, купил шнур синхронизации КПК с ПК, после его подключения отвалились внешние порты USB, сразу не понял что в кабеле беда, подумал что порты не корректно работают, переподключил кабель к задней панельке и там они тоже перестали работать. Сейчас использую внешнюю PCI плату, но портов определенно не хватает. Что могло погореть, нет ли каких предохранителей от дурака?
Ссылка на мат плату http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-945gcm-s2l.html |
дроссели по питанию должны стоять их и проверяй |
yurikel
Если 5В есть на USB то тогда каюк мосту. |
Sseries
Проблема тут одна менять мост так как скорей всего "вылетел" USB контроллер в мосту поставь PCI USB контроллер что гораздо дешевле но посмотри в настройках может контроллер USB каким образом стал в Disable все может быть в этой жизне |
RomanRB
А что за шнур-то к КПК? Скажи для сведения, чтоб самому потом не лохонуться. |
Sseries
Дак скорей всего статика проскочила во время подкл шнурка ну это конечно мои предположение ну скорей всего так и случилось вот почему и опасно использовать родные USB при подкл на "горячию" желательно пользоваться в таком случае PCI USB ну если он установлен |
LoadHigh
сказки какие то... 945 это уже не ICH5... там достаточно проблемно увалить мост.. наверное кто то обманывает.. |
Sseries
Вывод такой сделан что проблема в мосту после описание причины от чего не стало робить USB Статика ведь не разбирает 945 или 865 мост 865(ICH5) умирает на мамках не потому что он плох собой а потому что нет зашиты от статики по сигнальным линиям поэтому так много материнок дохлых GA1000 и ASUS 800 серий хочю заметить что такова нет у производителя материнок Intel как так у них стоит зашита по сигнальным линиям |
JohnK
Sseries, Да почему ты решил что статика? Тебе религия подсказала? Афтар писал про проблему с шнуром, например КЗ +5 на +/-Data почему бы и нет, при чем здесь статика? |
Sseries
JohnK я решил это потому что z500 не озвучал что проблема все таки в САМОМ кабеле , а статика могла проскочить просто при подкл шнурка что без КПК а с КПК сам бог велел с таким сам сталкивался Что зделано то зделано всеравно проблема в мосту |
JohnK
Sseries писал: | z500 не озвучал что проблема все таки в САМОМ кабеле | А это что собственно в первом посту:z500 писал: | сразу не понял что в кабеле беда |
