onoono
Здравствуйте , у меня возникла проблема такого характера - есть винчестер вестерн диджитал WD5000AAKS 500гб который лежал в коробке без действия какое-то длительное время , ударов не было , до этого прекрасно работал без единного сбоя и по смарту был живее всех живых , но вот позавчера я попробовал его подключить к компьютеру посредством мобил река (до этого он именно через него и работал) и стали наблюдаться неполадки , определялся он сразу , но работал с какими-то задержками долго открывал некоторые папки (одну и туже папку или файл иногда успешно иногда нет) , но спустя несколько минут винчестер програмно выпадал из системы , на следующий день он перестал определяться совсем , при включении питания мобильного река он раскручивает диск , постукивает головками , но в системе не определяется никак , у меня есть ещё один точно такой же диск из той же партии , при перекидывании платы со здорового винчестера на дефектный не происходит ни каких изменений , но если поставить плату с дефектного винчестера на здоровый , то здоровый отлично работает , следовательно обе платы нормально работают ,
на винчестере есть нужная мне информация , но не такой важности чтобы платить за её восстановление (много фотографий из походов) , и я готов пожертвовать вторым винчестером чтобы попробовать восстановить первый , соответственно прошу советов по возможным дальнейшим действиям , я подозреваю что у винчестера либо проблемы с БМГ либо повреждение области служебной информации , хотелось бы дефференцировать эти две неполадки , и если это проблемы с БМГ , то поменять его сняв с рабочего и попытаться сохранить информацию .
архив с файлами звукозаписи дефектного винчестера прилагаю -
hdd wd.rar 2.04 МБ Скачано: 1651 раз(а)
Freddy
| в IDE обычно такое поведение было из за отвалившегося контакта, ну а тут вроде SATA... Я бы поробовал его подключить без мобил рэков.... |
onoono
какой контакт мог отвалиться ? если сата , то вряд ли , так как я перекидывал саму плату с этим разьёмом , а вот с подключением диска без мобил рэка будет проблема , у меня только ноуты , да и вряд ли это барахлит рэк , так как вотрой такой же винчестер работает идеально (как и другие винчестеры) .
морально и физически я уже готов менять БМГ , но никогда этого не делал , тонкостей процесса не знаю , сейчас собираюсь взять пару тушек винчестеров для тренировки , но хотелось бы понять в БМГ ли дело , может это проблема области сервисной информации . |
| после замены бмг в домашних условиях выбросишь оба так как после замены надо сделать серворазметку,а это без спец аппаратуры нереально(в старых ндд такая возможость была в самом винте)то,что хана инфе после этого-это и ежу понятно,так,что эабей на это(даже за бабки никто не сделает) |
slowolitus
onoono, о самостоятельной замене БМГ в домашних условиях забудьте сразу, во первых это реализуемо только при наличии определённой оснастки: http://www.youtube.com/watch?v=YHxGRMeRfGE, а во вторых диск как уже сказали нужно после этого размечать заново. вы просто потеряете свои данные навсегда...
вот тут что то отдалённо похожее на вашу ситуацию: http://www.rom.by/forum/WD_7500AAKS_ROM_Model_Jupiter
К тому же к сожалению у WD нет терминального интерфейса как у Seagatee.
Всё же лучше обратитесь в службу восстановления информации |
onoono
slowolitus конечно поятно что лучше всего обратиться к прфессионалам , но на стоимость данного вида работ я совершенно спокойно могу купить пару-тройку дисков общим обьёмом 4-6 террабайт , а информация содержащаяся на дефектном диске мне не столь важна , хотя и желательна к восстановлению .
в связи с вышеизложенной вами выше информацией правильно ли я понял что серворазметка обязательна должна быть произведена при замене БМГ или есть малейший шанс что можно будет хоть что-то считать с диска без её проведения ? и есть ли какая-то возможность произвести разметку самостоятельно ?
