yonis78
Asus M5A97 Rev.1.02 нет старта.
Напряжения есть, ресет снят. Процессор заведомо исправен. БП менялся.
Нет никакого шевеления на флешке БИОС MX25L3206E DIP. 32кГц есть, 25МГц вроде что-то шевелится - не могу замерить "осциллом" DSO138.
3,3V - на 3, 7, 8 ногах есть. Шил, шьётся TL866.
Юг отпал? Север? |
Роман Гордеев
yonis78, usb прозванивал? |
yonis78
Да, там порядок.
Проблема с севером 215-0716050. Прогрел, плата стартанула. |
Morlock
Север стоит (новый) порядка 17$, там
Так что выбор за Вами.
yonis78 писал: | Asus M5A97 Rev.1.02 нет старта.
32кГц есть, 25МГц вроде что-то шевелится - не могу замерить "осциллом" DSO138 |
Вот поэтому я даже и не смотрел в сторону данной игрушки.
Юзаю Хантек 5102 и горя не знаю. |
yonis78
Morlock писал: | ]
Эх... $$$ |
And070
Добрый день! Проблема как у топикстартера, мамка иногда перестает включатся, после прогрева северного моста стартует и работает.
Подскажите отваливается кристалл от чипа или чип от платы? Пропайка поможет или новый чип из китая заказывать? |
откатать чип если не поможет то заказывать новый.пропайка типа погреть максимум на месяц |
And070
Спасибо. Попробую отреболлить |
