M\B D945GCLF2 нет ускорения текстур AGP
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 09/11/2008 13:43 цитата
M\B D945GCLF2 нет ускорения текстур AGP и регулировки чёткости
http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GCLF2/D945GCLF2-overview.htm
Про регулировку чёткости мне сказали что такой функции нету как у NV GF видеокарт.Только через монитор вывел приблизительно устраиваемую меня чёткость.
Вопрос встал более насущным, в DX диагностики отсутствует Ускоретине текстур AGP
мамка на борту имеет 2Гига оперативки.
винда ХР SP2 DX9 с последними обновками, пробовал 10 ставить результат нулевой.
Дрова ставил с диска, пробовал обновлять с сайта производителя.
Всёрано ускорения текстур не наблюдается.
Заметно притормаживаются открытия некоторых тырьнет страничек.
При закрытии DX теста выдаёт ошибку.
Strike
Strike
Сообщение #2 от 09/11/2008 21:35 цитата
Попробуй уменьшить память для видео(биос),и наличие для текстур.
Обычно такая ошибка выходила ( в практике) из-за дефекта мамки, памяти или видеокарты.
СтОит проверить работу на 1 планке памяти(если стоит 2) возможно битая планка или некорректная работа дуал режима.(тайминги и пр.)
Агп, как понимаю, кеширование текстур для графического проца,получается или не выделено аппаратно,или драйвером не корректно используется.
Перепроверить дрова на чипсет,некоторые не коректно работают без них.(нфорс например)
На представленном видео имеется "выпадение" пикселей,если это не дефект видеозахвата,то проблема аппаратная.(мое мнение).
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 09/11/2008 21:55 цитата
http://fcenter.ru/goodsimages/150273_L.jpg
http://fcenter.ru/goodsimages/150274_L.jpg
Мамка новая как и память новые.
Видяха интегрированная GMA950
Память работает в одноканальном режиме всего одна планка на 2Гига.
Выбор дров не велик их вссего 2 типа, тот что на болванке и тот что на сайте.
Эта игрушка работает нормально
http://lugarus.com/games/19984-zetrix.html
Strike
Strike
Сообщение #4 от 09/11/2008 22:10 цитата
Всетаки дефект аппаратный.кажись.
Проверь тестом RivaTuner например, там подробная инфа о аппаратном и програмном наличии.
Может что и обнаружится.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 00:13
Такие "настольные" игрушки часто не используют аппаратное ускорение.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 00:17
Поставь временно другую планку(512 или гиг) 2 это предел для этой , может "не тянет"
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 09/11/2008 22:34 цитата
К сожалению неоткуда планку памяти взять.
Эту под заказ покупал.
Часть её идёт для видео 224Метра.
0x10001177 0x02b9ac68
One 240-pin DDR2 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets
Support for DDR2 533/667 MHz DIMMs
Support for up to 2 GBΣ of system memory
стоит PC-5300 667
Strike
Strike
Сообщение #6 от 09/11/2008 22:39 цитата
Проверь на Висте,мож че разработчики "подсунули" как с ноутами..
Если пойдет, то экпериментировать с дровами.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 09/11/2008 22:40 цитата
Strike писал:
Проверь на Висте
Точнее хочешь сказать 64битную ось поставить?
Strike
Strike
Сообщение #8 от 09/11/2008 22:41 цитата
Ага
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 09/11/2008 22:44 цитата
попробую
счас с bios поиграсля
отключал HT
менял память
одна опция 32 64 128 256
вторая 128 256
результатов ноль
теже ошибки вылетали. в DX
тырьнет почти молчит по данным 0x10001177 0x02b9ac68 ноль инфы.
Strike
Strike
Сообщение #10 от 09/11/2008 22:44 цитата
Если поставишь, интересен будет результат улыбка .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 09/11/2008 22:45 цитата
обязательно попробую
yurikel
yurikel
Сообщение #12 от 09/11/2008 23:45 цитата
Это не игровая материнская плата а для серверов небольших(офисных)предназначена , я на такой на работе работаю игры на них коряво идут - можно даже сказать не идут разве что кал оф бьюти, более менее,карбон прашивенько, а про современные игры я вообще молчу.
Strike
Strike
Сообщение #13 от 09/11/2008 23:58 цитата
yurikel, Ускорение текстур АГП должно работать обязательно.(посмотри в DirectX)
Современные встроенные видеокарты довольно не плохо играют,(в разумных пределах).
Если точно такая, и XP,то дефект,или какая-то несовместимость( дров,или железа).
yurikel
yurikel
Сообщение #14 от 10/11/2008 00:04 цитата
Strike, у эти мамок много брака я 2шт поменял пока нормальная непопалась(и глюки именно с встроеной видяхой были 1 через 2-3часа работи начинала сечь по екрану ,вторая начинала както странно изобрадения выводить тоже гдето через2-3часа работы ы доходило через 6-8часов роботы до полного висяка ,там за радиатором с пропелером невидно но на втором чипе нет радиатора а микруля греется порядком и при максимальной загрузке пальчик на ней долго неподержиш и что интересно греется она сильно когда на максимум разрешение ставиш - на ТФТ монитор а при минимальной нагрузке глюков ненаблюдалось(мне по гарантии сначала нехотели менять мотивируя тем что у них неглюкала - они её на трубке -мониторе проверяли под досом улыбка ,я себе еще и на неё поставил пасивный охладитель тогда температурный режим нормализовался), игры лично мне побоку т.к. дома есть другая машина(но тоже нет времени в игрушки играть), зато все остальное на высшем уровне работает , а на щет КРИЗИСА то он на ней никогда непойдет можно нестаратся ,да m.ix, ненаписал во что играть на ней хотел
ДОБАВЛЕНО 10/11/2008 01:11
m.ix, выложи скин с цпу зед,я гляну что там бо в предыдущих мамах(которые через пару часов работы глючить начинали было ФСБ завышено )
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 10/11/2008 01:13 цитата
Радиатор на мост сразу нацепил - плавали.
В корпусе стоит настоящий ураган, так что переграва быть не может.
Попробовал ставить только что 64ХР там вовсе кашмар только 2D
Надо Vistu качнуть
Мамка не разгоняема.
yurikel
yurikel
Сообщение #16 от 10/11/2008 06:38 цитата
m.ix, По скину все как у меня сейчас кроме частоты процессора CPU Clok у меня 1,7Ггц и FSB Spid ниже гдето 400 с копейками (точно посмотрю позже т.к. комп на работе)
и частота шины у меня с биоса нерегулируется раздел есть но он наглухо заблокирован для изменений
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 10/11/2008 07:16 цитата
Я висту качнул 8 in one попробу чаво это и посмотрю.
может кто пока подскажут направление на 64xp rus без русификатора и без муи
Были мамки по круче но не было портов.
пока буду пытатся добится ускорения а то тырнет странички как парадоксально открываются медленнее, хотя эта игрушка zetrix тормозила звук на четвёртых пнях.
Таку же выдавала ошибки с DX
на DX жалуется эта игрушка
http://newgamess.nnm.ru/star_racing
yurikel
yurikel
Сообщение #18 от 10/11/2008 07:22 цитата
З/Ы попробуй отключить гипертрейдинг в биосе
yurikel
yurikel
Сообщение #19 от 10/11/2008 11:47 цитата
Короче я ошибся вот с моей скин.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #20 от 10/11/2008 17:49 цитата
HT что он есть что его нету едино.
И так Виста зараза красивая, понравилась, как грится одни рюшечки.
Мой вывод, тут что то связано с дровами.
Игрушка star_racing так всё жалуется на DX
Вот скрин с висты.
