Блок питания RAYDMAX 430W занижено напряжение по 5в
rol32
Сообщение #1 от 14/01/2019 23:09 цитата
супервизор HY-510 шим uc3844 компаратор LM393 занижено напряжение по шине + 5в остальные напряжения:
CPU -1.120v,
+3.3-3.28v,
+12- 12.046v,
+5 - 4.73v,
сначала был вздут конденсатор по дежурному питанию, был заменен, питание поднялось до 4,89, через три недели сначала перестала читаться флэшка потом отвалилась мышь, померял напряжение 4,73-4,69в, после замены всех без исключения (реально всех с низким ESR) электролитов, +5 вольт стало 4,892, после двух недель работы опять началось падение 4,835, 4812, 4765,пропаял всю плату,ничего не изменилось, заменил шим, на шиме напряжение 12,99, тупо заменил супервизор, компаратор, все ключи 1815 1015 1020 1273 ничего не изменилось, подключил к компьютеру старый блок на 300в все напряжения в норме, Черт его знает в чем проблема? Перелопатил практически весь б/п сопротивления соответствуют цветовой маркировке простые кондеры выпаивал, мерял все ок может дросель размагнитился? Как это можно проверить? может схема у кого есть. Спасибо
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 14/01/2019 23:27 цитата
rol32, профиль заполни.
Witewut
Сообщение #3 от 15/01/2019 00:20 цитата
ДГС протуХ? что тащил?
HardRom
HardRom
Сообщение #4 от 15/01/2019 15:36 цитата
rol32 писал:
После замены всех без исключения электролитов, пропаял всю плату, ничего не изменилось. Заменил ШИМ, тупо заменил супервизор, компаратор, все ключи, ничего не изменилось. В чем проблема? Перелопатил практически весь БП, сопротивления соответствуют цветовой маркировке. Конденсаторы выпаивал, измерял, все ОК. Может дроссель размагнитился? Как это можно проверить?
Столько усилий и все зря. Время, которое вы потратили на напрасную пайку, лучше было использовать на изучение работы подобных блоков питания, принципов формирования, управления и контроля выходных напряжений. Не пришлось бы тратиться на замену исправных деталей. При таком объеме проделанной работы, проще было купить новый блок питания. Перепаивание деталей методом тыка, вас ничему не научит, но только внесет дополнительные неисправности. Схема на подобный блок питания, как и принцип его работы, есть в нете.
rol32
Сообщение #5 от 17/01/2019 13:07 цитата
Witewut, компьтер мнне отдали 4 года назад core duo7600 gtg580 8gb 2hdd sata., дроссель на вид не обгоревший не греется
HardRom, изучение работы подобных блоков питания
к сожалению как работает понять без схемы не могу, а ничего похожего не нашел, вроде как какой то термалтейк 550 по составу похож ,но схемы на него у меня нет.
Интересует почему 5в падает через 3 мес эксплуатации, конденсаторы ставлю правильные(ESR 105c).
А вопрос я задал по поводу дросселя, читал что в термалтейке были проблемы именно с мегампом.
HardRom
HardRom
Сообщение #6 от 17/01/2019 14:31 цитата
В теме схема на подобный блок питания. http://monitor.espec.ws/section5/topic299137.html
rol32
Сообщение #7 от 17/01/2019 22:36 цитата
HardRom, супервизор HY-510 шим uc3844 компаратор LM393
HardRom
HardRom
Сообщение #8 от 18/01/2019 12:03 цитата
Как понял, у вас проседает дежурное напряжение. На каких элементах оно организовано?
rol32
Сообщение #9 от 18/01/2019 22:36 цитата
HardRom, дежурное после второй замены конденсатора (первая 2-3 мес назад) сейчас 5в
ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 22:37
может всетаки дросель?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2019 22:38
2222, 431
Witewut
Сообщение #10 от 18/01/2019 23:37 цитата
ну так посмотри грелся или нет... можно выпаять да замерять.. обычно снизу греется где циркуляция воздуха хреновая
вообще странно по идее под нагрузкой +12 должно проваливаться, а +5 расти
HardRom
HardRom
Сообщение #11 от 18/01/2019 23:45 цитата
rol32, дежурное питание в блоках организовано либо на транзисторах, либо на микросхеме. В теме http://monitor.espec.ws/section5/topic191016.html подробно описан принцип работы на транзисторах. Разберитесь, какую роль в дежурке играет TL431.
rol32
Сообщение #12 от 19/01/2019 13:30 цитата
2222и431 поэтому и не понимаю подобнй схемы не нашел прийдется разбирать и рисовать
ДОБАВЛЕНО 19/01/2019 13:34
во блин чудеса выташил блок из системника напр 4,9 (блок не разбирал) но ведь я его весь пропаял. чудеса какие-то снятый работает в посадочном 4,73 неодобрение
groks
groks
Сообщение #13 от 19/01/2019 21:24 цитата
Так всё таки не дежурка. Если просаживается 5, а 12 нормальное, то первое что бы поменять - диодную сборку в канале 5. 3,3 завязан на ту же обмотку, поэтому он тоже может пакостить. Если неисправность зависит от положения, а при этом всё вроде пропаяно, то китайские товарищи могли пустить нейтраль через корпус БП, в целях экономии и контакт там загулял. Точнее по интернету не получится.
Обычно в БП такого класса нет смысла что-то делать, кроме замены беременных электролитов.
rol32
Сообщение #14 от 20/01/2019 11:59 цитата
перевернул на 180 и закрепил вподе в норме, буду ждать пока не проявиться. всем спасибо!
