Материнка K9N6PGM-FI не стартует с памятью
Manonegro
Сообщение #1 от 26/07/2017 16:45 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Помогите, пожалуйста, решить проблему:
материнка MSI-7309 (K9N6PGM-FI) Athlon X2 64 4600+ без памяти включается, пищит 1 длинный, 5 коротких.
Вставляю память - запускается и тишина (крутятся вентиляторы, проц холодный, южник градусов 45).
Менял БП на заведомо исправный. Напряжения на DDR2 (1, 64, 238 ноги) присутствуют. Батарейка 3,04 вольта.
Как случилось: вечером перевел комп в сон. Утром прихожу - работает, монитор не показывает, вентиляторы гудят на полную, нумлок на клавиатуре горит. Выключил выключателем сзади, вытаскивал батарейку, джампер переставлял, модули памяти в разных комбинациях менял местами.
На плате видимых повреждений нет, конденсаторы не вздутые. Пальцем щупал элементы - всё холодное, кроме южника.
В какую сторону копать? Сам склоняюсь к перепрошивке БИОС.
Спасибо.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #2 от 26/07/2017 17:22 цитата
Видео не работает.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 26/07/2017 17:38 цитата
Manonegro, Без видеокарты попробуй. Хотя по любому пост карта нужна.
БИОС тут не причем. Самое вероятное мосту умер. Нагрей его на ИК станции. В не зависимости от результата, заработает, нет, выкинь всё в помойку и переходи на интеловскую платформу.
Электролитов пухлых нет на плате?
Manonegro
Сообщение #4 от 26/07/2017 17:43 цитата
Пробовал и на встроенной графике, и на внешней. Написано, что конденсаторов пухлых нет. Посткарту и программатор заказал у китайцев, едут. Без памяти пищит, что нет памяти. С процессора радиатор скидывал, прикладывал палец = работает. Насчет хаба не уверен.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 26/07/2017 17:56 цитата
Manonegro, А зря не уверен. У нфорсового чипа это типовая неисправность. Поэтому и компы на AMD второй сорт. Под них нет приличных материнских плат.
Manonegro
Сообщение #6 от 26/07/2017 18:57 цитата
Поменять мамку не проблема. Цена вопроса рублей 800-1000. Платформу поменять дорого, рублей 11. А здесь проц, память 8 гиг. Для моих нужд мощности хватает. Если что, есть второй комп на 1151. Просто мамка прослужила верой и правдой лет десять. Хотел воскресить. Придет посткарта и программатор - попытаюсь. Если не поможет - похороню, возьму б/у на АМ2+.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #7 от 26/07/2017 19:02 цитата
Manonegro, Нагрей хаб градусов до 240 несколько минут и заведется. Ночью он умер просто от перегрева. Радиатор на процессор трудно правильный найти. Нужен такой что бы дул во все стороны, а подавляющее большинство либо с горизонтальными либо с вертикальными рёбрами. Одни дуют только на мосфеты, а другие только на радиатор моста. У вас наверняка был с вертикальными рёбрами.
Manonegro
Сообщение #8 от 26/07/2017 19:19 цитата
На ютубе видел, что человеку с похожими симптомами помогла перепрошивка биос. Чипсет вроде сильно не нагружал. Ночью комп спал. Если греть - можно на утюге? Ибо другого инструмента, кроме паяльника и духовки не имею.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 26/07/2017 19:27 цитата
Ютюб конечно авторитетный источник информации. Попробуй прошей, тем более это несложно.
Manonegro
Сообщение #10 от 03/08/2017 16:44 цитата
Пришла долгожданная посткарта. При включении без памяти, когда пищит, показывает 70, а затем замирает на d4. С памятью не пищит, останавливается на d5.
Manonegro
Сообщение #11 от 03/08/2017 17:26 цитата
Странно. Включил еще раз с памятью - кажет Е9.
Manonegro
Сообщение #12 от 04/08/2017 15:22 цитата
Сделал вывод, что контрольная сумма биос проверку не прошла (D5), и он пытается восстановить его с флоппи-дисковода (E9).
Нашел флоппик, подключил, вставил дискетку с AMIBOOT.ROM. Одновременно с нажатием на кнопку POWER начинает крутиться двигатель дисковода, лампочка горит, но головки не двигаются.
Жду программатор - буду пробовать выпаивать и перепрошивать.
Manonegro
Сообщение #13 от 29/09/2017 13:46 цитата
Программатор так и не пришел, пришлось спаять lpt-программатор самому. Цена вопроса 31 рубль. Труднее было найти компьютер с lpt-портом. Прошил. Запаял. Как и ожидалось, проблема оказалось в БИОС.Заработало.
Всем спасибо.
Manonegro
Сообщение #14 от 01/10/2017 21:50 цитата
Не долго длилось счастье: вечером перевел в спящий режим, утром прихожу - работает, экран выключен, на клавиши не реагирует. Точно так же было и в прошлый раз. Сбрасывал настройки CMOS - не помогло. Посткарта показала код E9. Опять пришлось выпаивать, перепрошивать. Сейчас запускается, но винду грузить боюсь.
Кто знает, есть сейчас вирусы, портящие БИОС? Проверил диск целиком, загрузившись с Live
Manonegro
Сообщение #15 от 01/10/2017 23:17 цитата
В общем, тема такая: оба раза слет биос происходил во время автоматического обновления Windows 10. Ночью компьютер просыпался, обновлялся... И, по всей видимости, портил биос. До этого многие годы стояла Семерка - никаких проблем не было. Решил от греха подальше поставить Семерку опять. Дистрибутивы официальные (не сборки). Будем посмотреть.
Manonegro
Сообщение #16 от 03/10/2017 23:10 цитата
Путем экспериментов пришел к выводу, что БИОС портится при автоматическом пробуждении. Решил Десятку не сносить, просто отключил все таймеры пробуждения, запретил просыпаться для обновления в групповых политиках. Пока полет нормальный. Как влияет пробуждение на порчу БИОС ума не приложу. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
digiandr
Сообщение #17 от 14/10/2017 11:32 цитата
Manonegro писал:
Всем спасибо.
А можешь скинуть мне на почту digiandr()mail.ru что там надо для прошивалки по "LPT цена вопроса 31руб"?
или на яндекс диск?
Роман Гордеев
Сообщение #18 от 17/10/2017 15:30 цитата
"Как влияет пробуждение на порчу БИОС" да никак! У Вас слабая материнка в ступор впадает после неоткл.обновлений 10-ки в фоновом режиме. Зря оставили 10-ку для такой платформы, все проблемы впереди, имхо.....
ерзается народу на ровном месте с норм.рабочей системой, думают 10-ка их старое железо на др.уровень выведет, а уже для нее иной уровень железа нужен, чтоб ощутимо разницу чувствовать, цена вопроса никого не....
Rom-Zecs
Сообщение #19 от 17/10/2017 16:48 цитата
Manonegro писал:
комплект z97 приобрёл за 3500
всё летает
Роман Гордеев
Сообщение #20 от 17/10/2017 20:46 цитата
Rom-Zecs, тоже присматриваюсь к этой платформе, отзывы и статистика пол-е в основном, но обозначенная цена...не уложишься ныне, хотя возможны варианты...
