john-yug
Кто подскажет, что это за бяка. Вставляется в тораидальный дроссель на выходе. Обозначение - ТН 2, на плате. Судя по всему термопредохранитель. Или что? Можно ли закоротить, или на что менять? Нарисовано 103, впрочем на фото видно.
| а зачем её менять? похож на терморезистор,прозвонить слабо |
john-yug
Да в этом и проблема. Не звонится. Горелая по ходу цвет видишь? Дежурка есть а выхода нет.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2011 13:38
На прозвонке 10 кОм. Если термопред. то не должен вроде так звониться. |
fishmf
| Терморезистор это. И , скорее всего, он вообще не при делах. Какие-то замеры проводились, кроме наличия дежурки? |
john-yug
| Детально ещё нет. Вскрыл вчера и в первую очередь грешу на него. 103 - что это? Может 100 Ом поставить и посмотреть? После работы займусь. Пока точно никто не ответил, принимаю новые версии. |
fishmf
Так какие версии тут могут быть? Угадывать, что поломалось? Пока нет замеров, нет и информации для размышления. И откуда такая уверенность, что виноват тот несчастный терморезистор? Ты бы выходные цепи БП проверил, что ли, для начала  |
TE
| Терморезистор ставится в схеме управления вентилятором. |
m.ix
Master Mixa
john-yug, В магазине полно новых БП
сходить купить и поставить, ума много не надо. |
LESHIY
Леший форума
m.ix,  |
m.ix
Master Mixa
| LESHIY, ждём твоего возвращения. |
ketle
ххХ
хх-значение
Х-множитель
для твоего случая:
10-значение
3 множитель
на конденсаторах и резисторах как смд, так и обычных
ну кстати еще и термозащита БП, встречалось
и если так, то дело наврятли в нем, что-б он сработал температура в БП за 60 должна быть..., а по фото там ее явно нет |
Morlock
| john-yug писал: | Да в этом и проблема. Не звонится. Горелая по ходу цвет видишь? Дежурка есть а выхода нет.
Совсем дурак? Или нихрена не понимаешь как БП устроен? Это деталь из схемы управления вентилятором обдува радиаторов. Какое отношение NTC имеет к термопредохранителям?
Засунь его обратно в ДГС, а лучше намажь КПТ8 и прижми к обмоткам.
Ремонтируй БП, а не куйнёй занимайся. А то с таким подходом окажеться что виноваты провода разного цвета в том, что БП не стартует.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2011 15:55
| ketle писал: | ххХ
хх-значение
Х-множитель
для твоего случая:
10-значение
3 множитель
Ты из его класса? |