сегодня вскрыл гермоблок чтобы посмотреть каково само расположение БМГ , все головки аккуратно стоят на парковочном месте рядом с диском , после этого я закрыл диск , при подключении к компьютеру ситуация не изменилась никоим образом , вскрытие производил аккуратно в стерильной комнате , в нитриловых перчатках , маске , халате и шапочке , необходимым инструментом , посмотрев видео на ютубе о вскрытиях дисков немножко удивился , так как все ремонтные мастерские декларируют необходимость стерильного помещения без пыли для работы с гермоблоками , а по факту работают только в перчатках с непокрытой головой и в повседневной одежде , о какой стерильности здесь может идти речь ?
http://www.youtube.com/watch?v=Ul97jWv2PKY&feature=related |
slowolitus
onoono, чего вы так уверены что неисправны именно головки? Возможно дело в служебной информации например в трансляторе, и т.д.
причин может быть тыщща! Даже если вы идеально проведёте замену головок диск не заработает.
Обновление серворазметки при замене головок обязательно! Расстояние между трэками порядка сотен нанометров - малейшая неточность и диск не будет в состоянии ничего прочесть
Но раз как я понял у вас есть чистая комната, информация у вас не слишком критическая, второй диск вам не жалко испортить, а руки чешутся, то валяйте, меняйте. Только как вы это сделаете без "гребёнки" я не представляю, вы либо погнёте подвеску головок либо покорябаете блины а скорее всего и то и другое. |
onoono
поймите меня правильно если есть время и желание , а и то и другое у меня есть , то почему бы не попробовать , ведь не сразу же его нести на помойку , по механике шансы поменять всё ничего не сломав у меня есть (слава богу руки растут из нужного места и есть кое-какой инструментарий) , а вот с разметкой это проблема намного сложнее , можете подсказать какое оборудование необходимо для данной процедуры ?
по поводу неисправности , то тут проблемы могут быть всего две , либо БМГ либо слетела сервисная информация , что именно ещё может здесь быть из того что не входит в эти два варианта ?
по поводу гребёнки согласен , вещь очень нужная когда работа на потоке , но если никуда не торопиться в еденичном случае , то шансы есть , тем более что головки винчестера находятся на парковочной позиции вне диска . (всегда можно что-то придумать , например вот такую простейшую приспособу) |
slowolitus
onoono, я вас понял, но и вы поймите что вы просто угробите 2 диска с вероятностью 99,9%. Оборудование для серворазметки стоит сотни тысяч баксов и имеется только у производителей хардов. Прежде чем гробить 2 диска, хотя бы проверьте неисправный вот этим http://www.ihdd.ru/mhdd. Может прога хоть что-нибудь прояснит. Отчёт выдайте в студию!
Потом я бы на Вашем месте ещё сто раз подумал стоит ли затевать историю с заменой головок. Это решение на самый самый САМЫЙ! крайний случай с вероятностью провала 99,9% |
onoono
вероятность провала я тоже оцениваю как очень высокую , и готов с ней смириться так как по сути оба этих винта мне не сильно нужны , так как достаточно маленькие обьемы ,
спасибо что подсказали про mhdd , на днях соберу десктоп чтобы подключить через САТА и попытаюсь прогнать mhdd , а то до сих пор подключал только через мобильный рэк , хотя маловероятно что что-то получится в силу уж больно специфического цоканья головок свойственного для проблем именно с БМГ , да и после раскрутки диска происходит распарковка головок , шестикратное цоканье , перезапуск диска (как мне кажется) снова шестикратное цоканье и остановка диска .
и вот ещё мне одно непонятно - если оборудование для серворазметки есть только у производителей дисков и без него бессмысленно делать перестановку БМГ , то почему же эту процедуру делают во многих конторах по восстановлению информации с жёстких дисков , откуда у них это оборудование в сотни тысячь баксов ? |
Freddy
Не будем мешать человеку....  |
LoadHigh
Вот бредятина то.. )) серворазметка при замене бмг, сотни тысяч долларов.. вы откуда такие пионеры взялись то, советчики? ... |
onoono
так , вижу что мнения разошлись , давайте подводить всё к общему знаменателю что да как с заменой БМГ , нужна ли серворазметка и оборудование в сотни тысячь долларов ?
