DVD_RW NEC-2510A тихий звук при воспр. ДВД дисков.
lee
Сообщение #1 от 28/12/2004 16:10 цитата
При воспроизведении аудио, МП3 - СД, громкость нормальная. При проигрывании ДВД приходится выкручивать на полную регуляторы виндовсовского микшера и выкручивать на мах громкость на УМ. Пробывал ставить, отменять цифровое воспроизведение звука в настройках, громкость воспроизведения там же стоит на максимуме. Проигрыватель - Windows Media 9. Может это из-за Долби 5,1? УМ L, R подключен к линейному выходу аудиокодека (АС97).
Serhab
Сообщение #2 от 28/12/2004 17:50 цитата
По ходу тебе надо попробовать перейти на нормальную внешнюю звуковуху... улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 28/12/2004 20:00 цитата
Попробуй в усилке эффекты поменять, для проверки, отключи один из каналов (выдерни штеккер).
Был случай, усилок солидный, Technics, звук если с телека брал - всё ОК, если напрямую с тюнера - глухо, оказалось там на вход с тюнера тоже какой-то эффект стоял, при одном канале звук норма, при обоих вычитание какое-то, и глухо. Поставил 5.1 Стерео и норма.
Добавлено 28.12.2004 19:01
Serhab, внешняя это по USB или как? Остальные все внутренние. голливудская улыбка
Гость
Сообщение #4 от 28/12/2004 21:54 цитата
Внешняя-это значит по PCI -ФИЗИЧЕСКИ ОТДЕЛЬНО от МАМЫ для непонятливых помираю со смеху!
Iee, а не пробовал другие проигрыватели, ну к примеру PowerDVD, а чё у тя за Codec на матери? Короче, эксперементируй.... улыбка
Nobody
Nobody
Сообщение #5 от 28/12/2004 21:57 цитата
Такая же трабла у меня на буке. Причём на разных проигрывателях одинаково.
Гость
Сообщение #6 от 28/12/2004 21:58 цитата
Гость-это Serhab....
lee
Сообщение #7 от 28/12/2004 22:25 цитата
Пробывал я Гениусовский SB Live, та же песня. Еще пришла в голову мысль, может с кодеками что нибудь? Ведь обычные СД он с нормальной громкостью воспроизводит. Буду пробывать другие плеера.
Serhab
Сообщение #8 от 28/12/2004 22:37 цитата
Mikkey, усилок здесь ни при чём-это ежу понятно, т.к. один и тот же вход работает по разному, эх если б можо было DVD независимо от компа включать(как аудио диски), тогда проще было бы выяснить DVD это или комп... улыбка
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #9 от 29/12/2004 21:14 цитата
Serhab писал:
Serhab, а почему нет, там тоже есть цифровой выход. ИМХО, его можно подключить к SPDIF входу ресивера напрямую.
Гость
Сообщение #10 от 29/12/2004 22:19 цитата
Тогда в чём же дело, надо попробовать, я c DVD не работал, не в курсе, но SPDIF-есть ли он у Iee?
lee
Сообщение #11 от 29/12/2004 22:43 цитата
Гость, нима.
sas
sas
Сообщение #12 от 30/12/2004 17:16 цитата
Ето Билл во всем виноват!
А если по цифре подключить?
У меня комбик звук по шине -и без разницы,хотя честно не прислушивался.
А вот счас бук асус рою-так там ета трабла в полный рост.
Интересно было б попробовать на морде послушать , но на резаках пошто-то звук
на фейс не подается(у меня традиционно Тики).
lee
Сообщение #13 от 31/12/2004 11:51 цитата
Проблема разрешилась, как я и предполагал виноват оказался не Билл а Долби. После установки плеера POWER DVD ... ничего не изменилось. Но покопавшись в его настройках (конфигурация/настройки/аудио/дополнительно) обнаружил три пеключателя, долби мах сжатие, долби норма, долби мин сжатие. По умолчанию стояло на долби мах сжатие. После установки долби мин сжатие громкость с аудио СД и ДВД выровнялась и стала нормальной. Кстати напротив долби мин сжатие стоит оговорка: настоятельно рекомендуется при использовании в ноутбуках. Так что вывод следующий: для просмотра ДВД нужна акустика не меньше чем 5.1 (у меня простое стерео). Либо каким то образом выключать режим сжатия долби. И еще, в прогрывателе Windows Media 9 и 10 я не нашел в настройках возможность отключения динамического сжатия.
P.S. Большая благодарность Mikkey за предоставление софта улыбка .
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 от 31/12/2004 11:56 цитата
Поздравляю!
KoreFun
Сообщение #15 от 07/01/2005 16:57 цитата
k19
k19
Сообщение #16 от 07/01/2005 17:51 цитата
KoreFun, да ну серьезно чтоли? шок
lee
Сообщение #17 от 08/01/2005 13:23 цитата
KoreFun писал:
У ДВД дисков звуковая дорожка имеет более высокий динамический диапазон, т. е. разница между максимальным и средним уровнем сигнала - больше
А я думал это за счет сигнал/шум достигается с в сторону уменьшения а не увеличения. Да..., KoreFun, а взрывы тоже были тихими недовольство, огорчение
Jocker
Jocker
Сообщение #18 от 10/01/2005 08:45 цитата
Еще громкость в таком случае мне удавалось регулировать в настройках AC3 Filter - регулятор Gain .
А фигня эта с громкостью всегда есть при дорожке AC3.
k19
k19
Сообщение #19 от 10/01/2005 09:27 цитата
а такое понятие как "нормализация" ни о чем не говорит?
KoreFun
Сообщение #20 от 12/01/2005 19:14 цитата
lee писал:
что-то я не понял о чем вы ? Нет
