Strimmer777
ИБП CyberPower 400e-b-rj 700VA, при отключении нормально отрабатывает, гаснет зелёный индикатор, через пару секунд срабатывает реле на зарядку АКБ.
Но, через минут 3-5 начинает вспыхивать индикатор и из бипера слышны какие-то шорохи, словно контакт плохой. В таком состоянии стоит до следующего включения. Без нагрузки от сети включается нормально, без питания держит нагрузку нормально. АКБ новый. Блок с кнопкой питания менял на аналогичный с другого такого-же ИБП - безрезультатно.
При подключении к сети без включения эффект не проявляется, необходимо произвести цикл включения/отключения. Иногда помогает недовключив кнопку с фиксатором во время теста АКБ отпустить кнопку, при этом внутри щёлкает реле и ИБП отключается уже без мигания.
Шасси P3P-0000002-02 VR1.2
Сервис-мануал идёт на 400,600,800VA, на шасси та же маркировка, на шильдике - 700VA
[img]https://photos.app.goo.gl/VAduNbwtrdFwdmLU7[/img]
DX400_600_800E_.rar 411.71 КБ Скачано: 152 раз(а)