за основу возьмём данную статью , что в ней не верно по вашему мнению и почему не освещена процедура серворазметки ? |
| в статье всё верно написано когдато на старых винтах я такое делал(лет 15-17 назад в эпоху 286 компов)винт купить была проблема и пришлось менять головки(ушли в обрыв от удара),помню что с помощью проги потом вводил число секторов головок,цилиноров,потом делал низкоуровневое форматирование и после этого винт запахал(пришлось interlive подбирать для обеспечения нормальной скорости обмена ди и бедов дофига появилось).В новых винтах код прошивки размещают на блинах и при несовпадении адаптивов винт не сможет загрузить прошивку-поэтому там и написали,что требуеться несколько доноров.(посему они и не определяються при неисправности гермоблока)Там в основном описано по старым моделям,где прошивка сидит во флеши.А адаптивы настроить можно помоему на оборудовании програмами это не сделаешь.Но пробуй может повезет совпадут оные и винт запашет |
onoono
| мне повезло что у меня оказалась пара абсолютно идентичных винтов из одной и той же партии произведённых в один и тот же день купленных практически одновременно , правда код DCM у них различается на одну предпоследнюю букву у одного последние буквы АВ у второго ВВ . |
| в адаптивах компенсируются в том числе деффекты механическай сборки а она даже у винтов их одного куска алюминия разная-так,что вереятность неудачи есть-дерзай |
LoadHigh
onoono, А где в статье пишется про серворазметку? это плод воображения товарища н-макса, а следом и словолитуса В статье все верно написано ... для новичков. В жизни не все так гладко, если не сказать больше. Насчет перестановки голов на 500вд без подготовки - могу сказать сразу - это будет эпик фэйл. Вам в данном случае нужно диагностировать неисправность жесткого диска (возможно головы вообще не при чем), затем уже принимать решение. Даже если неисправен БМГ - сначала (без вариантов) необходимо вычитать по рабочим головкам и потом дочитать донорским комплектом. У вас есть знание и оборудование для этого? Нет - не трогайте второй диск. Смиритесь с мыслью о том, что либо придется заплатить (не так много, кстати) за восстановление информации, либо просто выбросить жесткий диск. |
onoono
к сожалению особых знаний и тем более спец оборудования для считывания данных у меня нет , диагностировать диск я не могу , но судя по ковенным признакам тут могут быть всего две неполадки (как я писал выше либо БМГ , либо сервисная информация на диске) , цена за ремонт обеих неполадок выходит за рамки ценности информации на дисках (ремонт более 3 т.р.) морально я уже смирился с потерей информации , стоимость второго исправного диска WD копеечная , так что логичнее всего попытаться перекинуть головки , совершенно понятно что если взяться сразу без подготовки за это дело , то будет стопроцентный провал , и ради увеличения шансов на успешный исход замены БМГ я собираюсь потренироваться на парочке других живых винчестеров в снятии и установке БМГ (особенно на винчестерах WD так как у них БМГ фиксируется винтом сквозь крышку гермоотсека добавляя лишнюю проблему) , и мне пригодятся любые советы в этом деле ,
PS к анамнезу дефектного винчестера добавлю что сломался он не единовременно , а в течении нескольких включений за пару дней , в первый день после длительного простоя он глючил и плохо читался , но прекрасно определялся в системе , на второй день он перестал даже определяться , а под конец сейчас он даже не определяется после раскрутки дисков , шестикратного пощёлкивания , ещё одной раскрутки дисков с шестикратным пощёлкиванием он останавливает диски и всё . |
LoadHigh
| Ну.. неисправна одна или несколько головок. И тем не менее.. не выйдет он у вас в готовность как обычный диск после замены голов.. ну никак не выйдет. Был бы другой диск - были бы нюансы... а WD еще и 500Gb .. Я это к тому, что не убивайте вы второй, рабочий диск.. сердце ж кровью обливается.. живого, пусть и донора, просто губить.. |
slowolitus
LoadHigh, Общеизвестно что серворвзметка производится на серворайтере http://www.hddr.ru/servo_wr.jpg и стоит как я уже сказал не мало...
onoono, LoadHigh прав в том что нужно сперва точно провести диагностику, затем необходимо вычитывать инфу по исправным головкам(если они вообще неисправны), а уж потом думать о замене БМГ.
Но тут видать другой случай. Автор темы давно наплевал и на свою инфу и на оба харда и на здравый смысл. Он просто надеется на простое решение сложной проблемы, а ещё на великий русский авось. Думаю что дальнейшее отговаривание его бессмысленно. Пусть меняет головки а нам остаётся ожидать результата. |
