anatoliy_61
Принесли БП FSP ATX-500PNR - не работает. При тщательной диагностики выяснилось, сгорел транзистор Q8 и диод D18A. Состав БП: дежурка TNY277N, ШИМ WT7527, корректор мощности CM6800TXIP. После замены сгоревших элементов, первый запуск сделал через лампу. Лампа загорелась и потухла - норма, но при попытке запуска (зелёный на корпус) лампа загорается в полнакала и горит 7-10 сек, потом гаснет. Напруги все в норме как при горевшей лампе, так и когда лампа потушена. Может это норма ??
fsp350-60apn.rar 497.03 КБ Скачано: 594 раз(а)
Fanttom
Я уж думал действительно АТХ странно себя ведет,типа превращается в самолет и вылетает в форточку,аж интересно стало.
"при попытке запуска (зелёный на корпус) лампа загорается в полнакала и горит 7-10 сек, потом гаснет. ",ну большие токи идут вначале,кондеры заряжаются..что странного?Ничего не дымит?  |
anatoliy_61
| Кондеры заряжаются в первый момент при включении, когда лампа загорается и тухнет, а при запуске БП что ещё может заряжаться???? |
Fanttom
По схеме ,неплохой Бп  |
anatoliy_61
| Очень неплохой, но почему он так себя ведёт ??? |
Fanttom
| anatoliy_61 писал: | | Кондеры заряжаются в первый момент при включении, когда лампа загорается и тухнет, а при запуске БП что ещё может заряжаться???? |
Заряжаются выходные конденсаторы.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2021 13:39
| anatoliy_61 писал: | | Очень неплохой, но почему он так себя ведёт ??? |
Нормально он себя ведет.Указанные тобой сгоревшие элементы,Q8 и D18A врядли еще что нибудь за собой утянули.Не думаю. |
anatoliy_61
| Может быть, но я уже не первый БП ремонтировал , а такое встречаю впервые, так долго кондеры выходные заряжались... |
Fanttom
| anatoliy_61 писал: | | Может быть, но я уже не первый БП ремонтировал , а такое встречаю впервые, так долго кондеры выходные заряжались... |
Там емкости не пожалели,на выходе больше 15 000 мкф+фильты дроссели+резистор(препятствующие заряд)+емкости полевых транзисторов,вполне возможно,что он долго готовится.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2021 13:56
Думаю это норма для этого БП,посмотрим что скажут владельцы таких блоков.  |
anatoliy_61
| Я понимаю, что может это и норма, но страшновато включать напрямую.... |
Fanttom
А ты нагрузи выходы либо лампами,либо резисторами(если есть цементные 20...30 Ваттные),12 в-3,9 ом,5 в-1,5 ом,3,3в-1 ом,и посмотри,напруги на выходе.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2021 14:44
Я сижу через Прокси.У нас интернет в стране не пашет,поэтому ссылку дать не получится.Но вбей в гугляндекс
""Тестер быстрого приготовления для проверки компьютерных БП."",найдешь тестер для проверки АТХ.
ДОБАВЛЕНО 29/08/2021 14:53
Оказывается и на этом сайте кое что есть из этой темы http://monitor.espec.ws/section44/topic134533.html |
anatoliy_61
| У меня есть нагрузка по всем 3 напряжениям, но я пока не подключал с нагрузкой, да и вряд ли с нагрузкой он запустится через лампу вместо предуха... |
anatoliy_61
| Что ещё может так тянуть ток при запуске БП ??? |
Fanttom
| anatoliy_61 писал: | | У меня есть нагрузка по всем 3 напряжениям, но я пока не подключал с нагрузкой, да и вряд ли с нагрузкой он запустится через лампу вместо предуха... |
Выбрось лампу,поставь предохранитель.  |
anatoliy_61
| Fanttom, Ты уверен, что БП не сгорит при включении без лампы???А то как-то не хочется снова менять все силовые транзисторы... |
Valeriynew
Лампа на какую мощность? А БП на какую? Вот и горит в полнакала, пока выходные конденсаторы заряжаются.
Включай напрямую или, для пробы, лампу помощнее вкрути (быстрее потухнет). |
anatoliy_61
| Лампа где-то на 60 Вт, а БП 500 Вт, попробую мощнее лампу, хотя у меня раньше был в ремонте БП на 700 Вт и с корректором мощности так он через лампу вообще не захотел включаться... |
igme
"Ты уверен"
НИКТО не может быть уверен, особенно в силовой электронике. Целые подстанции сгорают, несмотря на кучу защитных мер. Ремонт - это всегда немного (или много, звасисит от наряжения и тока ) лотерея. |
anatoliy_61
| Запустил без лампы, полёт нормальный - тема закрыта... |
anatoliy_61
| Поспешил я обрадоваться... Включил без нагрузки - все было нормально, но при подключении нагрузки БП уходит в защиту, не пойму в чём проблема. Сейчас уже и без нагрузки не запускается. Выходные кондеры проверил ESR метром - нормальные. Диоды Шоттки - норма. От чего он может уходить в защиту??? |
anatoliy_61
| Подключил внешний БП к разъему АТХ моего нерабочего БП и проверил напруги на ШИМ WT7527 и оказалось, что на 14 выводе нет 5 В. Начал отслеживать от + 5 В по цепи, на R65 5 в есть, на К Q7 напруги - нет, резистор цел, транзистор - цел, R64 - цел, кондёр в цепи Б Q7 - тоже нормальный, но мое впечатление, что Q7 постоянно открыт и на его переходе К - Е падает практически все 5 Вольт. Непонятно почему ???? |
