Radeon 9600XT номинал резистора
Sphinxmnpz
Sphinxmnpz
Сообщение #1 От 10/01/2009 19:27 цитата
У кого есть схема на видеокарту Radeon 9600 XT (GC-R96XT-D3). Отвалился резистор R777, подскажите номинал?
Фотография видеокарты
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 10/01/2009 19:33 цитата
Sphinxmnpz, В каком месте и где сам резистор?
Sphinxmnpz
Sphinxmnpz
Сообщение #3 От 10/01/2009 19:59 цитата
место обведено кружком на фотографии
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 10/01/2009 20:27 цитата
Даа кружок очень заметный.
А резистор то где?
Sphinxmnpz
Sphinxmnpz
Сообщение #5 От 10/01/2009 23:14 цитата
Вот внутри этого кружочка и должен был стоять, но бывший хозяин его "удалил" снимая куллер.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #6 От 11/01/2009 18:26 цитата
Схему по данной карте найти проблема. Попробуй поискать в темах по "Волтмод 9600".
RomanRB
RomanRB
Сообщение #7 От 11/01/2009 21:22 цитата
R777-22 Ом.
neo831
neo831
Сообщение #8 От 11/01/2009 22:57 цитата
Открою тайны - на них вообще нет схем в открытом доступе. Да и в закрытом, наверное, тоже... Есть у производителя, и то не факт что на сайте а не чисто для внутреннего использования. Максимум - можно найти референс-дизайн от ATI.
Sphinxmnpz
Sphinxmnpz
Сообщение #9 От 11/01/2009 23:00 цитата
RomanRB писал:
R777-22 Ом.
Большое спасибо, попробую.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #10 От 11/01/2009 23:15 цитата
neo831, Согласен, схемы к видяхам не найти. Но есть ребята, которые занимаются разгонами данных устройств. Они на форумах выкладывают схемы отдельных блоков. И это может помочь.
Sphinxmnpz
Sphinxmnpz
Сообщение #11 От 24/01/2009 20:48 цитата
Большое спасибо резистор подошел, плата запустилась. подшучивать, дразнить
neo831
neo831
Сообщение #12 От 25/01/2009 20:51 цитата
В цепях линии данных ОЗУ стоят низкоомные резисторы, как правило номиналами от 20 до 50 Ом. Можно попытаться найти описания на используемые на видюхах ШИМ-контроллеры, там есть типовые схемы их включения - на это в ремонте и опираться. Снесенная мелкая керамика в фильтрах питалова- для диагностики можно вообще не впаивать, потом, в дальнейшем, напаять первый подходящий по размерам конденсатор. Электролиты - не менее чен на 10 Вольт в цепях питания гпу и озу, емкость 1000-1500 мкф, LowESR, 105 градусов. Ничего страшного и сложного, как видим, нет. подмигивание
